יצירת DHCP ב 2008 -התנגשות עם DHCP בראוטר
שלום
אני מעוניין ליצור שרת DHCP במשרד קטן
בעיקר בשביל ההצמדה של IP ל MAC ADRSS
העניין הוא, שהמקום צריך גם ראוטר בשביל WIFI
ואם ה DHCP של הראוטר יהיה פעיל -אז המחשבים עלולים לקחת ממנו IP ולא מהשרת DHCP שב 2008
ואם אני אסגור את הDHCP שבראוטר
אז איך המכשירים יקבלו IP בחיבור לראוטר?
אשמח לעזרה
אתה יכול להצמיד בראוטר כתובת איי פיי לפי הכתובת MAC של המחשבים.
אתה יודע איך DHCP עובד? ציוד קצה שולח הודעת בקשה לכתובת broadcast ומי שעונה לו ראשון יקבל כתובת.
אם יש לך נתב מודרני סביר מאוד להניח שהוא יודע לעשות משהו כל כך בסיסי כמו DHCP reservation.
אני מכיר את האופציה הזאת בראוטר
אבל בכ''ז יותר נוח לי להגדיר את זה בשרת, וגם שהראוטר שם עושה בעיות [מתאפס לפעמים]
השאלה האם יש איזה פתרון יצירתי לבעיה?
חשבת על לא לשים כרטיס רשת אלחוטי במחשבים שאתה לא רוצה שיתחברו אלחוטית לראוטר?
תחבר את התחנות לשרת עם HUB או Switch לא למודם ראוטר שמספק לך וייפיי.
תקנה האב או סוויץ שמתאים לכמות המחשבים שלך ברשת כמובן.תחבר אליו את השרת.
תשאיר את המודם ראוטר כמו שהוא ואל תאפשר גישה אלחוטית אליו במחשבים שאתה לא
רוצה שיהיה להם ויפיי ולשרת עצמו כן תחבר כרטיס רשת אלחוטי טוב אם אתה צריך שם אינטרנט
ואולי אפילו אפשר לשתף את האינטרנט הזה מהשרת לתחנות או אוטומטית דרך הסוויצ או בעזרת
איזה שהוא סרביס שם כמו Teredo או Vpn או כל מיני שירותים אחרים שיש שם שאני לא זוכר ברגע
זה.:)
נערך על-ידי Ofir Aviram
אם השרת שאתה מקים באותו subnet כמו תחנות הקצה שמתחברות אלחוטית, אין שום בעיה לבטל את ה-DHCP בראוטר.
מדוע?
כדי שתחנה תקבל כתובת IP דינאמית (דרך שרת DHCP) היא שולחת הודעת Broadcast (הודעת Discover) כדי למצוא שרתי DHCP ברשת - היא בערך אומרת "שלום, אני תחנה חדשה ברשת ואין לי כתובת IP, האם יש שרת DHCP שמוכן לטפל בי?".
אם אופציית ה-DHCP בראוטר שלך תהיה מבוטלת, השרת שאתה מקים יענה להודעת ה-Broadcast והוא יציע כתובת לתחנות הקצה שמתחברות אלחוטית.
אם השרת שאתה מקים הוא ב-subnet שונה מתחנות הקצה, אתה תצטרך להשתמש באופציית DHCP Relay... מוזמן לקרוא על זה בגוגל.
תודה על התשובות,
אנסה ואעדכן
kolxxx
צדקת, ניסיתי וזה הצליח
אגב, בעניין אחר
יש לי ראוטר של נטוויזן
ומופיע לי 2 DHCP בראוטר [כרגע ביטלתי אותם, אבל עד עכשיו שניהם עבדו]
[ATTACH=CONFIG]9540[/ATTACH]
בשביל מה?
הוא כנראה יכול לחלק כתובות משני תחומים שונים לגמרי אבל למה זה באמת שאלה טובה.:)
