כרטיס מסך לגיימינג עד 1250 ש"ח
היי לכולם, אני מנסה כבר הרבה זמן לבחור כרטיס מסך ולא מצליח. אני רוצה כרטיס מסך שיסחוב משחקים לפחות לשנה שנתיים הקרובות על הגדרות גבוהות.
התקציב שלי הוא בין 1000 ל1250 שקל.
מפרט:
מעבד: i5-4460
זיכרון: Kingston 8GB
מארז: Antec GX300
ספק: Antec VP600P 600W
קשיח: WD 1TB Caviar Blue
אשמח לקבל המלצה לכרטיס טוב שיתאים לספק כוח, ובנוסף לדגם אשמח גם להמלצה לגרסת קירור מתאימה.
(אני יכול לקנות מהרבה מקומות כמו: TMS, startpc, ksp, ivory אני גר באיזור נתניה)
תודה רבה לכל העוזרים!
ה R9 380 וה R9 280X (אם יש ספק מתאים) הם הכרטיסים הכי חזקים במחיר הזה. אפשר למצוא גם R9 290 (שוב דורש ספק מתאים) יד שניה במחירים האלה.
אם חשוב לך צריכה נמוכה אז יש את ה GTX960 או אפילו 970 מיד שניה.
בכל מקרה נראה כאילו בקרוב יצא ה R9 380X (ואם כן אז גם GTX960Ti כתגובה), יכול להיות שהם יורידו במעט את המחירים של האחים הקטנים שלהם.
מה לגבי gtx770?
כרטיס מהדור הקודם . אין טעם לקנות חדש. חזק בערך כמו 960 רק בלי הפיצ'רים של דיירקט 12.
אם מצאת במשומש עד 650-700 ש"ח כדאי, לא יותר.
אם מדובר בחדש, נסה להוסיף קצת כסף ולקנות 970. באילת הוא עולה בערך 1400
אם חשוב לך השקט - 960 strix (חזק יחסית ומכבה מאווררים כשאתה לא משחק).
אם חשוב לך יותר לקבל עוד כמה FPS - כמו שכתבו לך, 380 ותתחדש.
ואם יוצא לך להיות באילת...
"מתפנים" לך עוד 200 שקלים, אז או שתחסוך את הכסף או שתקנה כבר 970 strix או MSI 970 gaming 4G - יעלו 1600 אבל זה כרטיס שיחזיק לך יותר משנתיים קדימה (והם שקטים)!
זה מה שאני עשיתי.
כרטיסי 970 קצת יותר זולים יש באילת בערך ב-1500 (לא יודע איפה אפשר למצוא ב-1400).
זה מה שאני עשיתי.
לא יוצא לי להיות באילת בזמן הקרוב...
לשאלה נוספת, האם יש צורך לקחת R9 380 בגרסאת ה4GB או שמספיקים 2GB?
2 גבולי היום. הייתי משקיע ב-4.
קשה לי להאמין ש-960Ti יצא.. זה מאוחר מידי בשנה.. והם לקראת תהליך יצור חדש.
אני מקווה שה-tonga המלא יעשה את העבודה.
380 לא חזק מה-960, אם עושים לשניהם OC מקסימאלי הם פחות או יותר על אותו קו עם יתרון קטן ל-960 (ה-OC של ה-380 נותן פחות תמורה.. וגם הוא קטן).
לנושא.. לספק הזה יש בכלל תקן 80Plus?.. לא הייתי מסתכן ב-290/280X איתו.
2GB לא מספיקים ל-1080P לדעתי, 4GB זה סטנדרטי.
ה-960 מתאים לך יותר, הבעיה היחידה איתו זה שה-4GB שלו כמעט חסרי משמעות עם 128bit bus.
אז במקרה הזה.. כן, הייתי אומר שכדאי לך ללכת על ה-380 4GB חח :P
הספק הזה תומך רק ב 220-240V ואלה שנותנים את החותמות של ה 80plus דורשים תמיכה גם ב 110V. בכל מקרה נצילות לא אומרת הרבה על איכות הספק, לא חסרים ספקים עם נצילות גבוהה שלא מומלצים בכלל. מה שכן סביר להניח שעם צריכה גבוהה הנצילות של הספק הזה תרד מעט מתחת ל 80%.
אם ה 380X יתן תמורה טובה למחיר NVIDIA יהיו חייבים להשיב עם כרטיס משלהם. כמו כן ה 960 לא עוקף את ה 380, הוא משתווה לו מה שהופך אותו ללא משתלם (ה 380 זול יותר בארץ).
לגמרי 4
