Dell החליפו את המסך והבעיה עדיין ממשיכה
יש לי U2414H עם בעיה שהוא לא מתעורר ממצב שינה ב-DP, רק כיבוי והדלקה שלו עוזרים.
היה לי U2414H A01 עם הבעיה הזו ודל החליפו לי את המסך הזה לסדרת A03, וגם עכשיו זה שוב ממשיך אחרי שבועיים בערך שיש לי אותו.
למה זה ככה? מוזר לי מאוד.
במידה ואגיד להם את זה אקבל דגם אחר?
תנסה לעדכן דריוורים של כרטיס המסך. אם אני זוכר נכון יש גם דריוורים למסך עצמו שניתן להוריד מהאתר של החברה. תראה אם זה עוזר.
מה Dell אומרים?
אם הם החליפו את המסך בגלל הנושא הזה- אז הם בעצם יודעים שזו תקלה במסך. האם ביקשת שיחליפו שנית?
מה הטעם שיחליפו שנית?
ודרייברים מעודכנים.
תנסה להחליף את כבל DP.
מסתמן שכבלים נוטים להיות בעתיים בפורמט הDP ויוצרים בעיות מוזרות במקרה של אי תקינות.
עוד אפשרות - לכבות את האפשרות ל-DP 1.2 במידה ולא משתמשים בשרשור מסכים (אם היא מופעלת בכלל, ולנסות להפעיל במידה והיא מכובה :) )
בעיות של התעוררות המסך משינה זו מחלה שחוויתי עם כרטיסי AMD, גם ב 5870 וגם ב R290 שהיה לי לתקופה קצרה, בעיקר בגלל העניין הזה. ולא רק שהמסך היה מסרב להתעורר, מסתבר שכל המערכת היתה קופאת ומאלצת אותי לבצע ריסט מלא.
לאחר שסיימת עם המסך וקיבלת Revision עדכני, שווה לבדוק אם קיים ביוס עדכני לכרטיס המסך עצמו שעשוי לפתור בעיות תאימות מסוג זה.
נערך על-ידי ALÞHA
