בעיה בהתקנת ווינדוס עם AHCI
כתבתי קודם.
אם אתה רוצה לשבור את הראש ולהמשיך בכל זאת, נסה לנתק את כל רכיבי החומרה שלא חייבים לצורך התקנת הוינדוס.
כולל התקני USB.
כולל כרטיסי PCI/PCI-E.
מעבר לכך אולי! יש כמה הגדרות ביוס שרצוי/צריך/חובה לשנות כדי להימנע מבעיות קטנות/בינוניות/גדולות.
אולי!
אני כמו שהבנת בכלל מציע לא להתקין וינדוס 10.
Art Tatum
אל תקח את זה באופן אישי, אבל מקריאה של שנים בפורום - אתה לא בדיוק המומחה שהייתי מסתמך עליו בכל מה שקשור לחומרה ומערכות הפעלה. אתה שבוי בכל מיני קונספציות שאין להן בסיס (נגיד בזמן האחרון אתה חוזר המון על העניין של חיבור דיסק קשיח דווקא לפורט 0) ולא בטוח בכלל שיש לך נסיון שעומד מאחורי מה שאתה כותב.
כתבתי כבר שאני מתייחס למערכות הליבה של המחשב ולא לחומרה נוספת (כרטיס קול מיוחד או חומרה לא ידועה מסין).
לרוב המוחלט של ההתקנים הנ"ל יש תמיכה מצויינת ootb
אם תסתכל על המפרט שלו שוב, תבין שאין סיבה לבעיות מיוחדות, לא בנושא הצ'יפסט, לא בנושא הבקרים, לא בנושא כרטיסי הרשת, לא בכרטיס הקול ולא בנושא כרטיס המסך.
חבל על הוויכוח, במקרה הספציפי הזה אתה בהחלט טועה - מה גם שאין לי ספק שלא ניסית בכלל על חומרה דומה מערכות כמו 8.1 ו 10
תן לי להרגיע אותך - המערכות האלו עובדות מצויין עם לוחות מסדרה 3 ו4 של אינטל.
omrij,
תהיה בטוח שהמחשב עובד מצוין, לא סתם קניתי SSD למחשב בן 7, זה לא שאני מנסה להחיות אותו או משהו, נטו שיפור בביצועים כמו שכל מחשב בן שנה-שנתיים יכול לעבור,
שוב אני אומר נטו משיפור ביצועים ולא מתקלות, לא תקלות ב7 לא ב8 ועדיין לא ב10...
אני זוכר הרבה הרבה דברים שקרו אחרי שהוינדוס 7 יצא, ואחרי כל מיני עדכונים.
בעיות שלקח זמן לפתור עם כל מיני חומרות.
גם חומרות נפוצות לפעמים כמו כרטיסי רשת משולבים של REALTEK.
ואותו הסיפור עם הויסטה ו8.
היו הרבה הרבה דברים בדרך.
ולכולם יש משקל מצטבר ממנו אני מסיק לגבי יציאת מערכות הפעלה חדשות והצרות שמגיעות איתן.
אנחנו מגיעים מזוויות שונות לנושא.
אתה מגיע מזווית הדברים שעובדים כמו שצריך.
אני מגיע מהזווית של הדברים שלא עובדים כמו שצריך.
אתה עושה זאת כדי לעודד התקנת מערכת הפעלה חדשה שפותח הדיון מצפה ממנה לחוויה חלקה ונהדרת, ואני עושה זאת כדי להסביר שהסיכוי לכך דווקא יורד בהתקנת מערכת הפעלה חדשה.
עכשיו נשארה שאלה אחת בלבד כדי שאולי תסכים איתי על המסקנה שמנחה את כל מה שאני כותב.
האם התקנת וינדוס 10 כרגע על אותו המחשב במקום וינדוס 7/8.1 מביאה איתה סיכוי גבוה יותר לחוויה חלקה ונהדרת? או סיכוי גבוה יותר לתקלות מעצבנות?
- - - תגובה אוחדה: - - -
שתבין אין לי באמת עצבים על פותח הדיון או על הרצון שלו לנסות להתקין וינדוס 10.
אם יש לי מה להציע כדי לעזור לו להתקין אני אציע.
מה שמעצבן אותי זה כל הצרות שאני ומיליוני אנשים בעולם נתקלנו בהם כשיצאו מערכות הפעלה חדשות, ואפילו עדכונים.
ואני אומר למה אנשים רצים להתקין מערכות הפעלה ברגע שאלו יוצאות בלי שיש להם את היכולת לקבל ולהתמודד עם הצרות בדרך?
ועוד להאשים את הAHCI בזה.
זה בכלל הביא לי את הסעיף :smile1:
נערך על-ידי Art Tatum
אפשר לשנות למצב AHCI גם אחרי התקנה.
תנסה את זה.
תראה אם יש לך מצב RAID במקום AHCI וIDE באותה ההגדרה ממש בביוס.
זה יכול לפתור בעיה עם דריוור של בקר אם יש אחת.
בדיוק קראתי על זה לא מזמן.
על הדריוורים של אינטל לבקרים והFLAG השונה של AHCI וRAID(שהוא בעצם AHCI עם אופציה לתמיכה בRAID שלא חייבים להפעיל) שמאפשר התקנת דריוורים חדשים יותר לצ'יפסטים ישנים.
Art Tatum,
לא הבנת אותי נכון כנראה, לא האשמתי את הAHCI, להפך הצלחתי להתקין את המערכת גם בלי לשנות לAHCI ותתפלא אבל בנתיים היא עובדת מצוין ואפילו זיהתה את כל הדרייברים,
יכול להיות שאתה בא ממקום בטוח של מה שעובד לא מחליפים ולא להכנס לצרות, אני בא ממקום של חדשנות וכל דבר שיוצא אם זה עדכון לואטצפ או מוצר חדש או ווינדוס חדש אני אוהב לנסות, אוהב לדעת אם זה טוב או לא מהצד שלי ולא לפי השערות כמו שלך (באווירה טובה כן?!), הרי בסופו של דבר אתה משער, לא ניסית את ה10....
הבעיה שלי היא אחרת, אני כן מצליח להתקין את ה10 והוא עובד מצוין... הבעיה שלי היא שההתקנה שלו עולה אחרי המון זמן (10-15 דקות), ובמצב AHCI בכלל לא (אולי הייתי צריך גם לחכות יותר מ10 דקות)
העלתי תמונות של הממשק ביוס, האם ראית את זה שם?
האופציה לא מאפשרת בתמונה הראשונה
כן אני יודע צילמתי את ההגדרות הנוכחיות,
אז פשוט לעשות Enable וזהו? אין עוד משהו?
