מבצע שדרוג: U2414H אל U2515H - כמה שאלות
אז היה לי מקרה דומה מאוד כמו שהיה למישהו פה בפורום.
היה לי U2414H עם בעיה ב-DP, דיווחתי על כך לדל והם החליפו לי את המסך לאותו אחד אבל חדש.
הבעיה המשיכה אז התלוננתי וקיבלתי U2515H.
בכל מקרה, הרזולוציה מרגישה כ"כ שונה.
יש תוכנות שפשוט נראות מטושטש אצלי במסך כנראה כי הן לא מותאמות ל-QHD... אני צודק?
האם יקח הרבה זמן לתוכנות לתמוך ברזולוציה הזו? היא תהפוך לסטנדרט בקרוב?
שמתי לב גם שהרזולוציה תובענית הרבה יותר במשחקים...
האם בשורה התחתונה באמת המסך החדש טוב יותר מקודמו בכל בחינה?
הוא טוב יותר מקודמו בכל בחינה, למעט ההיבטים השליליים שעשויים להיות לרזולוציה גבוהה, שאת חלקם ציינת.
אילו תוכנות נראות מטושטשות אצלך?
STEAM למשל... זה היה נורא מוזר לי.
כל השאר לא היו מטושטשות אבל נראות מאוד קטנות.. אבל אני אנסה להתרגל.
יש לך מושג אולי איך "להגדיר" את המחשב לשימוש עם QHD שהכל ייראה קצת גדול יותר? עשיתי את זה בדפדפן אבל למשל בתוכנות אחרות?
עושה רושם גם שכפתורי הטאצ' במסך פחות טובים מהמסך הקודם שהיה לי
יש הגדרות DPI כלליות בWindows. לא ממש זוכר איפה זה ב10.
שיניתי את זה וזה נראה די בסדר למעט תוכנות בודדות שנראות מטושטש על המסך.. גם תוכנת הטורנט נראית מטושטשת.
אפילו סרטוני יוטיוב נראים מעט מטושטשים כי המקסימום שלהם הוא 1080P ולא 1440P.. במסך הקודם זה היה חד יותר.
QHD זה פי 2 מ-FHD?
QHD זה פי 2 מ-HD לא מ-FHD, כלומר רזולוציה ששווה ל-4 מסכי 720P (כלומר 2560X1440)
יש מספיק סרטונים ביוטיוב ב1440P ו4K ,כל סרטימר שמכבד את עצמו התקדם כבר מזמן ל4K . חוץ מזה באמת שאם תבטל את הגדרות הDPI לגמרי אז שום דבר לא אמור להיות מטושטש.
וואלה? אבל זה QUAD HD, יענו 4 פעמים HD.
או שהשם מטעה..
720 כפול 2 = 1440
1280 כפול 2 = 2560
סך הכל אתה יכול להכניס 4 פעמים תמונה ב720P במסך 1440p .
במידה ואני אכן מבטל אותו אז שום דבר לא מטושטש אבל התצוגה מאוד קטנה...
אצלי כרגע זה על 125%, מה גם ש-125 זה המומלץ..
אני לא אוהב את הסקיילינג של ווינדוס בכלל. גם על המסך של הלפטופ (15) ורזולוציה FHD אני מבטל סקיילינג
אני עם מסך 13 ורזולוציה גבוהה יותר עם scaling של 150% והכל נראה טוב...
זה יפה שDell מראים עקביות בעניין השדרוג, תתחדש.
אין לי בעיות מיוחדות עם הDPI, גם אני עם scaling ל-125% כמעט כל הזמן אבל ממש לא מפריע לי, נסית לשחק עם ההגדרות גודל של חלונות אצלך (control panel>display)?
אגב, איפה הגדרות DPI בווינדוס 8.1?
לא שזה מאוד מפריע לי, פשוט קצת מבאס שחלק מהתוכנות מטושטשות..
בדקת את Steam אצלך? זה מטושטש במקרה? אולי נתקלת בתוכנה אחרת מטושטשת?
כנראה שהסטנדרט היום הוא FHD וכמעט ואין תמיכה ב-QHD.
גם SKYPE מטושטש...
נערך על-ידי Rockstatement10
