מה זה Hyper BCLK Engine יש את זה בכל לוח ?
מה זה ?
Hyper BCLK Engine
An additional external base clock generator which provides a wider range of frequencies and more precise clock waveforms. This helps overclockers to have more control over their systems.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z170%20Extreme6+/
כתוב באנגלית שמדובר במחולל תדר שעון נפרד/חיצוני המסוגל לתת תדירויות מדוייקות יותר ובטווח גדול יותר. מי שמתעסק עם המהרה ברמה גבוהה כנראה צריך תדרים כמה שיותר מדוייקים (במיוחד אם חשוב לו "לסחוט" כל MHz אפשרי מהמעבד ומלוח האם), ולכן הרכיב הזה אמור לתת ללוח שמכיל אותו יתרון בתחום ההמהרה. יותר מזה אני לא יודע, אבל אולי בפורום אוברקלוקינג, שם מתעסקים בהמהרות, יוכלו לתת לך הסבר טוב יותר, ולכן מועבר לשם.
כמו שנאמר זהו מחולל תדר חיצוני לBCLK.
מחולל התדר המובנה בPCH מוגבל בתדר לסביבות 250-300MHZ. זה ישפיע אך ורק על המהרת הBCLK מעבר לתדרים הללו וזה ממש ממש לא פיצ'ר הכרחי (התועלת בהמהרת הBCLK היא מאוד שולית במעבד הזה).
נערך על-ידי Xvertigo
מה הטעם בזה? חשבתי שהמהרה באמצעות BCLK היא בעייתית/לא אפשרית כי הBCLK קשור לכל רכיב אחר כמו SATA, PCI וכו.
אז מה עוזר המחולל החיצוני?
בSkylake המצב שונה, הBCLK כבר לא מקושר לשאר הרכיבים ומשפיע אך ורק על המעבד. לשאר הרכיבים תדר שעון "מבודד" שירוץ על 100MHz בקביעות.
אוקי... תודה על התגובה!
אני מניח שזה עוד מוקדם מידי לשאול האם זה יאפשר המהרה על כל מעבד, גם נעולים, כמו בימי הC2D הטובים.
אם כן אלו חדשות ממש טובות.
המהרה יכולה להתבצע רק עם מעבד K וערכת שבבים Z170. כל קומבינציה אחרת לא אפשרית (נעולה).
ניתן להמהיר BCLK עד בערך 3% בערכת שבבים שונה, מה שלא נותן הרבה.
