מחשב לעריכה וגיימינג ב 5000 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים,עריכת וידיאו 3D וכל מה שנוגע לעריכה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). AE , PS , 3DSmax , sourcefilm maker , sony vegas וכדומה.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן, BF, AC , CS GO ומשחקים חדשים שייצאו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? כמה שיותר אך לא לפגוע ברכיבים החשובים יותר.מעדיף מחשב חזק ושיהיה כמה שיותר שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן,בינוני..עדיין לא סגור על זה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא לכלול.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא,פ"ת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כשיהיה לי מפרט שאני אהיה מרוצה ממנו.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מצפה שהמחשב יחזיק לי לפחות ל שש שנים,וכן עדיף שאהיה לי אופציה לשדרוג עתידי.
מעדיף מעבד i7 4790k בשביל העריכה שלי.
נערך על-ידי darkonerxd
[table]
[tr][td]BX80646I54690K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601710501[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1717/1683[/td]
[/tr]
[tr][td]Z97M-PRO4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z97M-PRO4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Z97M-PRO4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3100 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Thunde...
[td]₪537/526[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FWK2_16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX318C10FWK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10FWK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series - White - HX318C10FWK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪463/454[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1686/1652[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪420/412[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪146/143[/td]
[/tr]
[/table]
5224.00 / 5120
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31214
פשוט אל תיקח פחות מזה.
יותר מזה, אני ממליץ לך בחום לשדרג את הספק ל550W ככה שיהיה מקדם ביטחון גם אם תרצה להחליף בעתיד
חסר פה SSD שפשוט חובה להוסיף אחד כזה, אחריות שלך להשקיע בו 500 שקל בעתיד.
ודבר אחרון זה הכרטיס, אם אתה מתכוון לעשות לו OC רציני אז תשקיע עוד איזה 100 200 שקל ותיקח את גרסאת הG1 של ג'יגבייט הבנתי שזה סוס להמהרה.
[TABLE]
[TR]
[TD]BX80646I54690K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601710501[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1717/1683[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z97M-PRO4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Z97M-PRO4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
[TD]₪537/526[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10FWK2_16.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX318C10FWK2_16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪463/454[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/TD]
[TD]₪1686/1652[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪255/250[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GX500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-500[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪420/412[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪146/143[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5224.00 / 5120
קישור להצעת המחיר
תודה רבה על התשובה המהירה,אני רוצה כבר ביום ראשון לדעת את המפרט ולהיות סגור עליו.
GTX970,לא שאני מבין יותר מדי במחשבים אבל שמעתי מאנשים שיש לו בעיה של ה 4GB משהו כזה שיש לו 0.5 GB שעובד יותר לאט,משהו שצריך לשקול ?
אתה מציע אולי להוריד איזה משהו מפה ולהשים SSD? או שזה לא שווה את זה? אני מתכוון להוריד ברמה,לא את המוצר כולו כמובן :) .
כמה עולה שדרוג ל 550W ?
סתם מתוך סקרנות DDR3 ו DDR4,הבדלים מיוחדים?
תודה רבה על העזרה!
אשמח לעזרה,אני מאוד רוצה לסגור כבר ביום ראשון :)
תודה מראש
אכן 970 מגיע עם בבלוק זיכרון המפוצל לשניים כאשר אחד בנפח 3.5G רגיל ועוד אחד בנפח 0.5G איטי.
לא אומר כלום מבחינת FHD וזה עדיין אחלה של כרטיס. כנס לפורום כרטיסי מסך תראה כולם עפים עליו וממליצים עליו.
לא להוריד כלום כי אי אפשר להתפשר על אף אחד מהחלקים שבחרתי לך, זה המינימום של המינימום עבור הדרישות שלך
לכן יוצא שאין מקום לSSD בשום צורה. פשוט תשדרג בעתיד תקנה לעצמך כונן ותשים במחשב...
שדרוג הבאנדל עולה משהו כמו 470 (תוספת של איזה 50 שקל) יש גרסאת 520W בתקן 80+ קח אותה היא המומלצת.
DDR3 וDDR4 אילו שני תקנים שונים לזיכרון כאשר הרביעי מהיר יותר באופן די משמעותי
אך זה לא רלוונטי כמעט בכלל עבור גיימינג. זה יותר קריטי בדברים אחרים כמו עריכה או מודלינג ומכונות ווירטואליות...
