קצר בספק שהSSD מכסה אחריות של הSSD?
חבר קנה SSD והספק קיצר והSSD מת
יש לו אחריות או שזה נזק שלט תלוי באחריות?
זה לא אמור להיות נזק שמכוסה באחריוות - יצרן ה SSD לא חייב לך כלום על זה שאתה שרפת את ה SSD אם מתח גבוה....מה שכן, אם זה התרחש על ההפעלה הראשונה של ה SSD, לא ניתן לשלול שהבעיה מהתחלה היתה ב SSD ושריפת הספק הוא תוצאה (אם כי רק ספק גנרי יישרף מקצר)
בדוק את תנאי האחריות על הספק. אם זה ספק גנרי ובמהלך קניית הספק/המחשב נאמר ולו פעם אחת "ספק איכותי", יכול להיות לך בסיס לטענות נגד החנות
הייתי רוצה לדעת כמה דברים על הספק, אוליי מהם יהיה ברור יותר מה קרה שם :
תמונות של הספק מבפנים, שמראות מה נשרף
חברה/דגם
איך הקצר קרה :
- בהפעלה הראשונה אם ה SSD או מאוחר יותר ?
- ברגע ההפעלה ממש, כמה שניות אחרי זה, סתם במהלך עבדה על המחשב ?
- בזמן מאמץ (משחק, ....) ?
- מה נשרף בספק ?
- האם היו סימנים מקדימים - ריח של שרוף לפני שהמחשב נכבה ?
- האם קפץ החשמל של הבית ?
- בהפעלה הראשונה אם ה SSD או מאוחר יותר: יותר מאוחר
- ברגע ההפעלה ממש, כמה שניות אחרי זה, סתם במהלך עבדה על המחשב ? במהלך העבודה
- בזמן מאמץ (משחק, ....) ? לא
- מה נשרף בספק ? הספק תקין אבל היה מעין קפיצת מתח
היתה קפיצה בחשמל של הבית, נשרף ה SSD, הספק ויתר החומרה עדיין תקינים ? - במקרה כזה היצרן של ה SSD בהחלט לא חייב לך כלום. אתה בכל מקרה יכול לשאול
איזה חברה/דגם הספק ?
האם היתה לאחר מכן התנהגות הדלקה/כיבוי לא נורמלית של הלוח ? (בהרבה ספקים מסילת ה 5V stand by פחות מוגנת מהמסילות העיקריות, וייתכן שהמכה עברה דרך המסילה הזאת ל south bridge בלוח ולא דרך 5V הראשית ל SSD ישירות. במקרה כזה יכול להיות שהמכה המשיכה לכבל ה SATA, ובכלל רצוי שתבדוק אם נשרפה יציאת ה SATA בלוח ולא ה SSD)
כמו שאמרו אין אחריות. בפועל - אם הssd עדיין באחריות יחליפו לך אותו אם לא תרד לפרטים.
בגדול זה לא מכסה, אבל אם לא תגלה הם פשוט יחליפו לך.
בוודאי שיחליפו. לי היו מקרים כאלה והחליפו בלי בעיה.
