חוות דעת על הפרט גיימינג שבניתי 5.5 אלף
אהלן אנשים,
הרכבתי לעצמי מפרט גיימינג ורציתי לדעת אם הוא מספיק טוב ואיך אפשר לשפר או לייעל אותו.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1540
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪138
לוח אם:
Gigabyte GA-H97M-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪464
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪798
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪470
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GTX970 G1 GAMING 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1798
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪269
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 120G 650 Series 2.5" SATA III
כמות: 1 - מחיר: ₪307
סה"כ: ₪5784
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5669 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/y78wntf1
התקציב הוא 5.5 אלף שקל עם חריגה של 300
מיועד לגיימינג מחובר למסך 24 של דל 1920x1080
מספיק לי רק 120 GB של SSD
יש טעם לקחת את הGTX 980 ברזולוציה כזאת או שעדיף לקנות את הGTX 970 יש הבדל משמעותי בין שניהם?
בעיקר במשחקים כמו GTA V , THE WITCHER 3
המחשב האחרון שלי כבר בן 8 שנים כך שלא אכפת לי להשקיע טיפה יותר אם צריך ואם שווה את ההשקעה.
תמלא שאלון.
1. מה התקציב המקסימאלי?
5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200-300 שקל
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כבד
Gta v The witcher 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 24 1920x1080
לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אולטרה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אז ככה המחשב שלי בן 8 שנים ואני כבר צריך להתחדש המטרה העיקרית שלי זה נטו משחקים כבדים ואין לי צורך בssd של 250 ג׳יגה מספיק לי רק 120 כנ״ל לגבי דיסק קשיח לא יותר מ1 טרה.
המפרט שבניתי רלוונטי או שאפשר להרכיב אחד יותר משתלם ויעיל?
אם תרצה לקבל הצעת מחיר מ TMS תשלח מייל ולינק לתר'ד ל kirill@tms.co.il ואשמח לעזור לל
בגדול מפרט סבבה הייתי משנה כמה דברים קטנים מעוניין לשמוע?
כן אחי אשמח, תודה.
שמתי לך מעבד i5 במקום i7 כי בשביל גיימינג זה יותר מתאים (אלא אם אתה מתכנן להתעסק בעריכת וידאו או עיצוב גרפי וכו')
החלפתי לך ללוח יותר טוב וקירור למעבד יותר איכותי
ספק של 650 וואט זה מוגזם עבור המפרט שלך ואותו אחד שבא בבאנדל עם המארז היא לא הכי איכותי שיש אז שמתי לך בנפרד את המארז שרצית וספק איכותי שהוא מספיק
ודגם קצת יותר זול של הכרטיס מסך אבל לא פחות טוב ועם קירור מעולה
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560516[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1053/1032[/td]
[/tr]
[tr][td]H97-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
[td]₪468/459[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪471/462[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1699/1665[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪352/345[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪257/252[/td]
[/tr]
[tr][td]FD-CA-DEF-R4-WH-W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Fractal Design[/td]
[td]FD-CA-DEF-R4-WH-W[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-WH-W - Fractal Design - Define R4 Arctic White - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be rotated 90 degrees or removed for additional airflow - Supports graphic cards up to 430mm -...
שנה אחריות[/td]
[td]₪593/581[/td]
[/tr]
[tr][td]AS-500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]AS-500[/td]
[td]ספקי כח - ATX
AS-500 - FSP - Aurum S 500W - 80plus Gold certified - 120mm fan...
[td]₪396/388[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[/table]
5443.00 / 5334
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34682
אם תרצה אפשר למצוא לך באנדל למארז אחר עם ספק יותר איכותי כדי להוריד במחיר עוד קצת
דרך אגב אני במקומך הייתי הולך על SSD יותר גדול חבל כבר לא להשקיע בסכום הזה
^ איך הגעת למסקנה שמעבד i5 מתאים יותר לגיימינג מאשר מעבד i7?
יכול להיות שיותר משתלם אבל לבטח יהיו משחקים שייתנו ביצועים עדיפים עם i7, כאלה שיודעים לנצל HT. חוץ מזה שהוא עובד בתדר גבוה במעט ובהכרח ייתן יותר FUTURE PROOF מאשר מעבד i5 כי ניצול מיטבי של המעבד ע''י המשחקים רק הולך ומפתח עם השנים. יותר מזה יש משחקים שכבר היום מראים ביצועים עדיפים עם מעבד משושה ליבה, כי זה הכיוון.
