מחשב חדש-מאוורר מארז קידמי מרעיש בעת הפעלת המחשב.
מדובר במארז של אנטק P100.
כשאני מדליק את המחשב-המאוורר הקידמי מרעיש. פתחתי את המחשב כדי לראות במה מדובר וגיליתי משהו מאוד מוזר. הוא תמיד מתחיל כשהוא לא עובד-ואז הוא מרעיש מאוד. וכשאני מסובב אותו ידנית-הוא פתאום מתחיל לעבוד והרעש מפסיק-עד שאני מדליק את המחשב שוב. כלומר, הוא מרעיש רק כשהוא לא עובד. האם אפשר להגדיר אותו שהוא יעבוד תמידית?
יתכן שיש הגדרה בביוס שמבטלת אותו בעת הפעלה?
תנסה לשמן אותו עם שמן מכונת תפירה או מנוע, או שצריך להחליף אותו. את הפקודה שלו להסתובב הוא לא מקבל מהיד שלך. אם הוא חדש תדבר עם החנות, לאן הוא מחובר? אולי הוא לא מקבל מספיק מתח בשביל להתחיל להסתובב, תראה מה המצב בבקר.
תבצע כל מה שהצעתי בסדר הפוך[emoji1]
נערך על-ידי none77
מה הכוונה לראות "מה המצב בבקר"?
העניין הוא שאחרי שאני מסובב ידנית את המאוורר, הוא נהיה שקט עד שאני מכבה את המחשב ומדליק מחדש-כלומר המאוורר עצמו על פניו תקין. לדעתי יש איזה משהו שמפריע או נוגע שגורם לבעיה.
לכל מאוורר יש מתח התחלתי שהוא צריך בשביל להתניע, תסתכל מה המהירות שמוגדרת בבקר, אולי זה על נמוך, תשנה למהיר, זה קצת מוזר כי המאוורר אמור להיות מותאם למתח שהבקר מספק.
תסתכל עמוד 23.
http://www.antec.com/pdf/manuals/P100_User_Manual_20140429.pdf
http://www.nexthardware.com/recensioni/antec-p100-894/6/
תשחק עם זה קצת אם זה low תנסה גבוה.
נערך על-ידי none77
איפה משנים זאת? בביוס?
לא, תסתכל בתמונה בלינקים, יש מתג פיסי עם נמוך וגבוהה שמחובר למאוורר.
שיניתי זאת כעת לגבוה ונראה שהבעיה נפתרה. אגב, זה בסדר שזה על גבוה?מה זה בעצם אומר?
תודה!
זה אומר שהמאוורר עובד על סל"ד גבוהה יותר זה עדיף לאוורור אבל עושה יותר רעש, הרעש תלוי במהירות הסיבוב ובמאוורר אם זה לא מפריע לך תשאיר, אם זה מפריע לך תנסה לממש אחריות להחליף מאוורר וכו' הוא אמור להתניע גם על מהירות נמוכה, אולי יש איזו בעיה בספק אבל לא סביר, בקיצור אם אין רעש מיוחד תשאיר.
