בנוגע ל-REV מסך
היה לי מסך U2414H מסדרת ייצור A01 ודל החליפו לי אותו והביאו לי מסך ללא קופסא.
על המסך עצמו כתוב A00 אבל מעליו יש מדבקה לבנה שכתוב עליה A03.
אני לא יודע מה המספר הנכון, זה שהחליף לי לא ידע על מה אני מדבר וגם התקשרתי לדל ואמרו שהם לא יודעים.
כתוב על המסך שהוא נוצר בינואר 2014.
איך הגיוני שהוא A03 בדיוק? מה דעתכם?
לפעמים לא צריך לחפש צרות. הוא עושה בעיות או שהוא דווקא הצליח לגבור על קודמיו?
אני מניח שהבעיה שהייתה לך נפתרה (תן לי לנחש לא מתעורר משינה בחיבור DP?)
אז למה להתעסק עם שטויות ?
בכל זאת חשוב לי לדעת...
גם הצבעים של המסך חזקים יותר מזה שהיה לי, משהו מוזר... והבהירות שלו זהה למסך הקודם שהיה לי.
נערך על-ידי Rockstatement10
המסך פשוט כנראה נצרב עם קושחה של A03, כמו שצורבים גירסה חדשה לBIOS.
נערך על-ידי IlyaN
וואלה? אבל הבעיה עם DP זה משהו חומרתי, לא?
ולמה הצבעים חזקים יותר? המסך קצת מסנוור הפעם...
זה בעייה של קושחה.
כנס לOSD ותוריד בהירות/קונטסט, אם עוד לא ניסית זאת.
אני יודע שאפשר להוריד בהירות וזה כנראה יעזור, אבל הבעיה היא שהוא מסנוור יותר מהקודם שלי.
הבהירות על 75 וגם בקודם שלי היה 75.
שוב זה עניין של קשוחה. כנראה שינוי הגדרות שעשו שם מצליח להפיק מהמסך צבעים רווים יותר ובהירות גבוה יותר .
שאלתי בפורומים של DELL ואמרו לי שהמספר שכתוב על המדבקה הוא המספר הנכון וזה אומר שהם עדכנו קשוחה במסך.
A0X משמעו הקשוחה של המסך או סדרת ייצור אם כך? זה קצת מבלבל.
לרוב לא קיים הבדל חומרתי מפס לפס (בכללי, לא ספציפית מסכי דל או משהו)
ההבדל היחידי שבאמת מבדיל בין פס לפס הוא עדכון קשוחה פה ושם.
כנראה שקיבלת A00 שקיבל RMA ועבר עדכון קשוחה כך שכעת הוא 'מוכשר' לפס יצור A03 ולכן קיבל מדבקה על הראש.
היה לך A01 וקיבלת A00 שבתכלס הוא למעשה A03 ואם זה לא מספיק אז התקלה שהייתה לך נפתרה. אני לא מבין מה אתה בדיוק מחפש :P.
אגב הסיפור הזה מאוד נפוץ באייפונים. יש תקלה? אתה הולך ליבואן הוא לא מתקן לך אותו. הוא נותן לך אחר במקומו ושלך נשלח לחברה לקבל תיקון או השבתה.
במקרה של תיקון הוא חוזר בחזרה ליבואן שממנו קיבלת מכשיר 'אחר' והוא מעבר את המכשיר הישן שלך הלאה כ'אחר' להבא שיבוא עם מקולקל.
כמו שאתה מבין הישן שלך חוזר ובגדול כיוצא פס יצור עדכני. יש מבין ?
כשקיבלתי את המסך החדש ישר חיברתי אותו ל-HDMI ושמתי לב שזה הגדיר לי את מצב YPbPr במסך בגלל שהוא חשב שהוא כביכול במצב טלוויזיה.
מה שעשיתי זה חיברתי ל-DP וזה החליף ל-RGB ועכשיו הבהירות דיי זהה למה שהייתה, הצבעים חזקים יותר קצת אבל הכל בסדר כרגע.
תודה רבה :)
