Gigabyte GA-H87-D3H S1150 VS Gigabyte GA-H97-HD3 S1150
שלום,
יש לי מספר שאלות:
1. יש לי דילמה איזה לוח כדאי לי לקחת : או Gigabyte GA-H97-HD3 S1150 או Gigabyte GA-H87-D3H S1150
אני אישית לא רואה ביניהם ממש הבדל(מלבד בסוג סדרה) , אם מישהו מבחין בהבדל אשמח לשמוע
בנוסף ראיתי גם את הלוח Gigabyte GA-H97-Gaming 3 S1150 שיקר יותר ב200 ש"ח משני הלוחות החדשים- למה? במה הוא יותר טוב?, מותאם יותר למשחקים?
2. האם כדאי לקחת את המעבד Quad Core i5 4690 3.5Ghz S1150 על פני המעבד Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150 ? יש הפרש של 200 ש"ח עבור הבדל לא גדול במהירות המעבד
תודה לעונים ;)
בדר"כ מבחינת ייצוב מתח הd3h יותר איכותי, תשווה מאפיינים אחרים, יציאות צ'יפ סאונד וכו' במקרה הזה הם גם לא אותה ערכת שבבים, תשווה בינהם.
הגיימינג יותר איכותי משניהם מבחינת שלבי ייצוב מתח, סביר שגם הצ'יפ סאונד שלו יותר איכותי יש לו גם ניתוב תעבורה לגיימינג, לא מתרגש מזה יותר מדי, זה יכול במחשב שלך לתעדף משחקים, בקיצור צריך להשוות, אולי שי יעלה טבלה עם השוואה.
מבחינת מעבדים זה נטו תלוי בך, תשווה את ההבדלים באחוזים במצב טורבו ש4 ליבות פועלות ועבור ליבה אחת ותחליט אם שווה לך, בגדול אם לא תגיע לניצול של המעבד ההבדלים לא יבואו כמעט לידי ביטוי.
http://www.intel.com/support/processors/corei5/sb/CS-032278.htm
נערך על-ידי none77
1. מבחינת ביצועים אין הבדל בין לוחות האם השונים, ולכן יש להתייחס לתכונות של הלוחות. הכנתי השוואה בין הלוחות GA-H97-Gaming 3, GA-H97-HD3 ו GA-H87-D3H מבחינת התכונות:
אין ספק שה GA-H97-Gaming 3 הוא הלוח העדיף - יש לו 8 שלבי ייצוב מתח למעבד, כרטיסי קול ורשת קצת יותר טובים, וחיבורי M.2 ו SATA Express.
מבין הלוחות GA-H97-HD3 ו GA-H87-D3H לדעתי ה GA-H87-D3H הוא הלוח העדיף אבל לא בצורה משמעותית.
הערות:
א. אם אתה קונה רק לוח אם, ולוח האם יהיה מבוסס על ערכת שבבים מסדרה 8 של אינטל (H87, Z87, B85 או H81) תדאג שבחנות יעדכנו את הביוס בכדי שלא יווצר מצב שלוח האם לא יזהה את המעבד שלך.
ב. אם אתה קונה מעבד Core i5 ומעלה אני מציע לקנות לקנות לוח עם יותר מ-4 שלבי ייצוב מתח למעבד בכדי שהלוח יחזיק מעמד זמן רב יותר.
2. הנה השוואה מהאתר של אינטל בין המעבדים Core i5-4460 ו Core i5-4690:
http://ark.intel.com/compare/80817,80810
כפי שאפשר לראות ה Core i5-4690 עובד בתדר גבוה יותר לעומת ה Core i5-4460 (הפרש של 300MHz בתדר הרגיל והפרש של 500MHz בתדר הטורבו המקסימלי) ולכן אפשר לומר שהוא קצת יותר מהיר. אני לא יכול לומר בדיוק איזה מעבד משתלם יותר עבורך בלי לדעת את השימושים, ולמעשה יכול להיות שלשימושים שלך לא יהיה כל הבדל מורגש בביצועים (אם נניח המחשב מיועד לעבודה משרדית או לצפייה בסרטים). אם המחשב מיועד למשחקים, אז יש להבין כי הביצועים תלויים גם בכרטיס המסך ולא רק במעבד. בהנחה שכרטיס המסך לא יגביל אותך ובהנחה שהמשחק משתמש בכח עיבוד רב, המעבד Core i5-4690 ייתן ביצועים קצת יותר טובים.
נערך על-ידי smalul
הערות:
תודה על התגובה המעמיקה
אני בונה מחשב שלם כמעט (למעט כונן אופטי ודיסק קשיח)
יש לי דילמה בין הדור החדש ה6 לבין הדור ה4.
בניתי שני מפרטים מכל דור, ההפרש במחיר לא גדול. אם יש לך מה לומר לי בנושא , תוכל להגיב שם: http://hwzone.co.il/community/threads/568748-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8-5-4-7K-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8-6-5-1K?p=5094960#post5094960
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך.
2. הגבתי בדיון השני שלך בפורום מפרטים.
סליחה אני עדיין חדש בפורום הזה
