מצלמות או לא להיות: ה-Nexus 6P וה-Nexus 5X הושקו רשמית
אני ממליץ בכל מקרה תמיד להעביר את התמונות לענן/למחשב ולא לשמור הכל בכרטיס. טלפונים נוטים להיגנב/להתקלקל - אתה באמת רוצה את כל הזכרונות שלך על הטלפון? גם מבחינת גיבוי וגם מבחינת פרטיות...
אני תמיד מעביר למחשב את כל התמונות/וידאו שאני מצלם בטלפון - ומוחק אותם מהמכשיר. הכל בכל מקרה עדיין זמין במכשיר כי זה הרי גם נמצא בענן (google photos) אבל אני יודע שאם הוא יתקלקל/יגנב אני יכול לחסום אותו בלחיצת כפתור (תודה גוגל) ועדיין לשמור את כל הזכרונות שלי.
אתה צודק בהחלט. מי שלא מגבה מידי פעם בסוף עלול להצטער שהכול ירד לטמיון...
ההבדל הוא בתדירות הגיבוי/המחיקה. מי שיש לו רק 16GB ומצלם הרבה, צריך לגבות בתדירות גבוהה. והמקום תמיד נגמר בסיטואציות לא נוחות, באמצע אירועים למשל. רק השבוע ראיתי קרובת משפחה שבאמצע שצילמה אירוע יום הולדת נגמר לה המקום...
מי שיש לו יותר זיכרון, יש לו בהתאם מרווח גדול יותר בין המחיקה והגיבויים.
צרכני המקום העיקריים הם סרטונים ומוזיקה.
גוגל מיוזיק מצריך חשבון אמריקאי. אולי רוב הגולשים באתר הזה יכולים להסתדר עם זה, אבל אנשים פחות טכנולוגים חושבים ש-VPN זו קללה. לכן, הם מחזיקים את המוזיקה שלהם במכשיר. מה גם שמי שמאזין הרבה למוזיקה, ישרוף די מהר את חבילת הגלישה שלו על גוגל מיוזיק.
סרטונים אין דרך טובה לגבות בחינם, בצורה פשוטה ועדיין לשמור על איכות סבירה.
מי שלא מצלם סרטונים על בסיס קבוע, או מי שלא מחזיק מאגר מוזיקה של 10GB, יכול להסתפק ב-16GB.
מי שכן, מקלל כל שבוע את מעט המקום שיש לו...
היופי באנדרואיד זה שאפילו מכשירי ביניים כוללים היום כרטיס הרחבה. משקיעים כמה עשרות שקלים ומסודרים מבחינת המקום. לכן, אני לא רואה סיבה להתפשר על זה - למי שצריך את המקום. וכאמור, רבים צריכים.
נערך על-ידי Animor
גם אם יש לך 512GB זיכרון, עדיין יכול להיות ש"אופס, נגמר לך המקום" בדיוק באמצע אירוע יומולדת....
אם אתה לא שם לב שאתה נמצא בקצה, אז זה לא משנה אם זה קורה ב-16GB או ב-512GB.
כמו שכתבתי, זה משנה מבחינת התדירות בה זה קורה. כשיש מעט מקום, גדלה ההסתברות שהמקום ייגמר בזמן פחות מתאים. אבל גם בלי קשר, זה מעיק למחוק ולגבות כל כמה שבועות.
חוץ מזה, סרטון וידאו של 2 דקות עלול להעביר אותך ל"קצה" בקלות, מבלי שהטלפון יתריע בפניך קודם לכן.
נערך על-ידי Animor
גוגל מיוזיק צריך ip אמריקאי רק להרשמה, אחר כך לא צריך כלום.
גיבוי לענן נעשה אוטומטית כל פעם שיש wifi והמכשיר מחובר לחשמל, אני גם די בטוח שיש אפשרות למחוק עותקים מקוריים.
אם אתה לא משתמש בענן/גיבוי אז זה לא משנה כמה מקום יש, בסוף הוא ייגמר.
באנדרואיד (יותר נכון לגוגל) יש גישה להעלים את נושא כרטיסי הזכרון. פשוט כי אפשר להסתדר טוב גם בלעדיהם (גם אם זה אומר להתקין אפליקציה מהפליי סטור או להגדיר בicloud )
אני לא מסכים.
אני יודע איך גוגל מיוזיק עובד ויש לי חשבון כזה. הרוב המוחלט של הישראלים לא יצליחו להירשם, או שלא ירצו להסתבך עם זה. גם אלה שנרשמו ומאזינים הרבה למוזיקה, ישרפו על זה את החבילה שלהם/הסוללה.
לגבי זה שהמקום תמיד ייגמר מתישהו - אתה מתעלם ממה שכתבתי בשתי ההודעות האחרונות, בהן הדגשתי את נושא התדירות. ההבדל בין 16GB ל-64GB הוא בין משהו נסבל למשהו מעיק ומעצבן.
גם לגבי גוגל וכרטיסי הזיכרון אני לא מסכים איתך: הסיבה שגוגל מדכאת כרטיסי הרחבה ומעודדת שימוש בענן, היא ממש לא בגלל שלא צריך את זה או שאפשר להסתדר טוב בלעדי זה. הסיבה האמיתית היא שגוגל רוצים עוד אחיזה באנשים ובמידע שלהם. איפה היית, מה צילמת, איזו מוזיקה אתה אוהב, אלו ספרים ומגזינים אתה קורא ועוד ועוד. שירותי ענן חינמיים, או סמי חינמיים, הם רק עוד דרך לנעוץ בך עמוק יותר ציפורניים מסחריים.
