לוח אם נשרף ?
שאלה קטנה לפני כמעט שנה המחשב שלי הפסיק לעלות המאווררים עבדו יש אור רק הוא עלה תמונה פתחתי אותו וראיתי כי המאוורר של הכרטיס מסך לא זז וכנראה הזמן עשה את שלו והוא נשרף לקחתי את המחשב לתיקון ואמרו לי כי גם הלוח אם וגם הכרטיס מסך נשרפו ובגלל זה קניתי כבר מחשב חדש ונשאר לי 3 חלקים (2זיכרונות שכל אחד 2GB RAM DDR3 ומעבד I3 530 )השאלה שלי אם הלוח אם נשרף יש מצב שהוא גם שרף את החלקים האלו ?
\תודה :)
תלוי מה קרה שגרם לו להישרף. אם היה כשל חשמלי בספק שהעביר מתח גבוה לרכיבים, אז יש סבירות לא נמוכה שכן. אבל אם הלוח סתם שבק חיים עקב זקנה, אז במרבית המקרים אין שום נזק לרכיבים אחרים.
1. בנוגע לנזק לחלקים - נראה לי לא סביר שלוח אם ש"מת מזקנה" ישרוף איתו גם את כרטיס המסך, ולכן סביר יותר להניח שהבעיה נגרמה ע"י ספק הכח (אני מאד מקווה שהחלפת אותו ולא העברת אותו למחשב החדש). זה אומר שבהחלט ייתכן שנגרם נזק לעוד רכיבים מלבד לוח האם וכרטיס המסך.
2. את הזיכרון הישן אתה יכול לבדוק במחשב החדש (אני מניח שאם קנית מחשב לפני שנה הוא עובד עם זיכרון DDR3). פשוט תתקין אותו במחשב החדש, תריץ בדיקת + memtest86 (אם המחשב בכלל יעבוד עם הזיכרון הזה) ותראה האם מתגלות שגיאות. אם כן - כנראה יש בעיה בזיכרון.
3. בקשר למעבד ה Core i3-530 - גם אם הוא תקין, אני לא בטוח שיש יותר מדיי מה לעשות איתו - אני לא חושב שיהיו הרבה אנשים שיהיו מעוננים לקנות מעבד כזה ובוודאי שלא משתלם לקנות לוח אם חדש עבורו.
נערך על-ידי smalul
אני כמעט בטוח שsmalul צודק הזיכרונות אצלו נהרסו כי הם הכנסתי אותם למחשב והמחשב התחיל צפצף בלי הפסקה.
כן אני חושב שהספק שרף כמעט הכל שם למה גם הזיכרונות גורמות למחשב לצפצף בלי הפסקה .
אבל שאלה לשניכם אם הכנסתי אותם ל2 החריצים והפעלתי את המחשב ואז הוא התחיל לצפצף בלי הפסקה וכיביתי אותו והחלפתי אותם בזיכרון אחד שקניתי לפני חודש יכול לקרות משהו לחריצים אם הכנסתי זיכרונות פגומים למחשב ?
אם הכנסת זיכרון לא תקין למחשב תקין, סביר להניח שלא נגרם כל נזק למחשב החדש, אלא אם כן הזיכרונות נשרפו בצורה כזו שנוצר מגע בין 2 מגעים שלא אמור להיות חיבור ביניהם, אבל זה מאד לא סביר לדעתי (לא נראה לי שאפשר להגיע לטמפרטורת ההתכה של המגעים/ההלחמות כתוצאה מקפיצת מתח רגעית, במיוחד לאור העובדה שהזיכרון עובד במתח דיי קטן). אם לאחר הבדיקה שעשית המחשב החדש חזר לעבוד עם הזיכרון המקורי שלו, הוא כנראה בסדר גמור.
בדקתי את החריצים עם הזיכרון ולא היה בעיות בשום חריץ תודה על העזרה :)
