מחפש המלצה לכרטיס מסך 4-8GB
היי,
אני מחפש לקנות כרטיס מסך חזק בין 4-8GB (נוטה יותר ל-8GB)
לבנתיים ההתלבטות בין 390 ל- 390X , כרטיס 780/980+ nvidia נראה לי יקר מידי (יש עוד חזקים בסגנון העיקר שיהיה 4-8GB) - קישור
שמצאתי שמראה "דירוג" של הכרטיסים (חפרתי שם בפורום ובגוגל שם בנוסף אבל עדיין הלכתי קצת לאיבוד).
הכרטיס מיועד כרגע למשחקים כבדים כמו GTA V,Call of החדש ועוד...שיחזיק לכמה שנים 3-6 גם למשחקים עתידים (אחריות 3 שנים לפחות).
המטרה כרטיס חזק,שקט כמה שאפשר עם קירור טוב ויעיל (לא רפרנס כמו ב-280 של AMD ה"ישן" יחסית)
לבנתיים המידות של כל הכרטיסים נראים לי מתאימים למארז (אין סיבה להוריד את הארגז פנימי של ה-SSD כדי להרחיב מקום לכרטיס).
התקציב שלי עד 2500 שקל +/- (כמובן אם יש יותר טוב בפחות כסף... )
המפרט שלי מיועד גם ללימודי וירטואליזציה/MSCA (מחשב שבחרתי את כל החלקים מאפס):
אני מתעסק ומבין הרבה במחשבים,אבל בנושא כרטיסי מסך אני כבר לא כל כך מעודכן חוץ מפרטים כללים.
I7- 4770K
GA-Z87X-UD5H -קישור
16GB = 2X8 של KINGSTON
ספק כוח Seasonic SS-750AM 750W 80 Bronze (לא 750AM2) - נראה ככה קישור שורה אחת של מודולרי.
NOCTUA NH-U12S -קירור מעבד + מאורר NF-S12A נוסף על תושבת המעבד.
מארז Cooler Master: CM 690 III - קישור
SSD Samsuns 850 PRO - 256GB
3x HDD (בתאים הנמוכים)
-מה ההבדל בין החברות: Sapphire, Asus, MSI,Gigabyte
(מבחינת קירור וביצועים,רעש) האם יש חברה ספציפית יותר ממולצת בדירוג מסויים?
אשמח לעזרה בבחירת כרטיס מסך + קישורים לביקורות שעוזרים להחליט.
צרפתי תמונות מהמארז (סורי על האבק ).
ד"א שמעתי דברים טובים על TMS הבעיה שאני לא גר באזור נתניה/חולון,
הם באמת מומלצים לעומת אייבורי/KSP ברמת השירות במקרה ויש תקלות?
תודה רבה.
נערך על-ידי u1988
איזה מסך יש לך?
21.5 אינצ , אבל יש מצב שאשדרג בהמשך...(מה שבטוח צריך DVI לפחות אחד)
Philips 226V4LSB,רזולצית משחקים של עד 2K נראה סבבה לא צריך 4K.
המסך שלך הוא ברזולוציית FHD ולרזולוציה הזאת לדעתי יהיה מספיק GTX 970/R9 390
יש אותם אצל StartPC(אודים | חיפה | תל-אביב | קריית מלאכי)
[ATTACH=CONFIG]9374[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9375[/ATTACH]
מבחינת התקציב הוא מספיק בשביל GTX 980/R9 390X
[ATTACH=CONFIG]9376[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9377[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]9378[/ATTACH]
יש גם את הגרסאות הנוספות של R9 390X
http://www.techpowerup.com/reviews/Colorful/iGame_GTX_980_Ti/30.html
נערך על-ידי rony2
תודה,אבל המידע הזה כללי מידי...
וגם אם הייתי הולך על 390/390X/970 אשמח להבין איזה דגם עדיף ,מה ההבדל ברעש,ביצועים,קירור...?
איזה חברה עדיף
Sapphire, Asus, MSI,Gigabyte ?
זה שיש לי כרגע מסך FHD זה לא מונע ממני לבחור כרטיס מסך שתומך ב-2K +,
כי גם את זה אפשר לשדרג בהמשך (לא כרגע) , אבל כרטיס מסך חזק אני קונה פעם ב...
נערך על-ידי u1988
מאחר ואתה מתכוון לעלות לרזולוציות גבוהות יותר אז אולי עדיף להסתכל רק לעבר GTX 980/R9 390X ואם נכנסים לקישור אפשר לראות את הביצועים על רזולוציות גבוהות יותר.
בעניין הGTX980 הדגם שהצעתי הוא היחיד שנכנס בתקציב ונראה שיש עליו רק ביקורות טובות גם מבחינת הטמפ' והרעש.
בעניין הR9 390X יש יותר מאחד שנכנס בתקציב ונראה שאחת משלושת הגרסאות היותר יקרות שהצעתי הן העדיפות.
בגרסה של MSI וGigabyte G1 במנוחה המאווררים לא עובדים במצב מנוחה ככה שאין בכלל רעש, בגרסה של SAPPHIRE המאווררים גם לא עובדים אבל יכול להיות מצב שבו חלק כן וחלק לא בהתאם לטמפ' ע"פ מה שהבנתי באתר הבית ממה שכתבו על הIntelligent Fan Control II.
מבחינת טמפ' נראה לי שאולי הייתי מעדיף את SAPPHIRE בגלל טמפ' גבוהות יחסית במנוחה כאשר המאווררים לא עובדים בגרסאות האחרות.
את הגרסה של ASUS בכלל לא הצעתי ונראה שהיא יקרה יותר בכמה מאות ולא באמת שווה את זה אבל גם בגרסה שלהם המאווררים במצב מנוחה לא עובדים.
