חלופה זולה לGTX970 בשני כרטיסים
אני רוצה לקנות מחשב חדש: בהתחלה חשבתי על GTX970 אחר כך שראיתי כמה הוא מסך הקנייה חשבתי אולי יש חלופות זולות יותר:
ASUS ROG ARES II: dual HD 7970 GPUs and hybrid air/ liquid cooling
Nvidia GeForce GTX 750 Ti MSI Twin Frozr OC 2GB SLI
AMD Radeon R7 265 Sapphire Dual-X 2GB Edition Crossfire
Nvidia GeForce GTX 590 Mars II Asus Edition
יש כמובן עוד הרבה...
למשל הזוג כרטיסים R7 265 עולה 1360 שקל שזה חיסכון של 500 שקל לאומת GTX970
http://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=2201&gid2=859&compare=radeon-r7-265-sapphire-dual-x-2gb-edition-crossfire-vs-geforce-gtx-590-mars-ii-asus-edition
מה אתם אומרים אפשר להחליף ואם כן מה הוא הכרטיס?
  • תגובות 39
  • צפיות 6.9k
אני אישית לא חסיד של מערכי CF וגם SLI, מהסיבה שהדרייברים לא באופטימיזציה לרוב המשחקים, במיוחד של AMD.
לדעתי 970 כרטיס 1080 ואפילו 1440P המשתלם ביותר וזה עוד לפני אוברקלוק ידני.
אפשרות נוספת, זה לבדוק מה יש לשוק יד 2 להציע...
אל תשכח שבשביל SLI אתה תצטרך לוח אם יקר יותר, וספק יקר יותר- הופ הנה הלכו להם ה500 ש"ח שתכננת לחסוך.
970 מאפשר שימוש בספק יחסית קטן -550W אז אין לך באמת צורך ביותר מזה.
את ה970 אפשר לקנות במרכז ב1600 שקל גרסת WF3, ובאילת אפילו באיזור ה1500!
באילת דגם ה-Jetstream מבית Palit/Gainward הוותיקות החל מ-1400שח.
באיזה חנות במרכז לפי מה שידוע לי KSP ואייבורי הם הכי זולים בתאום מחירים.
אשמח לדעת על חנות שמוכרת 970 ב1600 שקל. (זה יחסוך לי 200 שקל).
דרך הגב אני קונה לוח עם שקע 2011-L3 שהוא מגיע כבר עם PCIEx16 כפול לפחות 3 והלכתי על הכי זול (gigabyte x99m gaming).
סך הכל עם הורדה של 200 שקל זה יצא בדיוק 9K ושבע שקל (שזה לא הרבה הזיז את המחיר).
יש לך את המבצע של פלונטר1660 ש"ח עם קירור מצוין של Gainward, בקנייה של מחשב חדש...
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3361-PC
גם בחנות TMS יש מבצע מצוין 1668 ש"ח לגרסה של ג'יגבייט...
https://www.tms.co.il/product/14735
נערך על-ידי urib
יש בstartpc gtx 970 של גיגה בייט עם קירור wf3 ב1600, ולא חייב לקנות את המחשב דרכם.. (למרות שמומלץ)
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=55f878b04b513
חסך לי כמו שרשמתי פחות מ200 ש"ח
מפרט בעייתי. מסך לא איכותי ביחס לתקציב, SSD מיושן מאוד.
ובכלל לא הבנתי את ההגיון של להסתכל על המחיר של הכרטיס מסך בתקציב של 9 אלף.
מה השימושים שלך שאתה לוקח מעבד אקסטרים? כי לגיימינג זה מיותר לחלוטין.
הכרטיס מסך עולה בstartpc בערך 1600 שקל. אתה שמת דגם אחר שעולה 1800
אני לא מצאתי שם מסך PLS עד 24 אינץ' אז לקחתי את הכי יקר ב23 אינץ'
עכשיו אני רואה שהחליפו את SSD לשל סמסונג אז 128 ג'יגה של סמסונג.
השימושים הם: הקלטת גיים פלי של BF4 ב4K ועריכה שלו בסוני וגס כך שיעלה ליוטיוב.
השקע של המעבד חשוב לי לשידרוגים בעתיד (למשל i7 990x הוא מעבד שעושה עבודה מצויינת גם היום אחרי 6-7 שנים מיציאת השקע 1399 אם אני לא שוגא) כי השקע זה כל המחשב.
מה ההבדל בין הדגם לגיימינג לדגם לא לגיימינג בפריימרים לשניה בBF4?
תדבר איתם בטלפון עם אלון או עם תום.
יש להם במלאי את הסמסונג S24D391 - מסך 24 (23.6) PLS ב830 ש"ח. לא יודע למה הם לא הוסיפו אותו לאתר. אם זה במחשב חדש בטח גם תקבל מחיר טוב יותר.
בנוגע ל970. יש להם שלושה דגמים-
WF3
WF3 OC
WF3 G1
הגרסה הזולה מגיעה עם ליבה בתדר רפרנס. גרסת הG1 מומהרת וחזקה בערך ב5% והיא מגיע עם BLACKPLATE שתורם לקירור. קח אותה אם אתה עושה סשנים ארוכים מאוד מאוד- היא תקרר טוב יותר.
גם לגרסה הרגילה אפשר לעשות OC בצורה פשוטה ולהגיע לאותם תוצאות.
תפתח שאלה במפרטים..
אגב, מקריאה קלה ברשת לתוכנה האמורה (סוני ואגס 13) ייתכן מאוד שעדיף לך AMD.
בנוסף, ייתכן ועדיף לך מעבד ארבע-ליבתי. ייקח לך יותר זמן, אבל האיכות תשאר זהה.
תיקון טעות : התוכנה יכולה להעזר בכרטיס מסך ואז ייקח לך פחות זמן.
ציטוט מאחד הקישורים שלמטה:
I use Vegas a lot - I have an i7 5930k . all six cores are used in rendering but the time to render the video is slashed when using GPU only rendering on the R9 290x. Parallel processing as used in Video rendering is much more suited to GPUs.
נערך על-ידי Second Edition
אז אין שום סיבה לעבור את ה7500 כולל מסך
מעבד i7 6700 ומסך Dell U2414H וssd 250gb
גם i7 2600 עושה עבודה מצוינת עד היום.
נערך על-ידי iSolt
ליאור אני לא מבין אנגלית בקצרה מה כתוב שם?
isolt אני מעוניין יותר בשקע 2011L3 כמו שרשמתי אם אני ירצה להחליף את המעבד עוד כמה שנים ואם יש מעבד e7 שעושה עבודה מצויינת עוד 5,6-7 שנים למה לא.
isolt דל אני מכיר במסכים ולא מרוצה עדיף או proview או סמסונג.
לליאור אם ניתן להגיע לאותם תוצאות אני רוצה את הזול מביינהם 970.
