התלבטות בין מטען נייד לסמארטפון וכרטיס SD
שלום לכולם,
מדובר בפלאפון Galaxy S4 .
יש לי התלבטות בין מטען נייד בקיבולת של 13,000mAh לבין 15,300mAh לפלאפון:
1) http://ksp.co.il/?uin=21969 או http://ksp.co.il/?uin=24472 , איזה עדיף יותר?
2) ובנוסף התלבטות לגבי כרטיס הרחבה SD לפלאפון, כולם 64GB אבל יש הבדל בהעברה של MB:
מהזול ליקר- http://ksp.co.il/?uin=19098
http://ksp.co.il/?uin=24865
http://ksp.co.il/?uin=25079
3) אם יש באתר שלהם כרטיס SD או מטען נייד אחר מתאים יותר, אשמח לשמוע בבקשה המלצה, גג 300ש"ח (לכל אחד בנפרד).
4) שאלה: אם משהו יכול לעזור, אם ברצוני להגדיל את הכרטיס הראשי הפנימי של ההתקן (לא הרחבה), איזה כרטיס מתאים לכך, אם זה כדאי בכלל?
תודה רבה לעזרה בבחירה ותמיכה חברים.
המשך שבוע נעים.
1. שני הסוללות לא משהו. חברות עלומות. יצרניות מוכרות עם סוללות מומלצות לדוגמה הן Anker, Xiaomi, ועוד.
2. אין לך צורך בכרטיס האקסטרים. הכרטיסים של Transcend וסאן דיסק בסדר גמור, אישית הייתי לוקח את הסאן דיסק אבל כנראה שגם השני יהיה בסדר.
3. כל הסוללות באתר שלהם נראות לי זבל מזוקק למעט הסוללה הזו של Antec:
http://ksp.co.il/?uin=17413
מחיפוש בזאפ נראה שהסוללות של Xiaomi הן המומלצות מהמבחר הקיים.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-powerbank&db4681553=4686231
(תתעלם מהאחרונה).
4. זה בלתי אפשרי.
נערך על-ידי nachum37
תודה רבה לתשובה, במקום האקסטרים, ה- SD הזה: http://ksp.co.il/?uin=27868 משתלם יותר?
יש בו בחצי יותר מהירות.
ובכללי אף אחד לא קנה מטען נייד מ- Ksp ? יש להם רק מטען 1 מומלץ ? עם 3000mAh זה רק להטענה אחת, משתלם או דווקא עדיף יותר mAh ?
והבנתי, חבל שזה בלתי אפשרי...
תודה לעזרה!
אם המטען נייד לא לחוץ לך אני מציע לך דווקא להזמין אחד מאיביי, אם אתה רוצה מטען שאתה יכול לסמוך עליו לטווח הרחוק ואם קיבולת גדולה תקנה anker אתה לא תצטער.
אני קניתי xiaomi 10400 ועכשיו אחרי שעבר זמן הזמן הטענה וטעינה שלו ירד קצת והפך את ההתעסקות איתו למעיקה מבחינתי.
ובכללי מטענים ניידים בארץ הם במחיר מופקע לעומת מה שאתה יכול להשיג באיביי ודומיו, יש חברות שידועות בסוללות שלהן (כמו anker) ואפשר לסמוך עליהן אז אין ממה לחשוש.
לגבי הכרטיס יש לי את הTranscend עוד מהתקופה שהיה לי S3 הוא עושה את העבודה לא חושב שתצטרך יותר ממנו, ובכרטיסים פשוט תשים לב שיש אחריות לכל החיים ואז חוץ מהבדלי המהירות שכנראה לא תשים לב אליהם אין איפה לטעות.
