הפעלה וכיבוי של Network Connection דרך ה-Command Line
שלום
אני משתמש ב-Windows XP SP3,
ומעוניין להפעיל ולכבות Network Connection דרך ה-Command Line.
מחיפוש באינטרנט מצאתי את הפקודה הבאה:
netsh interface set interface name="Local Area Connection" admin=disabled
כשאני כותב את זה בחלון DOS, הפעולה לא מבוצעת.
זה לא נובע בגלל שם לא נכון של ה-Network Connection,
נראה לי שזה נובע מהחלק הזה:
הם כותבים שם ב-Help של הפקודה netsh:
"(admin - whether the interface should be enabled (non-LAN only"
כלומר הפקודה הזו יכולה להפעיל ולכבות את כל ה-Network Connections, חוץ מאשר את ה-Local Area Network?
אם כך, מה אפשר לעשות עבור ה-LAN?
אצלי הפקודה הזו עובדת:
netsh Interface set interface "ethernet" disabled
תשנה את ethernet לשם של ה network connection שלך
זה בדיוק זהה לפקודה שאני כתבתי,
רק שהשמטת את שמות הפרמטרים.. (השמות שלהם אופציונאליים, בכתיבת הפקודה)
מאד מוזר שאצלך זה עובד ואצלי לא - עבור אותו התקן - הכרטיס רשת החוטי...
איך זה יכול להיות?
נסה להפעיל את ה-command prompt כ-administrator
לחצן ימני על ה-cmd.exe ובחירה ב-run as administrator
אופציה ב':
נסה לשנות את השם "local area connection" לשם אחר. לצורך העניין "LAN" - ונסה להפעיל את הפקודה עם השם החדש.
נערך על-ידי kolxxx
האמת שאני על Windows XP (זוכר?)
כמו כן המשתמש שלי הוא Administrator בעצמו.. אז יש טעם לבחור בזה בכל זאת?
אופציה ב':
כן הוא גם ככה שונה אצלי, אז כמובן שניסיתי לפי השם העדכני, ולא לפי "Local Area Network"
אז נותר רק לברר את אופציה א' שהצעת - האם היא רלוונטית למצב שלי (XP ומשתמש שהוא גם ככה עם הרשאות מלאות)
הכוונה היא שתשנה את השם של ה-interface בכוונה לשם אחר ותנסה שוב את הפקודה.
פתח חלון Run ותרשום ncpa.cpl ושם תעשה rename...
לפעמים יש עם זה באגים מוזרים.
כן, הבנתי אותך עוד קודם.
כמו שאמרתי, השם אצלי שונה מהשם ה-Default-י..
(אני שיניתי בעצמי, מייד אחרי ההתקנה של Windows)
בכל מקרה, נראה כאילו הפקודה netsh מתנהגת שונה מגירסא לגירסא.
מצאתי את הקישור הבא
שבעצם אומר 2 דברים:
1. תנסה לשים כתובת IP אחרת על ה-interface וככה, הלכה למעשה, אתה מנטרל את פעולתו.
2. תעשה disable דרך device manager
אם אתה מחפש דרך לעשות disable דרך command line ממליץ לך לקרוא עוד על הכלי DevCon שצריך להוריד ממיקרוסופט
איך תשתמש בכלי?
קודם כל, לכל התקן יש כמה 'מספרים' ייחודיים כמו VEN ו-DEV
כאשר VEN קיצור של vendor
DEV קיצור של device
אתה צריך למצוא את המספר של התקן הרשת שאתה רוצה להפוך ל-disable,
אתה עושה זאת ע"י כניסה ל-device manager, לחיצה על properties על התקן הרשת, ושם הולך ללשונית details.
בלשונית הזו אתה הולך ל-property שנקרא hardware ids או device instance path/ids
ושם אתה רואה משהו בסגנון
PCI\VEN_14E4&[B]DEV_4319[/B]&SUBSYS_00051028&REV_02\4&2FA23535&0&18F0
תרשום את המספר DEV_4319
ועכשיו אתה יכול להשתמש בכלי devcon בצורה הבאה:
devcon disable *DEV_4319*
בהצלחה
נערך על-ידי kolxxx
לגבי דרך Device Manager,
כרגע אני עושה דרך Network Connections..
Disable/Enable
אבל זה ידני, לא אוטומטי
לגבי השיטה האחרת,
מדהים כמה שהם עשו את זה מסובך..
תודה..