דרך אגב אתה לא יכול לשים DDR4 במפרט הזה אלה רק בדור החדש שעולה הרבה יותר בלי הצדקה מיוחדת בינתיים.
מעולה! תודה רבה על העזרה,אני מקווה שזה הכי טוב שאני יכול לקבל באמת :)
שום דבר לא סגור במפרט לשדרוג עתידי נכון?
אשמח אם תוכל לארגן לי את הכל ברשימה אחת עם ה באנדל החדש שדיברנו,אני אשקיע על זה אם זה סיפור של 50 שח ושווה את זה..
שוב תודה ענקית..
אה ד"א אם אני עושה OC בינוני למעבד נניח ,צריך קירור מיוחד?
מזה הכל? לא אמרת מה בקשר לכרטיס מסך
בכל אופן תלחץ שם למטה על 'קישור להצעת מחיר' ייפתח לך עמוד שבו ניתן לשנות את המפרט שנתתי בתוך טבלה מסודרת כזו משהו נוח
ובנוגע לOC למעבד ברור שאתה יכול לעשות OC עם הקירור הזה אבל אם אתה מתכוון להשתגע אז תיקח משהו רציני יותר .
זה בערך קירור מינימלי מומלץ למעבד הזה בלי OC, כלומר יש לו מקדם ביטחון אם החלטת לתת בראש אבל עד גבול מסוים שהוא נמוך יחסית בתחום. . .
כמה OC אתה ממליץ לעשות על מנת שזה יספיק לקירור שיש במפרט?
לפי מה שהבנתי 970 הכי טוב במחיר הזה והוא עדיף על R9 390?
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31277
^על הקייס הזה דיברת?
כן על הקייס הזה רק קח את ה520W 80+ הוא נחשב יותר טוב גם ככה אין טעם ב30W יותר.
ונכון הרכטיס הזה הוא הכי מומלץ אפילו על פני 390.
רק יש לו גרסאת OC של ג'יגבייט בדגם G1 היא מפחידה לאוברקלוקינג למרות שהיא עולה קצת יותר. קח אותה אם אתה מתכוון לעשות OC לכרטיס.
וכמה בדיוק OC אתה שואל? אני לא מספיק בקיא כדי לומר אבל אני מניח שפחות מ10% .
לא,זהו! חח אני לא יכול להוציא יותר מזה למרות שזה די מפתה אותי :)
אז אפשר להגיד שזהו זה? זה מפרט שיספק אותי לתחום העריכה שלי וגיימינג?
באמת באמת תודה רבה לך על הכל!
זה בהחלט הטוב ביותר שניתן להוציא בתקציב הזה למחשב חדש מהניילון.
הציעו לי לשדרג את המארז למשהו קצת עם יותר וואט,
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Six-Hundred-A700
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-650
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-700
מה אתה אומר?
520W בתקן 80+ זו ההמלצה אחרי מקדם הגנה שלקחנו בחשבון. לא רואה טעם ביותר .
אני אומר שאלת? דבר די פשוט, יש מחשבון אקסטרים לחישוב הספק הנדרש עבור המערכת.
מי שלא מסכים או רצה להתווכח, שיתווכח עם המחשבון לא איתנו =] .
אני מצטער,פשוט אני לא מבין בכלל בנושא,וכשאומרים לי שזה לא יספיק והמחשב יקרוס אז כנראה שמכניסים לי שטויות לראש :(
מה זה אומר 80+ ואיזה מקדם הגנה לקחנו בחשבון?
מצטער על הבורות.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31381
מקדם הגנה של 1.4 יותר ממה שצריך וספק W520 זה הרבה מעל מה שדורש מקדם ההגנה
80+ זה תקן שאומר שמוכח מעל ל80% ניצולת במסילת 12V .
כלמור, ישנם ספקים שונים ומשונים שלא באמת נותנים את מה שהם כותבים ועל מנת לגדוע תופעה זו,
החליטו לתת מדבקת תקן וכך למעשה יוצא שספק 520W שעומד בתקן 80+ הוא בדרך כלל אפקטיבי יותר מ550W רגיל אפילו של אותה החברה.
חשוב לציין שהתקן ניתן בחינם ולא צריך לשלם עליו. כלומר באופן חד משמעי ספק שאין לו תקן - זה מהסיבה הפשוטה שהוא לא עומד בתקן.
