עזרה| בניית מחשב ב 6000
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא לחרוג עד ל 6000!
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג בכלל!
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CS GO. RAINBOW SIX , ועוד משחקים שעתידים לצאת שכחתי שמות כרגע.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מראשון הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין תכנון על שדרוג עתידי
שלא יחרוג מ 6000
ושיהיה GTX ו i7. המחשב הוא לתווך של 3-4 שנים הקרובות
וזה למשחקים בלבד אין משהו אחר חוץ מזה.
תודה רבה לכל מי שעוזר!!
נ.ב
חבר המליץ לי על זה תגידו לי אם זה בסדר וכדי לי ללכת לזה
סביר, אם כי לא רואים מחירים, וגם דגמים חסרים ככה שקשה לענות. מרפרוף קל זה מגיע 5700 בערך, ככה שבטוח אפשר לשפר.
ד"א, המארז והספק הנ"ל בבאנדל במחיר זול יותר.
קח את הבאנדל עם hcg520 ספק יותר איכותי.
מזה הבאנדל הזה שאתה מדבר עליו?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1719 ₪ - * חדש במלאי * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz BOX S1151
לוח אם: 659 ₪ - * חדש במלאי * - MSI Z170A PC Mate S1151
זכרון: 689 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz
כרטיס מסך: 1629 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 1051Mhz 4G DDR5
דיסק קשיח: 360 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 519 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 Wind + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 175 ₪ - Arctic Freezer i11
מחיר סופי: 6019 ₪ למזומן
6139 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
1. הייתי מוסיף קצת לקירור למעבד רציני יותר של NOCTUA בשביל OC מכיוון שהמעבדים החדשים ממש טובים בזה. (ללא OC אין צורך)
2. במיוחד אם המחשב ל 4 שנים, עדיף ללכת על המעבד החדש עם לוח חדש.
3. בקשר למפרט שלך, לא הייתי קונה כזה לוח זול. אנשים מזלזלים אבל זה רכיב חשוב.
נערך על-ידי oOtalOo
יש לי אפשרות שהם ירכיבו לי?
וכמה זמן עד שהמחשב יגיע לקריות?
וכמה האתר הזה אמין?
ונגיד ויש לי תקלה, יש עם מי לדבר?
יש טלפון? מרכז תמיכה?
כמדומני ציינת בטופס שאתה לא מתכוון לעשות OC אז מה הטעם לקחת מעבד חזק יותר בביצועים בפחות מ15% עם תוספת סכום העולה בהרבה מעל ל 15%?
דרך אגב לא הוספתי לחשבון את ההתייקרות של השילוש.
ואם הסיבה למהלך הזה הוא זיכרון הראם DDR4 במקום התקן השלישי, אז אני ממש לא מקבל את ההשקעה המיותרת הזו כתירוץ בייחוד כשאנחנו מדברים על גיימינג
וממש (אבל ממש) אין דרישה לDDR4 אם וכאשר סטיק בודד של 8G בתדר 1600hz יעניק כאן ביצוע אופטימלי.
אז א' - לרדת מהעץ המיותר של SkyLake.
או ב' - להמתין עד שיגיעו לסדרה מעבדים נוספים ללא מכפלה פתוחה מה שאולי יצליח להצדיק את ההשקעה המיותרת הזו.
* זו דעתי. היא מבוססת על העובדה שכיום יש עודף כוח עיבוד לא קטן במעבדים הביתיים ואפילו עבור גיימינג. אז למה להשתולל ?
