כרטיס מסך עד 1500 שקל - ניצול תקציב
מחר בבוקר קונה את המחשב ואני כבר שלושה ימים לא מצליח להחליט איזה כרטיס מסך לקחת ,אני המון זמן בלי מחשב אלא רק עם הסוני 4 אז כבר לא עוקב אחרי כלום אז אני גם לא מבין כלום מרוב השפע שיש בשוק ,המפרט שלי בקצרה הוא כזה:
I5 4690
B85M PRO3
8G HyperX
SSD120G
Baracudda 1T
Gx500 + 550W Psu
נותרו 1400 שקל לכרטיס מסך אבל אפשר לעלות קצת במידה ומשמעותי ,הכרטיס אמור להחזיק לשנה כאשר אני משחק לרוב משחקי
רשת וGta וSims 4 לא מעבר לזה.
הכי חזק שראיתי שנכנס לי זה
Shappire R9 290X 4Gb Tri-x
ב1465 עם ה3 מאווררים.
אבל אז חלק אמרו שהוא לא שווה ועדיף בכלל ללכת על סדרת ה GTX ופה זה בעיה כי רק 960 נכנס וה970 יקר משמעותית.
מישהו מוכן לעשות סדר בבלאגן ?
קח 4460 במקום 4690 ו970 נכנס יופי.
זה יוצא 450 שקל יותר גם אחרי שיורדים במעבד כי בעצם חייב ספק 600w אז המחיר גם עולה...4200 אני עדיין לחוץ רצח אז שלא נדבר על 4500..יש לך פתרון אחר ?
לא חייב ספק 600w.
550w גם מספיק ל 970.
אני חייב לשאול... איך הגעת ל4500?
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪939/920[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro3.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro3[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[TD]₪277/271[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10FB_4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX316C10FB_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FB_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - HX316C10FB/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪238/233[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1697/1663[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SHFS37A_120G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]SHFS37A_120G[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SHFS37A_120G - HyperX - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - SandForce SF-2281 chipset - Sequential read up to 500MB/s - Sequential write up to 500MB/s - HyperX Fury Series - SHFS37A/120G...
[TD]₪267/262[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-600[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP-600 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪495/485[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-AP111-GBB01SI[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92mm (D) - 84mm (H) - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪38/37[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4207.00 / 4123
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34945
ע"פ החישובים שלי, זה יוצא 4200 אחרי הוספת GTX970 ושדרוג הספק, ביחד עם שמירה על מעבד מצויין (4590 במקום 4690)
נערך על-ידי אור כהן
ראיתי סרטונים מאוד גרועים של Gainward שהוא ממש ממש רועש ומתחמם מהר אז לקחתי של Sapphire אם אני לא טועה והקירור למעבד לקחתי של זלמן אז תוסיף 250 על ה4200..אני חייב קירור חזק למעבד החדר שלי סאונה כל היום השמש על הקיר שלי.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪939/920[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FB_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FB_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1697/1663[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]SHFS37A_120G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]SHFS37A_120G[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
[td]₪267/262[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-600[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪495/485[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS5X-Performa.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS5X-Performa-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪94/92[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4263.00 / 4178
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34946
בבקשה, עם קירור יותר טוב.
אני לא יודע אילו סרטונים ראית על הכרטיס, אבל אני מניח שמדובר בדגם שונה (בעל קירור סטוק, ולא הקירור המיוחד והחרישי בדגם שהבאתי).
אין לך ממה לחשוש, אני מבטיח לך כי מדובר בכרטיס איכותי, קריר ושקט.
ביקורת על הכרטיס:
http://www.geeks3d.com/20141210/gainward-geforce-gtx-970-phantom-review/#conclusion
אתה מוזמן לרכוש את המחשב שהוצע לך, או להתפשר על כרטיס נחות, חם וזולל מתח.
נערך על-ידי אור כהן
