חוות דעת מושכלת על שתי הצעות למחשב נייח - קצת דחוף..
שלום! אני חדש פה.. לפני קניית מחשב.
שיקוליי העיקריים הם: מחשב חזק ומהיר יחסית, אם כי אני לא גיימר, אבל מריץ אפליקציות כבדות מן הממוצע.
לגבי מהירות וחוזק - אני סגור על הרמה שהחלטתי. בנוסף ולא פחות חשובים - היציבות והאמינות. כלומר, אני מעדיף למשל לוותר קצת על נפח זכרון דיסק קשיח, אבל לא להתפשר על איכות מארז או ספק כח. בטח לא להתפשר על תוצרת מחברה אמינה וידועה.
הצעות שקיבלתי:
ראשונה (מ TMS):
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 20%]קטגוריות[/TD]
[TD=width: 35%]מוצרים[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]כמות[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]מחיר[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Intel Core i5-4690 LGA1150 Tray[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]1[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪1052[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪132[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם[/TD]
[TD=width: 35%]Asus B85M-G for 1150[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪299[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מארז[/TD]
[TD=width: 35%]Fractal Design Core 1100 USB3.0 Black[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪234[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]ספק כוח[/TD]
[TD=width: 35%]Seasonic S12G-450W 80+ Gold[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪322[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]זיכרון[/TD]
[TD=width: 35%]בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪264[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני[/TD]
[TD=width: 35%]Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪259[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]Samsung SSD EVO 850 120GB[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪359[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כונן אופטי[/TD]
[TD=width: 35%]LG DVDRW X24 SATA[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪104[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]הרכבה[/TD]
[TD=width: 35%]הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]₪0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ:[/TD]
[TD=align: center]10[/TD]
[TD=align: center]₪3025[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
שנייה (מ Grand Advance מראשון לציון):
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 10%, align: center][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]zalman cnps10x optima[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]Gigabyte GA-H97M-HD3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]zalman mid trower Z3 PLUS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]zalman zm-500-le 500W[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]Kingston DDR 8GB HX316C10F/8 HYPER X FURY
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]TOSHIBA 1T b DT01ACA100 32M 6 Gb/S 7200rpm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]Kingston 120GB SSDNow V300 SATA3 2.5(7mm height)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]LG X24 GH24NSCO BLACK[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 35%]הרכבת מחשב (ללא שירות)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center][/TD]
[TD=align: center]₪3300[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
מה נראה יותר (מעבר לברור שהוא הפרש מחירים)? האם הפרש המחירים מוצדק? מה ההבדל העקרוני בין שתי ההצעות?
אשמח מאד לתגובות מהירות, כי המחשב שלי הלך פייפן (בכל זאת החזיק מעמד 7 שנים!)
תודה מראש,
אמנון.
המפרט השני נחות יותר, ולא מצדיק את הפרש המחיר. היתרון היחיד שיש בשני בו זה צ'יפסט של הלוח-אם, (שגם בו יש נחיתות מסויימת, רק 2 סלוטים לזיכרון) ולכן אין סיבה ללכת על השני.
למה נחות? ספק כח פשוט יותר, וSSD זול יותר ופחות מומלץ. מעבר לזה, שאר הרכיבים בערך באותה רמה. עניין של טעם אישי.
נערך על-ידי ZiggyMan
תודה!
עוד שאלה או שתיים סביב אותו עניין.. :)
ניסיתי ךהבין מה ההבדלים בין שני לוחות האם האמורים, השוויתי בלינק הבא:
https://www.ivory.co.il/catalog_compare.php?ids=10973,13439
ולא הבנתי כלום כבר.. מרוב עצים לא יודע אם יש יער בכלל.. אז אשמח להבהרה.. עושה רושם שזה של gigabyte בעל יכולות טובות יותר - השאלה אם זה נכון וכמה זה משמעותי לי.
בנוסף, מה עם זכרון hynix? האם לא פחות טוב מ Kingston?
האם המארז בהצעה הראשונה הוא מרמה גבוהה?
תודה שוב,
אמנון.
H97 הוא צ'יפסט מתקדם יותר מB85, השאלה אם אתה צריך את זה. זה אומר תמיכה ביותר יציאות SATA3/USB3 ושאר ירקות, לא בטוח שרלוונטי מבחינתך. למרות זאת, ללוח H97 הספציפי יש רק שני סלוטים לזיכרון, שזה חיסרון בהרחבה עתידית של זיכרון.
לגבי זיכרון, אין שום מק"ט או פרט מזהה אחר על ה
hynix, ככה שקשה לענות על השאלה. בכל מקרה, אין לזה יותר מדי משמעות.
