פורסם 2015 בספטמבר 210 שנים במעבדי skylake שכבר יצאו עם המכפלה k ,רשום במפרט הטכני שלהם ddr4 2133 ואני מניחה שגם הדגמים הבאים הפחות יקרים מסדרה זו שייצאו אוטוטו, יכללו זאת.מה זה אומר ? שאם נקנה זכרון בתדר של יותר מזה 2800 , 3000 או 3400 ולוח האם כן תומך בזה אך המעבד לא, אז המחשב לא ינצל את זה אלא רק את 2133 ?
פורסם 2015 בספטמבר 210 שנים תדר הזיכרון המקסימלי שבו המעבד תומך באופן רישמי הוא התדר שמפורסם באתר של אינטל. הפעלת הזיכרון בתדר גבוה יותר נחשבת, לפי ההגדרה, כהמהרה של בקר הזיכרון עם כל היתרונות והחסרונות שבכך. מעשית אין עם זה בעיה וכל עוד לוח האם מאפשר לזיכרון לעבוד בתדר גבוה יותר, כמעט במוודאות מוחלטת לא תהיה כל בעיה ותהיה תוספת ביצועים. יש לציין מספר דברים: א. מודול הזיכרון עצמו צריך להיות מסוגל לעבוד בתדר שבו מעוניינים להפעיל את הזיכרון. ב. לוח האם צריך לתמוך באפשרות של הפעלת הזיכרון בתדר כזה. ג. מעשית, לפחות לפי הניסיון עם זיכרון ה DDR3 אין ממש הבדל בין תדרי העבודה השונים, כך שלא בטוח שמשתלם להוסיף סכום כסף יחסית גדול בכדי לקנות זיכרון שעובד בתדר יותר גבוה. סרטון שממחיש את העניין עם זיכרון ה DDR3:
פורסם 2015 בספטמבר 210 שנים מחבר במידה ודגם לוח האם תומך בכל סוגי תדרי הזכרונות : אם הזכרון הנקנה הוא 2400 או 3000 או יותר גבוה , ללא המהרה המחשב יקרא זכרון של 2133 בלבד?אמרת שההבדלים בתדרים הם מינוריים ולא משמעותיים. בהבדל בין 2133 ל- 2400 או 2800 ניתן להבין איכשהו אבל מה לגבי 2133 לעומת 3000 או 3400 ?המהרה של בקר הזכרון נעשית במחשב דרך המעבד או לוח האם ? או שניהם ? כמו כן יש צורך במעבד k עם יכולת המהרה או מעבד רגיל שלא מיועד להמהרה ?ציינת שיש להמהרה זו יתרונות וחסרונות. אם ניתן בקשה לפרט לגבי זה. נערך 2015 בספטמבר 210 שנים על-ידי ORLY9992
פורסם 2015 בספטמבר 210 שנים 1. שיהיה ברור - ה"המהרה" שהתכוונתי אליה היא בקביעה שהזיכרון יעבוד בתדר הגדול מ 2133MHz, דבר שנעשה אוטומטית כאשר המחשב מאותחל (נתוני ה SPD או ה XMP של הזיכרון נקראים ע"י הביוס והוא קובע באיזה תדר אפשר להפעיל את הזיכרון). זוהי לא ממש המהרה, פשוט כי המשתמש לא אמור לעשות דבר וגם כי ב 99.99% לא יהיו בעיות יציבות. במעבד הדור הרביעי, לדוגמא, בקר הזיכרון תומך באופן רישמי בזיכרון DDR3 בתדר מקסימלי של 1600MHz, אבל אין שום מניעה להתקין ולהשתמש בזיכרון זיכרונות העובדים בתדר גדול יותר.2. מבחינת ההבדל בביצועים - אפשר לחפש באינטרנט מבחני ביצועים. לדוגמא:http://www.bit-tech.net/hardware/2014/08/29/intel-core-i7-5960x-review/3כאן אפשר לראות שיש הבדל בביצועים, אבל הוא דיי קטן.http://www.anandtech.com/show/9483/intel-skylake-review-6700k-6600k-ddr4-ddr3-ipc-6th-generation/7כאן אפשר לראות שההבדל בין זיכרון DDR3 העובד בתדר של 1600MHz ו DDR4 העובד בתדר של 2133MHz במעבדי ה Skylake הוא דיי קטן.אני בטוח שאפשר למצוא עוד מבחני השוואה באינטרנט. נערך 2015 בספטמבר 210 שנים על-ידי smalul
