תמליצו לי על DISK ON KEY USB3
... מילים עולות כסף?
מה אתה מחפש? נפח? אמינות? מהירות?
ומה התקציב? פתוח לקניה מחו"ל?
הדבר הכי משתלם שאני מכיר.
http://www.amazon.com/PNY-Turbo-128GB-Flash-Drive/dp/B00FE2N1WS
אין טעם לקנות אפילו 64GB כשההפרש כמה דולרים בודדים.
ביצועים מספיק טובים כדי שהמוצר יעבוד במהירות מקסימלית מול כל הרדיסק(בהתאם לביצועיו) בכתיבה וקריאה.
http://www.canbike.org/information-technology/benchmark-pny-128gb-turbo-usb-3-0-p-fd128tbop-ge.html
יחסית למחירים של USB FLASH DRIVES אחרים בארץ ובחו"ל להם ביצועים טובים, זה HANDS DOWN המוצר הכי משתלם שאני מכיר.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מצד שני...
התגובות בNEWEGG מעידות על אחוז תקלות גבוה ושירות גרוע של היצרן.
אלו גם תגובות חדשות מהחודש/חודשים האחרונים.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820178689
נערך על-ידי Art Tatum
לא יודע.
הסאנדיסק נורא יקר בהשוואה.
עולה מעל פי 2 ל128GB.
אם השירות החזרה לAMAZON מממן את המשלוח חזרה, אז אולי כדאי לנסות את הPNY.
תיפול תיפול, לא תיפול לא תיפול.
אולי כדאי לקנות 2, אם אחד ימות תפתח ותעבוד עם השני בזמן תהליך מימוש האחריות.
ואם הכל עובד בסדר כמה שבועות רצוף, תמכור את השני שעדיין באריזתו המקורית.
תוכל אפילו לעשות רווח.
המחיר של שני מוצרים יחדיו לא עוברים את ה75$.
והמשלוח ממילא יהיה אותו הדבר לשניהם???
לא הייתי קונה זיכרונות באיביי.
במיוחד לא כאלה שזולים בצורה חריגה (חצי מהמחיר בארץ למשל)
רוב רובם המוחלט / כמעט כל הUSB FLASH DRIVES שקיימים הם זבל.
לא אומר זבל מוחלט כי עדיין יש בהם שימוש.
אבל ללא ספק זבל.
עוד לפני שקנית אותם כבר צריך להדביק עליהם מדבקה "בדרך לפח".
כשאתה הולך לחנות לרוב הDOK שהם מוכרים יש מהירויות כל כך גרועות שתזעזע כשתגלה זאת.
גם הטובים שבגרועים יהיה פי 5 איטי מDOK טוב.
DOK טובים הם מעטים מאוד.
ואלו שמחירם משתלם אפילו יותר מעטים.
ההבדל בין DOK טוב לDOK רע יכול להיות שעה-שעתיים של המתנה למילויו.
הבדל בין יש לי זמן לבצע את הפעולה, לבין אין שום מצב לבצע פעולות בזמן כשאני מגיע למקום X או בדרך למקום Y.
DOK גרוע באופן מזעזע יכול להיות בין 4 ל8 MB/S בכתיבה.
DOK גרוע באופן כללי יהיה בין 8 ל16 MB/S בכתיבה.
DOK טוב מהדור הישן יגיע ל20 או קצת יותר MB/S בכתיבה.
DOK גרוע מהדור החדש(USB3) יגיע למהירות קריאה של בין 40MB/S ועד 100MB לשניה, בעוד במהירות הכתיבה שלו תהיה רק 20 או גג 30 MB/S.
DOK טוב מהדור החדש יגיע למהירות קריאה הקרובה או עוברת את ה200MB/S, ומהירות כתיבה של 100MB/S ומעלה, ואפילו עד 190MB/S בנפחים הגדולים של הדגמים היקרים יותר(כמו SANDISK EXTREME).
כדי שלא תמצא את עצמך מחכה פי 5 זמן לכתיבה, כדאי להוסיף עוד קצת למחיר ולקנות DOK טוב.
הDOK הגרועים מבחינתי לא צריכים להתקיים.
מקומם בפח.
אם כבר השתמשתי במילה מקומם, אשתמש בה בהגיה אחרת.
מקומם אותי שבDOK הגרועים, ואפילו בPNY שנחשב די טוב מבחינת ביצועים, בכלל לא כותבים מהירויות על המוצר!!!!
זאת בדיוק!! הסיבה שיש עדיין כל כך הרבה DOK גרועים ושאנשים ממשיכים לקנות אותם.
בנוגע לביקורות,
אל תקחו את זה רציני.
90 אחוז מהאנשים שקונים משהו לא יכתבו ביקורת על המוצר אם הוא עובד כמו שצריך. אם הוא לא עובד,הם כן יכתבו ביקורת.
זה למה יש כל כך הרבה ביקורות רעות למוצר. כמות הכשלים יחסית לכלל המוצרים היא נמוכה מאוד,אבל רוב הביקורות שאתם רואים הן שליליות.
תקנה מאמזון. יש להם שירות לקוחות מעולה ויתנו לך אחריות ואין לך מה לפחד.
הבנתי חברים.
אני קונה חדש בייחוד בגלל שחשובה לי המהירות..
המוצר שהבאת אליו לינק.
הוא בקטגוריה 4 עם 20MB/S כתיבה.
זאת אומרת שהעובדה שהוא USB3 מוסיפה רק למהירות הקריאה.
מהירות הכתיבה זהה לטובים שבUSB2, אך לא עוברת זאת בשום אופן.
זה יכול להיות טוב למי שרוצה להשתמש בו לאיחסון קבוע של נתונים, וכתיבות קטנות מאוד.
לא לשימוש של מילואו כל פעם מחדש להעברת מידע ממיקום A ל B.
וואלה תודה חסכתם לי בזבוז כסף שוב
הסנדיסק אקסטרים יקר אבל שווה את הכסף
אל תלך על PNY 128 הוא לא מספיק מהיר
נערך על-ידי levin445
יש לו מהירות כתיבה של 100MB/S.
זה מספיק כדי לעמוד בקצב של הרדיסקים ברוב המקרים.
קצת יגביל פה ושם לBURST קצרים, או מול טבעות חיצוניות של דגמים מהירים.
ההבדל במקרים המועטים הוא לא משהו ששווה להוציא בשבילו מעל פי 2 כסף.
למי יש מהירות כתיבה של
100MB/S ?
תחפרו אנשים. אבל לא על חשבוני. אני בסך הכל ביקשתי תשובה פשוטה ;)
סתם סתם אני לומד
אבל בכל זאת אשמח לקצת יותר בהירות.
