האם כדאי לרכוש זכרונות למחשב נייד ללא מותג מאיביי?
אני מעוניין להחליף את הזכרון הקיים במחשב נייד ישן שנמצא אצלי (2X1GB), ולקנות במקומו 2X2GB. הזכרון הוא מסוג DDR2.
השאלה שלי אם כדאי לקנות את הזכרונות הסיניים שנמכרים באיביי. האם ידוע לכם אם הם אמינים? האם ייתכן שהם בעצם מיוצרים אצל אחת מהחברות הגדולות (MICRON, HYNIX, SAMSUNG וכו') אך השם פשוט לא נמצא עליהם?
הנה דוגמא: http://www.ebay.com/itm/New-4GB-KIT-2X2GB-DDR2-PC2-6400-800MHz-200Pin-Sodimm-Notebook-Memory-Low-Density-/151812111876?hash=item2358b4fe04
אגב, אני רוצה לקנות זיכרון כי המחשב נהיה איטי ובקושי מתמודד עם מולטיטסקינג. הזיכרון הפיזי הפנוי עומד על בערך 60-110MB כשפתוחות לי הרבה כרטיסיות בדפדפן. האם אלו ערכים המצביעים על כך שמומלץ להוסיף זיכרון?
נערך על-ידי yoni_h
יכול להיות, אבל אין טעם לקנות משהו סיני עלום שם שבאותו המחיר יש כבר מותג, וב-5 שקל יותר
יש כבר זכרונות של מיקרון ועוד.
קניתי כמה זכרונות סיניים , עובדים טוב כולם ועברו MEMTEST בהצלחה ,
אבל משום מה יש להם לפעמים בעיה לעבוד ביחד , כאשר לחוד עובדים מצוין .
אם אתה רוצה ללכת על בטוח תקנה מותג , אם תקנה בכל זאת סיני , יכול להיות מאוד שלא תיהיה בעיה ואם כן קצת משחק בשילובים וזה לבסוף מסתדר .
אני חושב שיעזור עידכון ביוס להגברת התאימות .
נערך על-ידי Yehudaa
לפניי כשנה עשיתי ניסיון אם ה RAM הזה. קניתי 2 סטיקים רגילים (לדסקטופ) 2GB DDR2, מאלה שכתוב שהם ל "AMD בלבד". במכירה נאמר שהציפים מהם הסטיקים מורכבים הם של סמסונג. הממצאים :
- על הסטיקים יש מדבקה של serial, הוא זהה בשתיהם......
- הציפים אכן של SEC (או כך לפחות כתוב), אבל כל ציפ מודפס בפונט שונה, אם תאריך ייצור שונה, וכדומה. אולי מזויפים או פסולים ? אין לי שמץ
- נבדקו על 2..3 לוחות, אכן עובדים רק ב AMD
- עברו כמה לופים של Memtest ללא כל בעיה
- לפני קצת פחות משנה נתתי אותם לחבר - הם עומדים במחשב שלו (AMD). בינתיים לא שמעתי ממנו על תקלות
אז נראה שהסטיקים הגנריים האלה עובדים....אבל הייתי סומך יותר על האמינות של סטיקים יד שניה "מוכרים"
כן.. המוכר אמר לי עכשיו שהם סטיקים מקוריים של סמסונג שמיוצרים בסין.
האמת שחיפשתי יד שנייה אבל לא מצאתי משהו במחיר שפוי. נראה לי שאזמין אותם, הם גם לא יקרים כל כך.
סתם שאלה, לא הבנתי מה זה sec. אמרת שהם של סמסונג לא?
תודה על העזרה.
אם אפשר לדעת, איפה יש מותג באותו מחיר ואיפה יש מיקרון ב5 ש"ח יותר?
אין שום בעיה , גם אני שדרגתי לנייד ( היה לי 2gb והוספתי לו עוד סטיק של 2gb ) ועובד מעולה (נקנה גם בהונג קונג ללא מותג) :xyxthumbs:
זה גם מה שהיה בתיאור של הסטיקים שלי. אבל אלה שאני קניתי בהחלט לא נראים כמו סטיקים מקוריים של חברה כלשהיא - בגלל הציפים השונים (חברה כמו סמסונג מרכיבה לסטיק ציפים שיצאו מפס הייצור ביחד, לא מתפזורת) ובגלל ה serial number זהה ב 2 הסטיקים
נראה שייצרו את הסטיקים בצורה פיראטית, אולי מציפים מקוריים של סמסונג בתפזורת (נשפכו במפעל והחליטו לזרוק אותם בשביל לא לקחת סיכון להרכיב ציפים לא נכונים, אז מישהוא עשה מהם כמות של תוצרת ב "משמרת לילה"), אולי מציפים פסולים כלשהם, אולי מחיקויים.... אם אלה אכן ציפים פסולים או חיקויים, האמינות שלהם לא ידועה
SEC = Samsung Electronics Corporation
ראיתי את זה, אבל זה לא באמת של החברות האלה. אם תיכנס לפרטי המוצר תראה שהמותג הוא generic/unbranded, והמוכר כותב במפורש שהתמונה היא להמחשה בלבד והמוצר בפועל עשוי להיות שונה.
לא בקישורים שאני שלחתי לך.
לא התעמקתי בקישורים, אבל בקישור השני והשלישי בטוח לא, ורשום במפורש
בכל מקום שאלו זכרונות של מיקרון, אם המוכר רושם בכל פינה אפשרית שאלו זכרונות של
מיקרון, ושולח לך זכרונות לא של מיקרון, פתיחת קייס נגד המוכר יחד עם צילום המוצר
שמוכיח את העניין יזכו אותך בכסף שלך בחזרה.
גם בקישור השלישי רשום שאלו זכרונות של אלפידה שזו חברה מוכרת, יכול להיות
שמיקרון מייצרת את הזכרונות בשבילהם כי על השבבים רשום מיקרון, אבל זה לא ממש
משנה בכל מקרה.
גם מדובר במוכרים עם פידבק גבוה מאוד.
חוץ מזה כמו שציינתי יש עוד מלא כאלה:
http://www.ebay.com/itm/Hynix-4GB-2x2GB-PC2-6400-DDR2-800-800Mhz-200pin-DDR2-Laptop-4G-Memory-SODIMM-RAM/221464964803?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33200%26meid%3Ded5b8642c4ea4e68b11614742a2ef857%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281782869843
http://www.ebay.com/itm/New-Hynix-4GB-KIT-2x2GB-PC2-6400-DDR2-800MHz-DDR2-200pin-Sodimm-Laptop-Memory/151698727138?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33200%26meid%3D560250b4fbe048c4a3a76057c5206582%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D221464964803
פה יש לך זכרונות "לכל החיים" לפי דף המוצר.
נערך על-ידי Roy.T
וואלה לא יודע איך פיספסתי את זה. המון תודה!!
