מחשב לא עולה אחרי איפוס הגדרות
שלום המחשב נייד דגם אסוס eeebok
איפסתי הגדרות של המחשב. ואז הופיעה הודעה. ללחוץ על מקש f12 ועוד אפשרות שאני לא זוכר לחצתי f12 ועכשיו המחשב עושה ריסטרט ומופיע מסך כחול שיש בעיה בריסטרט. וסוג הבעיה היא. Inaccessible boot divse מה לעשות עכשיו ? אשמח לעזרה
עכשיו מופיע לי מסך שחור
נערך על-ידי tomegozi12
תעלה את המחשב עם דיסק ההתקנה של ווינודס
תנסה תיקון START UP
אם לא עוזר תעשה שיחזור לנקודה קדומה יותר
אין אצלי כונן דיסקים
קיבלתי את הווינדוס מובנה במחשב
יש פתרון. ?[emoji25]
אז בעליית המחשב תכנס לריקוברי ומשם תתקן את הווינדוס .
אם אני לא טועה צריך ללחוץ על F9 , או שאולי זה כפתור אחר . תראה אם כתוב על המסך על מה ללחוץ או שתברר בחוברת המחשב .
אני לא יכול לעשות כלום
עכשיו יש לי רק מסך שחור
אבל יש POST של ביוס ?
אם ככה תארגן לך סטיק USB של ווינדוס כמו שהיה לך ותראה אולי אפשר שיחזור , אם לא תתקין מחדש וזהו .
מה זה post ?ומה סטיק usb רגיל עם ווינדוס ואיך אני יתקין מחדש יש איזה מדריך
וכמובן תודה רבה לך
תוריד קובץ ISO של הווינדוס שהיה בדיוק מותקן לך במחשב ,
אחר כך עם התוכנה הזאת תתקין את זה על DOK
https://rufus.akeo.ie/
רק תבחר את קובץ ה ISO כל השאר תשאיר על ברירת המחדל .
ותעלה את המחשב מהדוק , אם אני לא טועה צריך ללחוץ על F8 בשביל לבחור בDOK
זאת בהנחה שיש לך POST , כי אם גם זה לא טוב אין ברירה אלא לשים במעבדה .
פוסט זה השלב הראשוני בהדלקת המחשב , לפני שהוא מתחיל לקרוא מההרדיסק .
תיכנס לביוס ותשנה את הגדרת ה AHCI של ה SATA
להגדרה שלא מוגדרת לך עכשיו. יש רק 2 אפשרויות שם.
אין לא עולה הביוס רק מסך שחור והנורה מהבהבת
מה עשית שגרם עכשיו לזה ?
כבה המחשב, נתק מהחשמל לכמה דקות ותנסה שוב.
זה נייד הוצאתי סוללה. שום כלום הכל מת מסך שחור. ונורית הפעלה מהבהבת למשך חצי דקה ונכבית
מה אפשר לעשות? אשמח לקבל עזרה
איפה המבינים במחשבים. פה בפורום.מה עוד אפשר לנסות כי חפרתי בגוגל ואין. אז לפני שאני רץ למעבדה. אשמח לקבל עזרה פה בפורום
הוצאת את הסוללה, ניתקת מהחשמל ולחצת כמה פעמים על כפתור הPOWER?
כן .ושום דבר לא קורה רק נורת הפעלה מהבהבת. זה ממש מוזר הדבר הזה לא עולה כלום ואחרי דקה נורת הפעלה נכבית.
