כונן לא עושה BOOT אבל אחרת מזוהה במערכת
שלום,
הכונן במחשב הישן, WD5000AAKX, נכשל בביצוע BOOT אבל הוא מזוהה בביוס וכן כשאני מתקין אותו במארז חיצוני.
בדקתי אותו במחשב החדש, אותו סיפור, לאחר POST פשוט מופיע סמן מהבהב ותו לא.
מה יכולה להיות הסיבה?
אם יש עליו וינדוס שהיה עולה ממנו קודם, רוב הסיכויים שנדפק משהו קטן שאפשר לסדר עם דיסק תיקון של הוינדוס.
אפשר למצוא את כלי התיקון או בRECOVERY DISC שאפשר להכין בקלות בוינדוס, או עם דיסק ההתקנה של הוידוס עצמו לפני שנכנסים לתהליך ההתקנה.
נכון, שחכתי איכשהו מעניין הrecovery disc, תודה על התזכורת.
הרצתי אותו וקיבלתי:
[ATTACH=CONFIG]9509[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9510[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9511[/ATTACH]
והרצתי גם chkdsk C: /f /r ולא נמצאו ליקויים... נו בטח.
יש עוד בדיקות/פקודות שאפשר להריץ?
רעיון מישהו?
כן ברור, אבל כמוצא אחרון.
השאלה היא אם יש משהו שניתן לעשות עם הchkdsk או שעוד איזה כלי מובנה אחר בריקברי שאפשר לנסות.
נסה שיחזור לתאריך מוקדם יותר.
תופעה כזאת מתקנים בהתקנת תיקון של החלונות.
בעיקרון במצב בו הכלים הפשוטים לא עוזרים, יש שתי אפשרויות גדולות.
אחת זה התקנת שיחזור, שהיא בעצם מתקינה וינדוס כמו שידרוג ללא איבוד התוכנות וההגדרות(לפחות ברמת העיקרון).
והתקנה נקיה.
אני הייתי מעדיף התקנה נקיה. (ללא פירמוט, כך שישמרו הקבצים הקודמים בתיקיית גיבוי לחילוצם על פי הצורך).
יותר חשוב מלפתור את הבעיה כרגע, זה לפעול כדי שתהיה לך אפשרות טובה יותר במקרים דומים בעתיד.
אפשר לעשות זאת ע"י גיבוי IMAGE של כונן מערכת הפעלה.
ואת זה כמובן כדאי לעשות על התקנה נקיה(אם אתה מעדיף אז אחרי התקנות/הגדרות ראשונות).
במצב זה יהיה אפשר לשחזר את כל מערכת הבסיס תוך 20 דקות.
נערך על-ידי Art Tatum
השחזור האוטומטי של הבוט כמעט אף פעם לא עובד.
תפתח command prompt דרך הרקוברי ותתקן את הבוט ידנית עם bootrec
קודם fixmbr ואז fixboot ואם יש צורך, אז גם להוסיף את המערכת עם rebuildbcd
...באיחור קל אני רוצה להודות לכולם על התגובות המצויינות, omrij ממש קלע בול, הrecboot עבד כמו קסם. :kiss:
והתקנה נקיה.
אתה מדבר על הפעלת נקודת שחזור כמו IVAN? מה זתמורת "מתקינה וינדוס כמו שידרוג"?
לא אני לא מדבר על הפעלת נקודת שיחזור.
אני מדבר על התקנה מלאה המיועדת לתיקון וינדוס שנפגם.
