בעיה בחיבור מעבד ועידכון BIOS
יש לי מעבד E2160 1.8GHZ ולוח ASUS P5L-MX. עכשיו רציתי החליף למעבד חזק יותר E8400 3.00GHZ, שהכנסתי את המעבד עם משחה חדשה והדלקתי את המחשב המחשב לא עלה בכלל בגלל שבדקתי בעוד מחשב אני יודע שהמעבד עובד וגם בדקתי שהכל מחובר כמה פעמים לפני שהחזרתי את המעבד הקודם (E2160). עכשיו אני יודע רק לעשות שידרוג ביוס ללוחות של ג'יגה בייט (שם אתה שם את הקובץ השידרוג בדיסק און קי לוחץ דל במקלדת באתחול של המחשב לוחץ Q ובוחר את הקובץ) בגלל זה בדקתי בחוברת שלמ ASUS ורשום שם מה שרשמתי בקובץ DOC ועשיתי לפי ההוראות אבל קיבלתי את ההודעה בתמונה. (יש לי מערכת חלונות 7 אולטימטיבית 64 בית).
א. האם המעבד לא עובד לי במחשב זה בגלל שהביוס לא מעודכן?
ב. האם ההודעת שגיאה בהפעלת הדיסק של ASUS היא בגלל שיש לי מערכת 64 בית?
ג. מה לעשות?
א. אין עמוד 49 העמודים ממוספרים אחרת
ב. דוד באמת ביאסת אותי. חשבתי שכל מעבד בשקע (soket) מסוים יכול לעבוד בכל לוח אוטומטית (ע"ש אוטו I הגדול קיסר גרמניה בן הנרייך צייד הציפורים) באותו שקע.
סוקט 775 זה אחד הסוקטים שחיי הכי הרבה זמן לדעתי , אחל מהP4 הראשונים לסוקט הזה ועד הQX9650 וכו'. זה לא הגיוני שלוח אם מ2003 יתמוך במעבדים שונים לגמרי מ2007 .
תושבת 775 אכן הייתה בשימוש זמן רב מאד ועם השנים שוחררו מספר ערכות שבבים המתאימות לה, כמו 865, 915, 945, P35 ,P965, ו-P45 (ואלו רק חלק מערכות השבבים של אינטל - היו גם ערכות שבבים מתוצרת VIA, SiS, ATI ו nVidia). בנוסף, לתושבת 775 התאימו מספר סדרות מעבדים יחסית גדול - ה Pentium 4 (היו גם גירסאות לתושבת ה 478 הישנה יותר), ה Pentium D (מעבד כפול הליבה הראשון של אינטל), ה Core 2 Duo (מעבד כפול הליבה האמיתי הראשון של אינטל) וה Core 2 Quad (מרובעי הליבות הראשונים של אינטל), וכן מעבדי Celeron ו Xeon (יש גם מעבדי Xeon לתושבת 771 שניתן להתקינם בחלק מהלוחות בעלי תושבת 775 ע"י ביצוע מודינג לתושבת, למעבד ולביוס). העניין הוא שעם הזמן המעבדים החדשים יותר דרשו תדר FSB גדול יותר ולעיתים מערכת מתח שונה, ולכן היה צורך בערכת שבבים אחרת או/ו בגירסת לוח שונה, ולכן לא כל לוח אם בעל תושבת 775 יכול להפעיל כל מעבד בעל תושבת 775.
למעשה המצב אז היה דומה למצב היום - כמעט בכל פעם ששוחררה סדרת מעבדים חדשה היה צריך להחליף את לוח האם. ההבדל הוא שהתושבת לא השתנתה, כך שבד"כ היה ניתן להחליף את לוח האם באחד חדש יותר ולהמשיך להשתמש במעבד הישן. בנוסף בקר הזיכרון היה מובנה על הלוח ולא על המעבד, כך שהתמיכה בסוג הזיכרון (DDR או DDR2) נקבעה ע"י יצרן הלוח ולא ע"י דגם המעבד, כך שלא תמיד היה צורך גם בקניית זיכרון חדש אם נעשה שידרוג למעבד וללוח אם חדשים יותר.