עבור גיימינג כבד בתקציב כזה הייתי הולך על מעבד i7.
אני סומך על הידע של שניכם ואני גם מעדיף לקחת מעבד i7
יש לך אולי מפרט שאתה יכול להמליץ עליו לפני קניה?
קראתי פעם איזה מאמר שעשה השוואה בין מעבדי i5 ל- i7 ונאמר שם שרוב המשחקים לא יודעים לנצל יותר מארבע ליבות וזה גורם לביצועים שלהם לרדת יכול להיות שמאז המצב השתנה אנערף...
אם אתה רוצה לחסוך קצת אפשר לקחת מארז יותר זול אבל שקט כמו VSP5000 או GX500 או שלחילופין לרדת ל 8 גיגה זיכרון שיספיקו לטווח הקרוב.
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920103[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
[td]₪1589/1557[/td]
[/tr]
[tr][td]100x100[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H170-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪639/626[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FBK2-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
[td]₪579/567[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1699/1665[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪257/252[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]₪352/345[/td]
[/tr]
[tr][td]P100-520W.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-520W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪664/651[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5934.00 / 5815
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=34696
אז ככה, התקציב שלי גדל והחלטתי לרכוש את המחשב מסטארט פי סי וזהו כנראה המפרט הסופי
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1589 ₪ - * חדש במלאי * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 610 ₪ - * חדש במלאי * - Gigabyte GA-H170-D3H S1151
זכרון: 689 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Crucial Ballistix Sport DDR4 2400Mhz
כרטיס מסך: 1799 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX970 G1 Gaming 1178Mhz 4G DDR5
דיסק קשיח: 360 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 679 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + FSP HYPER 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 175 ₪ - Arctic Freezer i11
מחיר סופי: 6170 ₪ למזומן
6293 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
יש לי שתי שאלות
ספק של 500 וואט מספיק למפרט הזה?
אומנם יש לי תקציב ואני מוכן לנצל אותו רק השאלה האם זה לא קצת מוגזם לקנות כרגע מעבד מהסוג הזה וDDR 4 או שזה ישתלם לי בעתיד בהנחה שאני לא אחד שמחליף מחשב כל שנתיים?
הספק הזה מספיק למפרט אבל אם אתה כבר משקיע בחלקים איכותיים ויקרים שכאלה כדאי שיהיה גם ספק איכותי שיחזיק לאורך זמן וייתן יותר שקט נפשי וגם אפשרות להחליף את הכ. מסך לאחד זולל חשמל במידה ותרצה בעתיד. בתוספת של 80 שקלים יש את Raider 650 שהרבה יותר חזק, בתקן סילבר עם 5 שנות אחריות במקום 3:
באנדל (מארז + ספק): 760 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
האופציה היותר יקרה היא לקחת מארז בנפרד וספק עוד יותר איכותי בתקן גולד:
ספק כוח: 585 ₪ - Corsair 550W 80+ Gold RM550
ספק כוח: 645 ₪ - Corsair 650W 80+ Gold RM650
ספק כוח: 390 ₪ - Seasonic S12G-550 550W Active PFC 80+ Gold
ספק כוח: 490 ₪ - Seasonic S12G-650 650W Active PFC 80+ Gold
ספק כוח: 560 ₪ - Seasonic X-Series 650W GOLD Modular
בקשר למעבד i7 וזיכרונות DDR4 אפשר להגיד שבוודאי יהיה לך תוספת ביצועים יחסית ל i5 מהדור הקודם וזיכרונות DDR3 והוא גם ייתן עוד יותר ביצועים בעתיד עם כניסה מאסיבית יותר של משחקים כבדים שתומכים ב HT (מעבד i7) וכניראה שגם תוספת ביצועים בזכות זיכרונות מתקדמים יותר עם תדר גבוה וסביר שגם יותר שרידות לאורך זמן.
אז אם אתה שואל אותי ההשקעה הזאת די משתלמת גם היום וגם לאורך זמן במיוחד עבור גיימינג כבד ועבור מי שרוצה לקבל ביצועיים מיטביים.
דוגמא טובה לביצועיי SKYLAKE אפשר לראות בסרטון הבא, למרות שלא מדובר באותו מעבד זה ממחיש טוב את ההבדלים בין הדורות בגיימינג כבד ותובעני:
נערך על-ידי Syszone
תודה רבה אחי, עזרת לי מאוד
