מחשב קורס אחרי החלפת כרטיס מסך
שלום לכולם
המחשב אצלי כבר בערך 6 שנים והוא עובד סבבה
המחשב כולל
I7 920
GTX 275
EX58-UD4P לוח אם
ספק כוח 600W
3GB RAM
לאחרונה קניתי כרטיס מסך חדש (GT740) אבל כשאני מרכיב אותו למחשב מפעיל את המחשב הוא עושה רסטרט כל פעם שהוא מגיע למסך הWELCOME או הSTARTING WINDOWS
עם הכרטיס הישן הא עובד בלי בעיה אבל אם אני מרכיב את החדש הוא קורס כל פעם.
אני חושב שהבעיה או בספק או בלוח אם אבל אני לא יודע בדיוק.
למשהו יש פתרון?
תודה.
או שהבעיה היא בכרטיס המסך ... כי עם הישן שצורך הרבה יותר חשמל אין לך בעיות ועם GT740 שצורך כמות מזערית של חשמל כן יש לך בעיות . יש לך דרייברים מעודכנים לכרטיס מסך ?
כן, יש הכל.
מה שחשבתי זה שלישן יש חיבור לחשמל ישירות מהספק כוח והחדש לוקח את כל הכוח מהחריץ בלוח אם
אז אלי הלוח אם או הספק מגבילים את הזרם שעובר בלוח ומנתקים את המחשב
יכול להיות דבר כזה?
ספק כח מעביר חשמל . זאת עובדה , או שהוא תקין והכל עובד או שהוא לא תקין ואז יש לך א.תקלות ב.לגמרי לא עובד אצלך זה לא נשמע המקרה הGTX275 כרטיס שצורך כמות סבירה של חשמל עובד תקין לדעתי יותר מ200W , אז אתה מנסה לחבר GT740 כרטיס מסך עם TDP "עלוב" של 64W שברוב הגרסאות שלו אין אפילו חיבור חשמל PCI-E חיצוני כי חיבור הPCI-E על לוח האם יכול להביא עד 75W . ההיתי פונה לחנות או יותר פשוט אם יש לך מחשב נוסף לבדוק אותו בו קודם.
סבבה אני יבדוק את זה ויחזור עם תשובה
תודה.
בדקתי על מחשב אחר והוא עובד בלי בעיה.
מה יכולה להיות הבעיה אצלי במחשב?
שאריות דרייברים ישנים.
תשתמש בDDU להסיר את כל שאריות הדרייבר הקיים (והשאריות של אלה שלפניו) ותתקין מחדש דרייבר עדכני.
השתמשתי בתוכנה ועדיין אותו דבר
עוד רעיונות?
אולי זה משהו בלוח אם או בBIOS שצריך לשנות?
תבטל איתחול בשגיאה ובדוק מה קורה.
באותו תפריט של מצב בטוח עם ה F8 .
עשיתי את זה ועדיין עושה רסטרט בSTARTING WINDOWS
בחרת VGA Mode בתפריט F8?
לא מוצא את זה שם.
בחרתי גם בVGA MODE ועדיין כלום
