פורסם 2004 באפריל 122 שנים היי לכולם אני צריך עזרה והבעיה שלי היא כזו יש לי שלושה ארדיסקים אחד מהם של IBM 13GB דיי ישן חילקתי אותו לשניים והתקנתי על החלק הראשון WIN98 ועל החלק השני WINXP עד אתמול הכל היה סבבה תוך כדי גלישה ב WINXPהופיע לי מסך כחול שהודיע שהיתה שגיאה קריטית ועל מנת למנוע נזק למערכת בלה בלה בלה השגיאה היא 0.00000001 אם אני לא טועה בעיה של זיכרון התחלתי את המחשב מחדש הרצתי את MMTEST86 לבדיקה ולא מצא כלום אחרי שעה בערך ניסיתי להפעיל את המחשב מחדש אבל הWINXP ניתקע מיד לאחר הבחירה בין שני המערכות (98-XP)ניסיתי לפרמט את החלק של XP עם PartitionMagic 8.0 הכל הלך יפה התקנתי את XP בלי בעיה וכאשר הרצתי את SP1 שוב מסך כחול אותה הבעיה ושוב לא יכולתי להפעיל את XP בגלל שהיתה לו בעיה עם איזה שהוא קובץ שהוא כנראה בדיוק עבד איתושל ה SP1 שוב פירמטתי וכאשר ניסיתי להתקין מחדש XP הודיע לי כי יש בעיה לפרמט את הארדיסקושהארדיסק יכול להיות פגום ושאין אפשרות להתקין את XP על ארדיסק זה ככה שאני נאלץ לעבוד עם WIN98 המגעיל הזה (שהוא מותקן על החלק הראשון של אותו ארדיסק)אשמח לקבל כל הצעה\תגובה\הערה כל שהיא וכן אם מישהו מכיר תוכנה ממש טובה שיודעת לנתח ארדיסקים כי אני לא ממש סומך על מה ש98 מציע טוב אנשים אני ממתין בסבלנות בבקשה תעזרו לי ניסיתי כבר את כל מה שאני יודע אם יהיו התפתחויות נוספות הודיע בהמשךביי מאיר
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר היי amiram יש לי שני דברים להגיד לך א. תודה אני עכשיו הולך לנסות את זה ב. וואלה אתה מזה זריז חבל על הזמן מה היינו עושים בלעדייך אההה
פורסם 2004 באפריל 122 שנים meir על תידעג זאת לא בעייה של ההארד !!! תעקוב אחרי ..עוקב ??.. תיראה כנס לBios (בהיתחול של המחשב יש לילחוץ DEL) אני לא יודע איזה Bios יש לך .. תיקרא את זה פעמיים אבל אתה חייב !!!! לשחזר את BIOS למצבו הנורמלי .. כלומר Set Dfault אחרי זה אתה יכול להתקין איזה ווינדוס שאתה רוצה ...(אני לא סובל ווינדוס ) 8) אתה תגיד מזה קשור ..בלה בלה בלה .. אים לא תעשה את זה תישאר תקוע אים הדוס או מערכת ההפעלה שי לך כרגע .. DeMoN 8)
פורסם 2004 באפריל 422 שנים מאיר תבדוק משהו קטן למתחילים בבלגןבביוס יש אופציה של בדיקת וירוס אני לא יודע איך זה כתוב את זה אצלך אבל בדרך כלל זה על ENABLE אז כשאתה צריך לבצע התקנה של מערכת הפעלה האופציה הזו חייבת להיות על DISABLEתנסה יכול להיות שזה הבעיה ויחסוך לך שעות של בדיקה (או שכבר אחרתי את המועד.... ;D)
