בעיה מסתורית בספק כח/לוח אם
אתחיל בתיאור הבעיה, לפני כיומיים החלו זמזומים מאזור ספק הכוח(פירוט הדגם במפרט). לאחר בדיקות עם כבל אחר/שקע אחר ובדיקת המתח המגיע מהשקע הבעיה ממשיכה.
לאחר שהגעתי למסקנה שהבעיה נמצאת בספק הקיים החלפתי אותו וכעבור שעתיים הבעיה חזרה בידיוק כמו בספק הראשון והיא שמדי כמה דקות הספק מתחיל לזמזם למספר שניות ומפסיק.בנסיון לבודד את התקלה בדקתי האם הבעיה מופיעה רק בעת מאמץ של אחד הרכיבים ופסלתי את המאפיין הספציפי הספציפי הזה,משום שהתופעה מופיעה גם במנוחה של המחשב.שוב אציין שהרעש מגיע מאזור ספק הכוח ככל הנראה מאחד הקבלים עד שהצלחתי לאפיין(מדובר בספק שני בתוך יומיים בו מופיעה התופעה,חדש לחלוטין).
אשמח לדעת האם מישהו נתקל בתופעה/האם יש למישהו רעיון אודות התקלה ופתרונה.
חבר את הספק מחוץ למחשב ותוכל לשמוע יותר טוב מאיפה בדיוק זה מגיע.
אני משער שזה ויברציה של המארז באיזה נקודה.
יכול להיות שזה coil whine תרשום בyoutube ותקבל מלא סרטונים.
אם זה מהספק אין לך הרבה מה לעשות בעקרון זו לא תקלה.
יכול להיות שזה נובע מהכרטיס ובא לידי ביטוי בספק כח, בשביל לבדוק את זה תפעיל את המחשב בלי הכרטיס.
בנוסף לכל מה שנאמר - האם יש השפעה כשאתה מזיז את חיבור ה IEC320 (ה 240V שמחובר לספק) ? כמו כן תוציא את התקע ותריח אותו
1. כפי שציינתי הספק חדש לחלוטין(אתמול),קניתי אותו לאחר שחשבתי שהבעיה מקורה בספק הקודם(כפי שנאמר מהקבלים שלעיתים משמיעים צלילים כאלה).
2. הכבל גם הוא חדש לגמרי(הוחלף גם),ולצערי אין השפעה בעת הזזתו.
3. לא הבנתי את התשובה שnone77 נתן בנוגע לכרטיס,הכוונה לכרטיס המסך?.
כן
כן
הבעיה נמשכת גם ללא הכרטיס...רעיונות?
ניסית את התגובה הראשונה?
