מחפש תחליף ל Creative Aurvana Live (עדכון: מחפש כ.קול)
אחרי שנתיים + האוזן הימנית לא עובדת יותר(עברה נפילות רבות).
אין לי ממש כלים לפתוח ולבדוק אם אפשר לתקן.
חשבתי לקנות זוג חדש, אבל הן עולות כ100-150ש"ח יותר ממה שקניתי שזה קצת מבאס.
התקציב שלי הוא 600~
וסתם בשביל הסקרנות, איך הCreative Aurvana Live 2?
נערך על-ידי klayton
לפי מה שהבנתי CAL V1 יותר טובות מה-V2.
זה לבית או ליום יום? נסיעות/פלאפון/אייפוד?
בית(שימוש כללי).
Samson SR850
Superlux 668B
Sennheiser HD518
ATH-AD700X
כולן אוזניות פתוחות.. ההיפך הגמור מ-CAL, שזו ההעדפה שלי.
ה-AD700X ללא באס בכלל.
אם תשאל אותי ה-Samson וה-Superlux מצויינים וזולים מאוד, וגם בעלי באס טוב (חצי פתוחות).
בכללי אוזניות פתוחות מביאות סאונד טבעי יותר, ואנשים שאוהבים מוזיקה אקוסטית/קלאסית יהנו מהם יותר.
אממ, ה700X נמכר רק אצל KSP אז לא ניראלי.
אני נוטה לכיוון הHD518 כי תמיד רציתי לעצמי משהו בסגנון של 555/595 :silly:
והאמת שגם המחיר של ה598(890 במקום 1250 בפעם באחרונה שבדקתי) מאוד מפתה.
תודה רבה. :xyxthumbs:
בכיף.. ולא הצעתי את אלו כי הם הרבה מחוץ לתקציב.
ה-518 הרבה יותר שונה מה-598/595 (הן יותר "באסיות").
כמובן שאם תוכל להשיג את ה-598 במחיר טוב זה הכי טוב שיש, אני אישית לא הייתי קונה אותו ב-890.. אבל כל אחד והכיס שלו (ואני מאוד רוצה את האוזניות האלו גם כן :)
ב MASSDROP
https://www1.massdrop.com/buy/akg-k553-pro-studio-headphone
אם הבנתי נכון החיסרון הגדול של ה CAL 2 על ה CAL זה האיכות בניה. בכל מקרה יש אותן ב MASSDROP בהנחה כרגע.
יעזור אם תיתן כיוון לאיזה אוזניות אתה מחפש (פתוחות/סגורות, הרבה באס/בלי הרבה באס וכו').
אפשר לקנות בארץ את ה GRADO SR80e במחיר שאתה מחפש, בחריגה קטנה יש גם את ה SR125e. יחסית למחיר בארה"ב זה שוד אבל לא מצאתי אותן בשום מקום עם משלוח במחיר סביר. דיי אהבתי את הצליל שלהן והדגמים הקטנים נוחים (את הגדולים לא אהבתי).
בכללי יש הרבה אוזניות מחברות קטנות/OEM שב- 50-150$ נותנות פייט מרשים ביותר לחברות הגדולות. הינה רשימה חלקית:
takstar pro-80 (אפשר למצוא גם תחת שמות אחרים)
takstar hi-2050 (אפשר למצוא גם תחת שמות אחרים)
superlux hd681 evo
Koss PRODJ 100 (לא חברה קטנה אבל כן אגרסיביים במחירים)
NVX XPT100 (אפשר למצוא גם תחת שמות אחרים)
נערך על-ידי HuGeMouTh
90 זה גם המחיר שלהם באמזון.
אני עדיין מעדיף אחריות בארץ אפילו שהחלפתי את כל האוזניות שלי אחרי תקופת האחריות(רובן היו זבל).
אפשר לומר שאני דיי רגיל לסגורות או חצי סגורות.
מה שבטוח עם הCAL הכי נהנתי מבחינת איכות ונוחות(יש ימים שהם 12 שעות על הראש שלי ואין שום זיעה).
בכ"ז, בא לי להתנסות במשהו אחר.
אני דיי סגור על ה518 או 598 (אולי עם מכירה קבוצתית אם שוחט או קילים יסכימו למכור ללקוח קצה).
תקשיב, גם אם בא לך להתנסות אם דגם חדש, חבל לזרוק כאלה אוזניות טובות- רוב הסיכויים שהבעייה היא טריוויאלית לגמרי של נתק בהלחמה של אחד הערוצים באוזנייה, זה 2 שניות עבודה עם מלחם. אלה אוזניות נורא פשוטות לפתיחה, רק למשוך קלות את הפאדים ולהבריג 3 ברגים אם אני זוכר טוב. מציע לך לבדוק ואלי להשקיע קצת כסף בתיקון באיזה חנות אם אין לך גישה למלחם.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אגב, אם כבר סנהייזר אז HD558, סאונד מאוד נקי ובאס מפוקס אם כי חסר עומק בהשוואה לפתוחות היי-אנד. אתה יכול למצוא גרפים של היענות תדרים של שלושת הדגמים בסדרה ב: http://en.goldenears.net
נערך על-ידי IlyaN
קודם כל אני חייב להודות לך שבזכותך קניתי את ה.CAL
בקשר לפאדים, כבר הרסתי את הגומי(?) מאחורי הפאד וגם ככה הציפוי בשניהם כבר שחוק(לא מפריע כ"כ).
יש 2 ברגים(מבחוץ לפחות), אבל אין מברג מתאים.
כרגע לפחות אין לי ממש זמן לסדר אותם באמצע שבוע, אבל אולי בעתיד.
תודה על המלצה והלינק :)
בכיף :)
הזמנתי את ה558 :)
עכשיו לשלב השני.
אני כרגע עם ALC889.
עד כמה ארגיש הבדל עם כרטיס קול זול(XONAR DSX?) או Fiio E10K?
או שעדיף לוותר ופשוט לרכוש לוח עם ALC1150 בעתיד.
נערך על-ידי klayton
טוב אני כבר מיום שלישי עם ה558.
נוחות בטירוף(אחרי שהלחץ משתחרר) ויש שיפור אפילו עם הOB הישן שלי.
אבל חסר לי ווליום, אני על 100% בגלישה ו80%-90% בסרטים/סדרות, מוזיקה ומשחקים.
אז מה הכי עדיף בסביבות ה300 עד 400?
נערך על-ידי klayton
הכרטיס קול המובנה מוציא סאונד די מדוייק. השיפור שיהיה מכרטיס אחר יהיה מינורי יחסית.
השיפור יכול להגיע בעיקר ממגבר. כיוון אחר זה כרטיס שיכול לבצע EQ טוב.
בכל מקרה הfiio הוא אופציה סבבה למחיר.
תראה גם פה:
http://www.head-fi.org/t/604804/hd-558-sound-card-amp/15
נערך על-ידי yossi_s1
