מתלבט בין שני מפרטים לעבודה משרדית
שלום,
אני מתלבט בין שני המפרטים הללו לעבודה משרדית:
[ATTACH=CONFIG]9449[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9450[/ATTACH]
אחד מבוסס 1150 ואחד מבוסס 1151.
רציתי קודם כל לדעת בגדול איזה מהמפרטים אתם חושבים שעדיף?
דבר שני, אם אתם הולכים על 1150 אז רציתי להתייעץ האם שווה ללכת על i3 ולהשקיע למשל ב-SSD או במארז ובספק שחשבתי להשקיע יותר. מה אתם אומרים?
בגדול התקציב הוא 2600 ש"ח. אני יודע שחרגתי ושזה אובר קיל. סתם מנסה להוציא את המקסימום מהתקציב.
בתודה מראש.
בברכה,
ליאור.
תמלא שאלון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא. רק אם ממש כדאי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב אבל עדיף מאווררים שקטים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף חנויות מאזור חדרה\נתניה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אחרי ראש השנה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף אך ממש לא חובה
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות אין
אם זה או זה או זה אז בשביל עבודה משרדית הייתי לוקח את זה עם ה SSD.
לא משנה עוד רגע בטח יביאו לך משהו יותר מאוזן. בכל מקרה כדאי ללכת על הדור מעבדים החדש בד"כ
[table]
[tr][td]BX80646I54570.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3250[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3250 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪278/272[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪254/249[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪519/509[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪257/252[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-400 - Antec - GX500 With 400W Antec VP400PC power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable manageme...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪367/360[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1914.00 / 1876
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32620
זה הרבה (אבל הרבה) מעבר לדרישות שלך גם בהסתכלות 3 שנים קדימה.
אם אתה רוצה לרכוש באזור נתניה תוכל לשלוח מייל ל Kirill@tms.co.il עם לינק לתר'ד הזה ולקבל הצעת מחיר
חג שמח
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
אין לו ביצועים הרבה יותר טובים אם בכלל בניטרול הרפיד, גם קרוסייל הוסיפו קאש אם רוצים, הmx200 mlc, הסמסונג tlc מרחבי, סמסונג טוענים שהוא צפוי לשרוד כמו mlc, יותר אחריות תמיד טוב.
למחוק בבקשה
נערך על-ידי Itzik68