פורסם 2015 בספטמבר 1010 שנים נקודה שחשוב לי לציין על הפלטפורמה הזו מנסיון מורט עצבים בן שבועיים, בו התקשתי לגרום למערכת להיות יציבה ברמת הביוס/startup בסטוק.עושה רושם שחלק מהלוחות (שלי הוא ה ASUS Z170 Pr0 Gaming) מתקשים להגדיר מתח מתאים באופן אוטומאטי לבקר הזכרון של המעבד (VCCIO ו VCCSA) ואם לא מבטלים את המצב האוטומאטי ונותנים להם בוסט קטן של מיץ (לא יותר מ 1.25 וולט, תלוי במעבד), בחלק מהמקרים ייתכנו בעיות כשמנסים להגדיר פרופיל XMP לזכרונות או אפילו להגדיר אותם ידנית בהתאם לתזמונים המוצהרים שלהם.הבעיות באות לידי ביטוי מקפיאות בתוך הביוס, קושי בזיהוי הכוננים, עד למסכים כחולים עם העליה של חלונות, לרוב עם הודעות שגיאה של "Memory_Management" וה "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" המוכר לשמצה. רוב הקשיים מתרחשים בשלב הפוסט/עליה ראשונית. היו מס' מקרים שבהם הייתי משוכנע שהמערכת יציבה לחלוטין, עד לריסטרט הבא.יתכן שהבעיה תפתר באמצעות revisionים חומרתיים עתידיים של הלוחות, של המעבדים, או אפילו באמצעות סתם עדכון ביוס. ללוח שלי שוחררו שישה ביוסים בתקופה בת החודש וקצת שהוא נמצא בחנויות. לא עושה רושם כמוצר אפוי במיוחד, אבל כעת נראה שהמצב השתפר לאחר אותה תוספת מתח ידנית ל VCCIO וה VCCSA.אז אם אתם מתכוונים להרים מפרט סקאילייק עם הלוח הנ"ל או כל setup אחר ונתקלים בקשיים לקבל מערכת יציבה בסטוק, בדקו את העניין הזה. נערך 2015 בספטמבר 1010 שנים על-ידי ALÞHA
פורסם 2015 בספטמבר 1010 שנים מוזר, קניתי לאחי בדיוק את הלוח הזה 6600K וזכרונות 2400, לא התלונן על חוסר יציבות.
פורסם 2015 בספטמבר 1010 שנים אם יש צוואר בקבוק במעבד (אני מדבר על משחקים) הזכרון יכול להשפיע, כשהיה מול הנייח אביא קישור.
פורסם 2015 בספטמבר 1010 שנים מוזר, קניתי לאחי בדיוק את הלוח הזה 6600K וזכרונות 2400, לא התלונן על חוסר יציבות.מעניין.. ניסיתי שני לוחות זהים (רוויז'ן חומרתי 1.04), נוסה קיט זכרון שונה (זהה, יתכן שעם קיט 2400 או מהיר יותר שהוא לא מתוצרת קינגסטון הכל היה בסדר), בוצע ריסיט למעבד, נוסה ספק כח שונה - כל אלו לא הועילו עד שנתקלתי בתגובה אחת ב Newegg ובת'ראד הזה על העניין והחלטתי לנסות את הרעיון על המערכת שלי. So far - Sehr gut. נערך 2015 בספטמבר 1010 שנים על-ידי ALÞHA
פורסם 2015 בספטמבר 1010 שנים http://www.overclock.net/t/1438222/battlefield-4-ram-memory-benchmark/50
פורסם 2015 בספטמבר 1010 שנים נראה לי שהבעיה ש ALÞHA תיאר נובעת מהביוס של הלוח והיא רלוונטית רק ללוחות של Asus. לא נראה לי שיש קשר לתמיכה של המעבד בזיכרון בתדרים הגבוהים מ 2133MHz.
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים מחבר אז זה קשור גם לסוג הלוח וגם לסוג הזכרון ולא לתדר הזיכרון תמיכתו במעבד, או שאין לדעת בוודאות ?ALPHA ציין שיתכן שעם זכרון שהוא 2400 ומעלה אבל לא של Kingston זה לא היה קורה בשילוב של לוח gigabyte וזכרון Kingston לא אמורה להיות בעיה ? או שאם לוקחים זכרון שהוא יותר מ 2133 עדיף את של חברה אחרת ?
פורסם 2015 בספטמבר 1810 שנים 1. לפני שאת קונה לוח אם, פשוט תוודאי שהוא תומך בתדר זיכרון שבו את מעוניינת (זה רשום בעמוד הלוח באתר היצרן).2. אין שום קשר בכלל ליצרן הזיכרון - זיכרון שתוכנן לעבוד בתדר X יעבוד בתדר X כל עוד לוח האם מאפשר זאת. יכול להיות של ALÞHA יש בעיה ספציפית עם לוח האם שלו (אולי במקרה שלו יש בעיה עם הביוס).3. Kingston היא חברה ותיקה ומוכרת המייצרת זיכרונות דיי טובים, ואין שום סיבה להימנע מהזיכרונות שלהם.4. שוב - טכנית המעבד אמור לעבוד עם תדר זיכרון מקסימלי של 2133MHz (כאשר מדובר על זיכרון DDR4), אבל מעשית הוא יכול לעבוד עם זיכרון העובד בתדר גבוה יותר.