אני מציע שתמלא את השאלון מהנעוץ על מנת שנוכל לבנות לך מפרט שיתאים בדיוק לצרכים שלך.
אני מאמין שניתן לעשות כאן עוד כמה דברים הן מבחינת ביצועים והן מבחינת מחיר .
העדפה שלי לרכוש רק מאייבורי
מחיר מחשב בסיס 1,860 ש"ח I5-4460 לינק למחשב: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11103
שדרוגים
1. שדרוג מארז ל THERMALTAKE V3 - עלות 90 ש"ח.
2. שדרוג ספק כח ל 80+ THERMALTAKE 500W - עלות 80 ש"ח.
3. שדרוג לוח אם ל Gigabyte GA-H97M-D3H - עלות 230 ש"ח.
4. שדרוג דיסק קשיח לדיסק SEAGATE 1 TERRA (אחריות 3 שנים) - עלות כ 80 ש"ח.
5. דיסק קשיח 120 גיגה SSD SANDISK - עלות 270 ש"ח.
6. שדרוג זיכרון ראשי לקינגסטון 1600 8GB - עלות 160 ש"ח.
סה"כ : 2,770 ש"ח.
מומלץ לרכוש דיסק קשיח נוסף של 1 טרה סיגייט, להגדרת גיבוי יומי לכל המידע. 285+ ש"ח
ההעדפה לרכוש מאייבורי די גרועה.
מפרט דומה לכל מה שהוצע פה, במחיר זול יותר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 890/872
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 254/249
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8...
Lifetime Warranty
כמות: - 1 - 219/215
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
כמות: - 1 - 546/535
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 253/248
מארזי מחשב - ATX מארז
VSK4000B-U3-NPS - Antec - Black - No power supply included - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 148/145
ספקי כח - ATX
SS-400BT - Seasonic - 400W Eco series - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bearing fan - Intelligent fan controller - Active PFC - 4pin CPU connector...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 204/200
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
כמות: - 1 - 37/36
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TwoCool-120 - Antec - TwoCool 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 47/46
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 87/85
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2686.00 / 2632
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30582
אני עובד עם אייבורי כ 8 שנים.
ורכשתי\רוכש מהם ציוד במאות אלפי ש"ח. אל תחפש במקום אחר.
עם כל הכבוד לפלונטר אני מעדיף רשת .זמינות בכל עיר והחלפת ציוד במקום.
אייבורי בד"כ הכי זולים שיש. כמובן שצריך להבין מה אתה צריך לרכוש מראש כי אחרת ידחפו לך כל מיני דברים וחברות. אבל זה המצב אצל כולם.
ובגלל שהתייעצת בפורום. קיבלת מפרט מדויק לחלקים מומלצים ואיכותיים.
ומקווה שתקבל את כל ההמלצה.
בהצלחה רבה!
- - - תגובה אוחדה: - - -
הבהרות נוספות.
לאלגבי הדיסק הקשיח הוא משמש למערכת הפעלה כלומר את פרופיל המשתמש נגדיר לדיסק 1 טרה. ובנוסף נגדיר עם תוכנת גיבוי עותק יומי או כל כמה שעות לדיסק הנוסף 1 טרה שהמלצתי לרכוש.
ואז ממילא דיסק של 120 גיגה יהיה די והותר מבחינתנו.
דיסק סנדיסק הרגיל ssd מספק אורך חיים של 2m ומאוד אמין. כמובן שאם אין בעיה בתקציב נעדיף לרכוש של samsung. בנוסף תמיד נעדיף לרכוש דיסק פנימי של סיגייט כי הוא מגיע עם 3 שנים אחריות לעומת כל שאר המתחרים שלהם יש 2 שנות אחריות. ואני מאוד מרוצה מהכוננים שלהם.
הלוח ששמתי לך בהצעה מאוד חזק. כנראה שתוכל להסתפק בלוח אם gigabyte הרגיל ולחסוך 300 שח. לא יהיה הבדל לשימושים שלך.
לוח אם בד"כ נעדיף לרכוש של חברת gigabyte . זיכרון קינגסטון. ספק כח רק מותג.
IVORY לא הכי זולים. תן לי מפרט דומה (כולל SSD ברמת ה EVO עם 256GB וקשיח של 1TB) או מקביל במחיר שהבאתי מפלונטר.
אין עדיפות ללוח Gigabyte - אם כבר להפך, לאחר שהפחיתו ברמת הלוחות הזולים, וכן הם לא מספקים ארבעה שלבי יצוב מתח למעבד בלוחות הזולים.
השורה התחתונה היא שהשירות של פלונטר כמה רמות מעל Ivory.
נערך על-ידי nachum37
