מחפש מחליף ל-G2 שלי - טעינה אלחוטית חובה.
לא למשחקים בכלל ולא לאינסטוש וסלפי - שימוש יומיומי אינטנסיבי לעבודה/פרודוקטיביות.
לאור תקלות חוזרות ונשנות בשקע טעינה - חובה טעינה אלחוטית ולא רק USB
* חובה מסך 5 אינטש ומעלה
* מפרט חזק שלא נופל מה-G2
* זמן סוללה ברמה של ה-G2
* גודל פיזי באיזור ה-G2.ה-G3 כבר גדול לי.
* רצוי מצלמה טובה
* אם יש משהו עמיד מהרגיל - רצוי.
מחיר גמיש אבל רצוי מתחת ל-2000 ש"ח
ל-XPERIA Z3 COMPACT יש מסך קטן מדי לצערי.
תודה!
אז מה שכתבת רק בלי המילה compact יהיה בדיוק מה שאתה מחפש.
ולהסתכל על ה z1 בגלל שעכשיו במחיר אטרקטיבי
בחיים לא היתה לי שום בעיה בשום שקע טעינה של שום טלפון. אני לא יודע איזה "תקלות חוזרות ונשנות" אתה חווית אבל זה היה לחלוטין נקודתי במכשיר שלך, עשרות (מאות?) מיליוני טלפונים סלולריים מסתובבים בעולם ומוטענים ע"י שקע USB ללא כל בעיה.
דרישת הבסיס הזאת שלך - סתמית ומגבילה שלא לצורך.
אולי זה אני ואולי זה רץ במשפחה אבל נהרסו לנו כבר 4 מכשירים בגלל שקע הטעינה.
כנראה לא זהירים מספיק, נוטים לשכוח שהוא מחובר כשמרימים לענות, כבלים סוג ז'... לא יודע.
ה-Z1 גדול וכבד מדי - איך חיי הסוללה שלו?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כמו כן לרוב הטלפונים של סוני xperia Z יש טעינה עם שקע מגע מגנט . כזה שנוגע בשני פינים בצד הטלפון ולכן אי אפשר לשבור כלום במשיכה. בדומה למק פרו . יש להם גם עריסה שמותאמת לפינים הללו. הכבל עצמו יחודי ועולה כ 10₪ . כמובן שיש גם שקע USB בנוסף. חפש במרשתת .
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1372207107_2/New-Strong-Magnetic-Charging-charger-cable-adapter-For-Xperia-Z-Ultra-XL39H-Z1-L39H-DK31-C6902.jpg
http://image.dhgate.com/0x0s/f2-albu-g1-M01-DE-40-rBVaGVSOjXCASgX2AAI0Q5vHHNc242.jpg/a-quality-for-sony-xperia-z1-z1compact-z2.jpg
נערך על-ידי save
לא הייתי בונה על זמן סוללה כמו של הg2 כי הוא עם סוללה גדולה ורזולוציה קטנה יחסית לטמטום שמוציאים היום.
בהשוואה של המכשירים החזקים בשוק היום ושקלול זמני הסוללה שלהם,
ה-S6 הוא כנראה הטלפון המומלץ ביותר (ואני גם לא מאמין שאני אומר את זה)
כל שאר האלטרנטיבות או עם זמן סוללה פחות טוב (ע"ע G3,G4) , כבדות וגדולות יותר (Z3,Z5) או סתם ללא טעינה אלחוטית.
מכל הבחינות ה-S6 במקרה שלך יכול להיות בחירה טובה.
מה ההבדל בעיקרי בינו לבין ה-S6 EDGE? יקרים....
אין איזה סיני איכותי בחצי מחיר שיעשה את העבודה עם טעינה אלחוטית?
מוכן לפשרה בביצועים - ה-G2 מספק אותי בהחלט.
תודה לכולם!
נערך על-ידי tmpusr
ההבדל ה"עיקרי" (היחיד) בינו ובין ה-edge הוא שב-edge יש edge....
זה גם נראה טוב יותר משמעותית לטעמי ומקנה למכשיר הרגשה דקה יותר ויוקרתית יותר, וגם מאפשר את הפיצ'רים הנוספים שה-edge מוסיף... כמו שעון 24/7 (צריכת סוללה מזערית), גישה מהירה לתכנים מועדפים ושיט בסגנון הזה.
לי זה נראה גימיק ומרגיש מאוד לא נוח.
כל פעם שאתה מחזיק אחד ביד אני בהרגשה שהוא נופל לי עוד רגע
אני יודע שקשה לך לקבל דעה אחרת אבל לי אישית הוא ממש לא היה נוח ביד. כן, בעיה שלי (ויש עוד כמה אנשים שאני מכיר)
זה שאתה מתחבר לזה, לא בהכרח עושה את זה לטוב באופן אובייקטיבי.
אני 4 חודשים עם האדג', מסכים עם ההנחה כי הוא לא נוח לאחיזה, בדגם על אחיזה ותפעול ביד אחת.
לזוגתי קניתי את הרגיל, הוא יותר נוח לתפעול ביד אחת.
השימוש שלי באדג' מסתכם בפתיחת אפל' בזמן שימוש באפליקציה אחרת (תכונה זו נוספה בעדכון האחרון), דווקא עדכון זה העלה את מספר נגיעות המסך לצורך חיוג מהיר...
המסך לדעתי יותר "חי" באדג' ויותר נוח לגלילה בכרום.
תודה לכולם!
