עזרה | קניית מסך חדש
אני רוצה לקנות מסך חדש בסביבות הגודל 23-24 אינץ עכשיו יש כל כך הרבה מסכים ואני לא יודע איזה כדאי לקנות המסך היחיד שיש לי לגביו איזה שהיא העדפה זה המסך הזה :
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=V236HLBD
או למסך הזה :
http://ksp.co.il/?select=.1024..230.&list=1&sort=2&glist=1&uin=27460&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עכשיו מישהו יכול לעזור לי בבחירת מסכים עד מחיר של 750 ש"ח מהחניות אייבורי /PLONTER ?
תודה :)
נערך על-ידי omri30027
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
up מישהו ?
גם אני הייתי באותה התלבטות כמו שלך- מסך לגיימינג בערך באותו תקציב.
ה"מדרגה" המשמעותית במחיר של המסכים (בגודל 24) היא בין מסכי TN שעולים כמה מאות שקלים, לבין מסכי IPS שבד"כ עולים 1000+
האייסר שהצגת הוא חריג לכך כי הוא IPS שעולה 650 ש"ח. יש פה ט'רד שמספר שלמסך הזה יש בעיות מריחה ולכן למרות המחיר המפתה ירדתי ממנו.
ההמלצה הכללית פה בפורום היא למסך הDELL שעולה 1000- תראה בכל שרשור שני מזכירים אותו.
אני בסוף רכשתי מסך SAMSUNG S24D391 שהוא הIPS 24 אינץ' היחידי חוץ מהאייסר שמצאתי, אשר עולה פחות מ1K.
בזאפ הוא עולה 1089, אבל בSTARTPC הצליחו להשיג לי אותו ב830 ש"ח, לכן הסכמתי להוסיף קצת כסף ולא להסתכן באייסר.
יש למעלה שרשור נעוץ שמסביר על ההבדל בין TN ל IPS, כדאי שתקרא אותו ותחליט מה יותר חשוב לך.
מה השימושים ???
ראיתי את ההבדל אבל גם בתמונות וכל זה אני לא מבין כל כך כי יש הרבה פרמטרים לכל מסך וזה עדין מבלבל אותי ככה שאני לא יודע איזה מסך עדיף לי גם אם הוא יהיה TN אבל איכותי אז אין בעיה .
מה השימושים ???
השימוש זה משחקים אבל נגיד FIFA GTA אבל גם סרטים ואינטרנט .
אם אתה יכול להמליץ לי על מסך במחיר 800 שח בערך גם אם יהיה TN והוא טוב זה יהיה סבבה למה יש כל כך הרבה מסכים שזה מבלבל אותי ואין לי מושג את מה לקנות
בהחלט מבלבל מאוד. ברמת מחיר עד 1000 שקל, לIPS יהיה יתרון בצבע ובחדות לעומת מסך TN, וברמת המחיר הזו(שוב עד 1000), הייתרון היחידי של TN זה מחיר משמעותי זול יותר.
לכן אתה צריך להחליט, או להשקיע 800+ במסך IPS כמו הסמסונג או הדל, ואם הסכום הזה גבוה מדי, תקנה TN שעולה 500-600 ש"ח- רובם די דומים.
הנה, זו דוגמה לTN לא רע מתצוגה במחיר סבבה-
http://startpc.co.il/build/
המחיר הכי גבוה שאני רוצה להשקיע על המסך הוא לא יותר מ800 אבל חוץ מהמסך הזה : https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12733 אני לא יודע באיזה מסך ממש כדי להשקיע כדי להנות ממנו .
אם יש לך מסכים טובים במחיר בסביבות ה800 שאתה ממליץ עליהם אתה יכול לשלוח ?
ואם יש מסך ממש מומלץ אפשר שיהיה עד 900 אבל תנסה לא לעבור את ה850 בבקשה (אני לא מבין במסכים ככה שהבחירות שלי לא כל כך טובות ואשמח מהמלצה ממך).
כמו שכתבתי לך, דרך STARTPC אפשר לקנות מסך סמסונג IPS מעולה ב830 ש"ח שעולה בZAP מחיר של 999 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902996
ממה שבדקתי זו העסקה הכי טובה (ואולי היחידה) למסך עם פאנל IPS בגודל 24, של חברה טובה, שעולה פחות מ1000 ש"ח לכן אמליץ לך עליו.
יש לך אולי איזה מסך אחר ממומלץ אבל מאייבורי או פלונטר שלא יעבור את ה900 ?