נערך על-ידי smalul
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה שאני מקפיץ דיון
אבל בגלל שאני לא יכול להחליף מעבד חשבתי להחליף גם לוח אם.
עכשיו יש לי בעיה עם הדיסק הקשיח שכנראה לא יעלה לי עם הלוח החדש,
שמעתי על
האקרוניס האם צריך בשביל זה עוד HDD?
אתה לא יכול לשדרג מעבד בגלל שהלוח P5L-MX של Asus לא תומך במעבד שבו אתה מעוניין, אבל לא בדיוק ברורה בעיה עם הדיסק הקשיח - האם הבעיה היא שהדיסק הקשיח הקיים הוא בעל חיבור IDE, שכבר לא קיים בלוחות אם מודרניים, או שאתה פשוט חושש שמערכת ההפעלה שהותקנה במחשב אחד לא תעבוד כאשר הדיסק הקשיח יועבר למחשב אחר?
אם מדובר במקרה הראשון, אתה תהיה חייב להחליף את התקן האיחסון שלך. במקרה כזה מומלץ כבר להשקיע בכונן SSD.
אם מדובר במקרה השני - סביר להניח שקיימת האפשרות לגרום למערכת ההפעלה לעבוד גם במחשב החדש (אם במחשב הישן בקר ה SATA היה מוגדר כ IDE ולא כ AHCI, אז יש צורך בשינוי ערכים ב registry), ובמקרה כזה הייתי מציע להתייעץ בפורום Windows. אני אציין שיצא לי לא מזמן להתקין מערכת הפעלה Windows 8.1 על דיסק קשיח במחשב אחד ואז העברתי אותו למחשב אחר ומערכת ההפעלה עבדה בצורה תקינה שם (לאחר שבוצע שם, בצורה אוטומטית, זיהוי של החומרה החדשה).
בכל מקרה, אם אתה מחליף מחשב, רצוי לבצע התקנה נקייה של מערכת ההפעלה - זה ימחוק "שאריות" ויגרום למחשב לעבוד מהר יותר.
בנוגע לשימוש בתוכנת ה Acronis, שמיועדת בעיקר לגיבוי מחיצות, עדיף שתתייעץ בפורום אמצעי אחסון.
נערך על-ידי smalul
זאת הסיבה השנייה ואני לא רוצה לעשות התקנה נקייה או פירמוט (זה לא מחשב רק שלי), רק שמערכת ההפעלה לא תעלה עם הלוח החדש בגלל הדרייברים שמותאמים ללוח הקודם.
השאלה היא אם אני אעתיק את כל DATA למחיצה אחרת
האם מערכת ההפעלה תעלה לי עם הלוח החדש?
נערך על-ידי bennash
אני דיי בטוח שאפשר לגרום למערכת ההפעלה לעבוד כאשר מעבירים אותה למחשב החדש גם בלי צורך בהתקנה מחדש שלה (צריך לוודא שמערכת ההפעלה מסוגלת לעבוד עם בקר SATA במצב AHCI, ויכול להיות שתצטרך לבצע קודם הסרה של חלק מהדרייברים ולהשתמש בדרייברים הגנריים של מיקרוסופט). כמו שכתבתי קודם - במקרה כזה הייתי מציע להתייעץ בפורום Windows.
smalul אני אנסה את זה, בביוס זה על
AHCI 2 אם אני לא טועה. אם לא אתקין התקנה לא נקייה עם לכלוך של windows old שהוא ג'יפה שלא ניראת "בהסרה והתקנה של תוכניות" בלוח בקרה כנראה בגלל זה אני אסיר את המשחקים והתוכנות ואתקין אותם מהחשבון שוב אחרי ההתקנה המלוכלכת.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
זה היה כל כך פשוט רק לחבר למארז להדליק והחלונות עולים.
כל כך פחדתי!
מה שנמצא ב Windows.old לא משפיע על המערכת בשום צורה (למעט וירוסים, אולי).
ניתן למחוק את התיקיה הזו בקלות ע"י Disk Cleaner.
לא אפילו לא התקנתי מחדש את מערכת ההפעלה הכל עלה רגיל. רק חיברתי והכל עלה רגיל. רק דבר רגיל שצריך לעדכן דרייברים והפעלה מחדש עשיתי הכל בדריבר בוסטר.
