מסך מחשב לגיימינג עד 1000 ש״ח
מחפש מסך מחשב לגיימינג בתקציב עד 1000 ש״ח.
חשוב לי:
- שיהיה כניסת HDMI
- שהמסך יהיה 23-24 אינץ׳
איזה אתם ממליצים?
הקפצה
למה המסך הוא 23.8 אינץ ולא 24?
ככה
איפה יש את Dell U2414H הכי זול בארץ?
ZAP. אין מציאות אחרות לדגם הזה.
יש לך דגם P במקום U שההבדל שם הוא החיבורי USB והתמיכה בפלט סאונד שאם זה לא רלוונטי עבורך זה יכול לחסוך איזה 100 שקל.
יצא גם UZ2315 שאני לא ידוע מה הסיפור שלו אבל הוא אמור להיות משוכלל יותר .
אבל בגדול קיבלתי ביקורת כי מסך IPS פוגע משמעותית בחווית הFPS בהשוואה לNT.
יכול להיות שעדיף לך לקחת איזה NT איכותי ואתה אפילו יכול לקפוץ ל27 בתקציב הזה.
איזה NT איכותי יש בתקציב שלי עד 1000 ש''ח? בוא נגיד חריגה מקסימום עד 1200 ש''ח.
זה TN ולא NT.
ושטויות, IPS ממש לא פוגע קשות בחווית ה-FPS.. משחקים עובדים מעולה גם עם מסך IPS.
אתה יודע, אתה לא חייב להגיב בנושאים שבהם אתה לא מבין. זה עדיף מעצות אחיתופל.
זה לא שייך להבנה. מעולם לא יצא לי לשחק על מסך IPS משחקי FPS.
פשוט קיבלתי חוות דעת בנושא (אגב משתמש מהפורום) מבחור שהיה לו מסך TN (כן אז טעיתי ברשי תיבות so?)
והחליף למסך IPS דגם u2414h שאגב זה בדיוק הדגם שממליצים לו פה
לטענתו הוא חווה זמן תגובה פחות טוב משמעותי בהשוואה לTN ואם הוא היה יכול להחזיר את הגלגל אחורה הוא לא היה קונה IPS מאחר שגיימינג זה השימוש העיקרי.
שוב אין פה שום עניין של הבנה, רק בחרתי לשתף חוות דעת שקיבלתי בנושא כי גם אני מחפש IPS ויש לגיימינג משקל לא נמוך אצלי.
תודה על ההבנה.
בסה"כ ניסיתי להיות מנומס אבל אתה לא קולט...
בנושאים בהם אין לך מושג, בבקשה אל תתן עצות. אתה עלול לעשות נזק.
עכשיו יותר ברור?
אז על איזה מסך לגיימינג עד 1000 ש''ח עם חריגה מקסימום 1200 ש''ח כדאי ללכת?
זה TN ולא NT.
מי אמר שהמשחקים לא עובדים?
וכן, ואני בטוח שיקפצו לא מעט אנשים שיחלקו עלי...אבל זמן תגובה, קצב ריענון, חד משמעית משפיע על חווית משחק, במשחקי FPS בפרט!!
לי אישית יש את המסך (בחתימה), ולהבדיל מהמסך שיש לבן שלי..יש הבדלים לא מבוטלים במשחקי FPS!
נכון, יש היום מסכים בעלי פנל IPS בעלי קצב ריענון גבוהה יותר וזמן תגובה נמוך יותר, אבל המחירים ממש בשמיים ובטח לא בסביבה של 1000 שקל.
ובדעה אישית, זה תלוי בסוג המשחקים שפותח הדיון מתכוון לשחק בהם.
אם משחקי FPS הם המשחקים העיקריים ובטח אם מדובר על משחקים תחרותיים כגון CS ודומיו, אז לא הייתי ממליץ על המסך הזה..מניסיון אישי.
ואני חייב לציין שהוא סובל מזליגת אור די מעצבנת.
ושלא תבינו אותי לא נכון מהתגובה שלי, ביחס לעלות מול תועלת המסך הזה מצויין!
והוא מציג צבעים שעולים בכמה רמות מכל מסך בעל פנל TN (שיצא לי אישית לראות), אבל לא הייתי שם אותו בקטגוריה "מומלץ לגיימינג".
נערך על-ידי YoniDahan
אם לבן שלך יש מסך 120HZ, אני יכול להסכים שעשויים להיות לו יתרונות במשחקי FPS, במיוחד במשחק תחרותי. אבל אם זה TN 60HZ רגיל (כמו רוב מה שאפשר לקנות ב1000 שקל), אז אין לו. זמן התגובה (2MS או 5MS או 8MS), בנוסף להיותו מספר די מצוץ מהאצבע, כבר לא יכול להוות פקטור משמעותי במסך 60HZ שבו רק זמן ההמתנה בין החלפת פריימים הוא כמעט 17MS.
