בקשה למדריך לימודי של ניהול רשתות תקשורת MSCE
שלום,
אני אשמח לקבל עזרה שתעזור לי מאוד (זה מאוד חשוב לי!), לקבל מדריך לימודי קצר/ארוך של ניהול רשתות תקשורת MSCE (ולא מנהלי תקשורת מחשבים שזה מורכב יותר) אלא רק בניהול רשתות תקשורת MSCE.
תודה מראש!
נערך על-ידי yuli90
מה זה "מנהלי תקשורת" ואיזה הדרכה אתה צריך?
ניהול רשתות תקשורת MSCE הכוונה שלי.
ואלו נושאים שאני מעוניינת לדעת:
* למשל איתור כתובות IP
* פקודות בסיסיות בDOS
* IP CONFIG
* Netstat-n
* Netstat-a
* Tracert
* Port scan
* הפניות בסיסיות
* הבדלים בין tcp/udp
אז אשמח בבקשה למדריך שיעזור לי!
בן כמה אתה ומה הנסיון המקצועי שלך?
ראית מה חומר הלימוד של ההסמכה הזאת? אלו שטויות שניתן ללמוד ולהבין (וגם לתרגל) לבד תוך כדי עבודה.
אני רק ארשום פה ש cmd.exe זה לא command.com. את השאר תבין לבד.
אין לי נסיון מקצועי במקצוע הזה
ובגלל זה אני כאן לבקש את עזרתכם על מנת ללמוד את הנושאים הללו שמאוד יעזרו לי (זה לא בשביל העבודה אלא מבחן שיהיה לי על ניהול רשתות תקשורת)
אז תרשום איזה עזרה אתה צריך בשביל המבחן שלך.
כדי לדעת איך להתשמש ב ipconfig/netstat וכד' צריך בסה"כ לרשום "/?".
רשמתי למעלה..
אתה רוצה לדעת איזה כתובת IP מוגדרת לממשק רשת? בשביל זה לא צריך לעבור MCSE או כל הסמכה מונפצת אחרת שדוחפים היום.
רוצה לקרוא על syntax של כלים שציית? תכנס ל http://ss64.com וזהו.
שלום,
תודה מראש!
כמו שהגבתי לך אצלי בקהילה ,
לבקש לקבל מדריך בנושא " מנהל תקשורת" זה די מסורבל ולא ברור מכוון שקשה לי להאמין שיש מדריך כזה ...
:nixweiss: כמו שהחברה המקצועים פה רשמו לך אם תציין לנו נושאים , נוכל לעזור .
המון בהצלחה!!!
היי יבגני, ציינתי למעלה חלק מהרשימה שאני רוצה לדעת:
* IP CONFIG
* Netstat-n
* Netstat-a
* Tracert
* Port scan
* הפניות בסיסיות
* הבדלים בין tcp/udp "
ועוד........
המון בהצלחה!!!
ציינתי למעלה, ואציין שוב שזה חלק מהנושאים שאני רוצה לדעת:
* IP CONFIG
* Netstat-n
* Netstat-a
* Tracert
* Port scan
* הפניות בסיסיות
ועוד...
אני עדיין לא מבין מה לא ברור לך...
אלו לא "פקודות DOS ."DOS זאת מערכת הפעלה שכבר חלפה מהעולם לפני הרבה שנים (עדיין לא כתבת בן כמה אתה). יתכן שאתה מתבלבל בין command prompt של Windows בגלל שזה גם CLI.
אם אתה רוצה לדעת מידע על כל כלי - תקראה על ה syntax שלו ותבצע פעולות לבד במחשב שלך או סביבת מעבדה שאתה מקים.
בשביל שאלות כמו הבדל בין TCP ל UDP לא צריך לפתוח דיונים בפורומם כי זה מוסבר במליון דרכים באינטרנט. אף אחד לא ידביק לך פה ערכי אינציקלופדיה או יעשה חיפוש בגוגל בשבילך.
זאת לא המטרה של הפורום.