נערך על-ידי Animor
אתה יכול לא להסכים, לדעתי זה רק עניין של זמן עד שלא יהיו מכשירי דגל עם כרטיס זכרון. בקשר לגוגל מיוזיק, זה הרי לא מסובך כמו שאתה עושה מזה, תוריד תוסף לדפדפן והופ, אתה בניו יורק :)
ימים יגידו. אני חושב שייקח עוד זמן עד ששירותי ענן יהיו שקופים ונגישים בכל העולם. עד אז, יהיה יתרון גדול לכרטיסי הרחבה, וטונות של קיטורים על מכשירים בהם אין את זה. כמו שיש היום.
טונות של קיטורים חחחחחחחחחחחח
למיטב ידיעתי ה-S6 הוא מכשיר האנדרואיד הנמכר בעולם, למרות שאין לו חריץ לכרטיס זיכרון.
אתה מסתובב בפורומים של חנונים אז אתה שומע קיטורים וחושב שזה "טונות". בפועל לרוב העולם לא ממש אכפת.
לעזאזל, באייפון מאז ומעולם (!) לא היה חריץ לכרטיס זיכרון ואתה לא רואה שזה עוצר את האנשים או שמישהו בכלל מדבר על זה..
אבל ברוב העולם הם שקופים, אתה קונה מכשיר ומקבל בד"כ תוכנית בענן כלשהו, ברוב העולם אתה לא צריך vpn בשביל גוגל מיוזיק וגוגל פוטוס כבר מגיעה עם מכשירים חדשים.
לא צריך תואר שני בשביל להפעיל את זה, למעשה זה כנראה יותר קצר ופשוט מאשר לפתוח חשבון בגוגל שגם ככה תצטרך בשביל להשתמש בטלפון.
זה שהגלקסי 6 הכי נמכר זה עקב השינויים המשמעותיים שהם עשו ביחס למכשירים הקודמים שלהן (שגם כן היו נמכרים הרבה כי אחרי הכל מדובר בסמסונג) וחנונים לא חנונים זה ממש לא אומר שלרובם לא חשוב כרטיס הרחבה וסוללה נשלפת.
הגלקסי S6 הוא מכשיר הכי יפה היום בשוק ,לא עשוי פלסטיק ועם מצלמה מספר 1 .הפרמטרים הנ"ל אני מאמין שעדיפים על שאר היתרונות לרוב המשתמשים לעומת סוללה נשלפת וחריץ הרחבה.
אבל אי אפשר להתעלם מזה שאם לגלקסי היה חריץ הרחבה וסוללה נשלפת (שלא פוגעת באיכות הבניה) המכשיר היה כמעט מושלם ובטוח שאחוזי המכירות היו גדלים משמעותית.
לי בכל אופן לא חשוב כלכך חריץ הרחבה, אבל על סוללה נשלפת לא יכולתי לוותר כי בשבילי זה דבר שכמעט ואי אפשר לוותר עליו למי שרוצה מכשיר עם סוללה שתחזיק לו זמן רב ללא מטען צמוד, ולכן הלכתי על ה-G4 .
אגב: למי שיש כרטיס הרחבה מומלץ שהתמונות והצילומי וידאו יהיו שם ולא על המכשיר, כי לי המכשיר הקודם (גלקסי S3) נדפק בדיוק שחזרתי מטיול ולא הספקתי לגבות את התמונות, אז מה שהציל אותי זה הכרטיס הרחבה, אבל למי שיכל לגבות בענן ולא מתקמצן על החבילה אין יותר בטוח מזה.
נערך על-ידי natan805
סלח לי אבל זאת פשוט טיפשות. בגלל זה לבחור טלפון אחר? הרי יש לזה פיתרון מאוד פשוט: במחיר שתעלה לך סוללה נוספת אתה יכול פשוט לקנות מטען USB נייד - גם יתן לך יותר זמן סוללה (כי יש למטענים האלה קיבולת של יותר מסוללה אחת), וגם יוכל לעבור איתך למכשירים נוספים ולא רק למכשיר הספציפי.
לא טיפשות... עוד לפני שקניתי את המכשיר פתחתי על זה דיון בפורום הזה ובפורום אנדרואיד ואף אחד לא הצליח לתת לי פתרון.
מה לעשות שאחד הדברים החשובים לי במכשיר זה סוללה ומצלמה, ואם כבר מדברים על מצלמה אז היא רלוונטית בעיקר לטיולים.
יש לי 2 מטענים ניידים ואני לא הגיד שזה לא פתרון אלא זה פתרון מעולה ביום יום, אבל בטיולים זה רק שומר לך על חיי הסוללה אם אתה מפעיל דברים שטוחנים כגון (GPS (WAZE וצילומים. ולכן לא מעט פעמים מצאתי את עצמי מטייל עם המטען הנייד מחובר לטלפון שממש לא פרקטי להסתובב עם זה ככה. לעומת זאת בסוללה נשלפת אתה לוקח איתך עוד סוללה, ברגע שנגמרה הסוללה הראשונה אתה מחליף לחדשה ואתה יכל עם המטען הנייד להטעין את הסוללה הריקה דרך המטען החיצוני ולהשאיר את שניהן בתיק לבינתיים (ממש נוח), ובכללי בהרבה יותר נוח להטעין את הסוללה בנפרד מאשר להטעין את הסוללה דרך הנייד שמגביל אותך להיות קרוב לשקע.
אז קיבלת סוללה לאורך זמן, הטענה נוחה ,הטענה מהירה ע"י שתטעין את שניהן במקביל.
לכן בשבילי זה אחד המכשירים שאני הכי פחות סובל איתו מבעיות סוללה וזה בסה"כ בזכות המטען החיצוני והסוללה הנוספת .
לדעתי, nexus 5x הוא לא אלטרנטיבה מישתלמת במיוחד כי אין לו משהו מיוחד תמורת מחיר כזה
