אחת לכמה חודשים המסך לא נדלק
זו בעיה מחרפנת ומוזרה.
אחת לכמה חודשים המחשב מחליט שהוא נדלק אבל המסך לא נדלק ולא מגיב וזה מוזר. נשמע כמו בעיית מגעים אבל זה הזוי שזה קרה לי המון והסתדר איכשהו... יש לכם רעיונות?
לא משמיע צפצופים ומתחבר לכרטיס מסך חיצוני...
בעקרון המחשב עובד טוב אבל לא מבין למה זה קורה.
אני בכל פעם משחק עם זה וזה לא עובד עד שאני משחק קצת בפנים המחשב ועובד.
אולי כרטיס בעייתי?
נשמע כמו בעיה אפשרית בספק של המחשב.
המחשב עצמו עולה ועובד?
הייתה לי בעיה דומה בעבר, זה נמשך כמה חודשים עד שיום אחד המחשב כבר לא נדלק.. :)
לא האמנתי שזה יכול לקרות אבל ספק בן שנה של סיסוניק 860W פלטיניום הלך לעולמו..
כמובן שאי אפשר לדעת בוודאות, ויכול להיות בכלל שמדובר בבעיה שונה לגמרי. אתה יכול להתחיל בדברים
בסיסיים כמו החלפת כבל החשמל ו\או כבל התצוגה, אתה יכול גם בזמן שמחשב עובד לעשות מספר בדיקות
לכרטיס מסך והספק, ואז לדעת אם אחד מהרכיבים אינו תקין. אתה יכול להשתמש לדוגמה ב-OCCT לשני הבדיקות הללו.
המחשב התחיל את דרכו כשנקנה עם ספק גנרי שהיה אצלי בערך שנה וחצי או שנתיים ולאחר מכן החלפתי לספק כוח איכותי של סיסוניק שיש לי עד היום.
המחשב עצמו כן עולה כרגיל אבל המסך לא נדלק.. אני באמת לא יודע איפה הבעיה.
בעבר ביצעתי בדיקות עם occt והמחשב לא קרס או משהו ולא התחמם יותר מדי.
כבל תצוגה הוחלף.
אולי הספק הקודם הספיק לדפוק משהו במחשב.
היום החלפתי כרטיס מסך לכרטיס הקודם שלי ופתאום המסך כן נדלק, מוזר מאוד.
אני כבר לא יודע אם הכרטיס הקודם הלך או שזו סתם בעיית מגעים...
מה אפשר לעשות? חבל לי כי כרגע התקנתי כרטיס חלש יותר.
מדובר על הדלקה ממצב כבוי או ממצב שינה?
על סמך מה אתה אומר שהמחשב עובד ורק המסך לא? אתה שומע צלילים מהמחשב? אתה ניגש אליו דרך הרשת והוא מגיב?
הדלקה ממצב כבוי.
כי המחשב עובד טוב ואני יודע את זה. כשאני מדליק אותו נשמע צפצוף אחד קצר שמעיד על כך שהכל תקין (תמיד היה צפצוף אחד קצר כשהמחשב נדלק).
תקרא את התגובה הקודמת שלי, כעת אני עם כרטיס חלש יותר והמסך כן דלוק ואני כרגע משתמש במחשב.
לא יודע מה לעשות
למרות שהצפצוף כן מעיד במידה מסוימת על POST תקין, זה לא מעיד על כך בוודאות 100%. אם יש לך דרך לוודא שמערכת ההפעלה סיימה BOOT, זה עדיף.
אבל נניח בינתיים שהמחשב אכן עובד תקין. אז זה משהו בין המסך לכרטיס המסך. באיזה חיבור אתה משתמש? תנסה להחליף לחיבור אחר.
מאיזה כרטיס לאיזה כרטיס החלפת?
מ-HD7850 ל-GT430 שחלש ממנו משמעותית.
כבר כתבתי שניסיתי כבלים אחרים וחיבורים אחרים וזה לא עזר.
עכשיו החזרתי את HD7850 והמסך כן נדלק והמחשב עובד.. אף אחד לא יודע למה.. זו בעיית מגעים כלשהי אבל השאלה למה זה נגרם ומה גורם לכך.
בביוס מוגדר ברירת מחדל לתצוגה דרך PCI-E או שזה על אוטומט?
ניסית לחבר דרך חיבור אחר גם במסך? ולמשל אם היית משתמש עד כה בכבל HDMI ניסית לחבר כבל DVI במקום?
