מארז להארד דיסק להפוך לחיצוני
שנה טובה לכולם,
וגמר חתימה טובה..
אשמח להמלצה על מארז להארד דיסק 2.5 אינץ SATA6 לUSB3
על מנת להפוך אותו לחיצוני.
(אני לא רוצה משהו סיני וזול...אלא, אחד עם מיקרו בקר איכותי ומהיר)
תודה מראש.
נ.ב בין 10-50 דולר
תוודא שרשום UASP
ואתה מסודר :)
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2/175-0691865-8862624?url=node%3D160354011&field-keywords=UASP
יש באזור ה15 דולר פלוס מינוס - תקרא ביקורות ותחליט :)
(אני לא יודע איך זה שאין אף אזכור לזה באתר או בפורום, יש לי כמה מארזים שיש להם את זה (UASP) וכמה כוננים חיצוניים של WD (שאין להם UASP)ואני לא מבין איך WD יכולים למכור מארזים עם בקרים כאלה איטיים?! בשניהם יש את אותו כונן WD GREEN רק שהמהירות לגמרי שונות!!!)
שווה קריאה:
http://electronicdesign.com/embedded/whats-difference-between-usb-uasp-and-bot
http://www.usb.org/developers/presentations/pres0410/2-4_SSUSB_DevCon_UASP_Stevens.pdf
http://www.myce.com/review/beyond-usb3-with-uasp-67035/
[ATTACH=CONFIG]9541[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9542[/ATTACH]
נערך על-ידי yair23
תודה רבה.
איזה כונן אתה מתכוון להכניס אליו ?
מהנייד, כונן HDD
ובנייד רוצה להכניס SSD
אבל אולי בהמשך ארצה לקנות HDD 3.5 אינץ ככה שאני מתלבט עם לקנות כזה שיתאים לשניהם.
נערך על-ידי boris163
המלצה שלי תקנה 2, אחד לכל אחד, ותקנה מחברות שונות :) ככה תוכל גם להשוות ביניהם. (רק שיהיה UASP)
עשיתי כמוך, שמתי SSD בנייד ישן EEE PC 1005, המחשב עובד יותר טוב - בקצת. מה שכן, בהארד דיסק המכני שלו אני לא משתמש. איטי ואין לו מספיק נפח.
מארז ל2.5 אינטש יכול לשמש אותך גם ל SSD חיצוני :)
שבוע טוב
yair23, אני מקווה שאתה שם לב שההבדל נוגע רק לחיבור SSD חיצוני, כי הביצועים של הבקר הישן מספיקים והותר ל HDD.
לא נראה לי...
יש לי 2 כוננים של 3טרה חיצוניים MYBOOK של WD. אחד בן 3-4 שנים ואחד בן שנה.
בפנים יש כונני GREEN מאותה סדרה. (למרות שהמארז קצת השתנה הכוננים בפנים מאותו דגם בדיוק)
הMYBOOK האלה מתחברים למחשב שלי בUSB 3. שניהם איטיים.
יש לי עוד 2 כוננים של 3טרה שבמקרה גם כן בדיוק אותה סדרה/דגם, הכנסתי אותם למארזים תומכי UASP שגם מתחברים בUSB 3 למחשב.
משום מה המהירות לגמרי אחרת... מה אני אמור להבין מזה ?
כל ארבעת הכוננים הם מדגם WD30EZRX
אגב, שמתי לב שהMYBOOKים מעבירים למחשב בקצב של SATA2 ולא SATA3...
והטמפרטורה שלהם גבוהה ב10 מעלות מאשר במארזים שקניתי בנפרד.
יש צורך לצרף תמונות מסך ?
ניסיתי להעביר מהארד דיסק למחשב מכל הכוננים דרך חיבורי USB3 שונים והמהירות הייתה פי2~4 שונה. (אפשר להאשים את ההארד דיסק שבתוך המארזים אבל אני בספק)
גם אם זה באמת לא היה תופס לגבי כוננים מכניים כמו שאמרת, אם מארז כזה שיש לו UASP אפשר לקנות ב9-15 דולר, לא היית קונה? הרי תמיד נחמד שיש אופציה להכניס בעתיד כונן SSD.
קיצר מניסיון UASP!
בארץ גם מוכרים? אין לי אפשרות להכנס מפה לזאפ.
נערך על-ידי yair23
לא יודע מה המקור להבדלים. הם כנראה לא בגלל ה UASP.
HDD לא מגיע לתקרה של BOT גם ככה.
ובנוגע למה שכתבת "
אם מארז כזה שיש לו UASP אפשר לקנות ב9-15 דולר, לא היית קונה? הרי תמיד נחמד שיש אופציה להכניס בעתיד כונן SSD", אני מעדיף שהתשלום ילך על כך שהקופסה תהיה אמינה מחברה מוכרת ולא על פונקציות לא שמישות, כדי שהדיסק לא ילך עם הבקר במקרה.
לפותח הדיון, אני ממליץ על Nexstar CX NST-200S3-BK.
נערך על-ידי nachum37
אישית אף פעם לא שמעתי על החברה
Nexstar...
ובחזרה לשאלה שלי, מוכרים בכלל מארזים תומכי UASP בארץ ? (שוב, אין לי פה גישה לזאפ לבדוק את זה)
נערך על-ידי yair23
תודה, אני כלל לא מחפש לקנות בארץ..
