בעיה בהתקנת ווינדוס עם AHCI
שלום,
אחרי שהתייעצתי פה קניתי את הBX100 בנפח 250 גיגה,
יש לי מחשב ישן בן 7 שנים בערך, זה המפרט שלו:
‏Core 2 Quad Q9300, 1333MHz, s775, 6MB‎
GIGABYTE P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E‎
‏8GB Kingston Value‎
Western Digital ‏500GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)
Chieftec 650W Active PFC, 12cm Fan (24pin)
GeForce GT 630
ניסיתי להגדיר את הביוס עם AHCI אבל הוא לא נותן לי להתקין את הווינדוס, הוא נתקע בטעינה של הווינדוס כ10-15 דקות ורק אז מעלה את ההתקנה מאוד באיטיות,
אני מצרף תמונות של הגדרות הביוס תגידו לי מה אני עושה לא נכון.
תודה.
תבדוק תקינות ram וה (hdd(wd
עדיף להתחיל מה hdd. ממליץ לבדוק עם hard disk sentinel
ואח״כ memtest לזיכרון(רץ מה dos)
איזה וינדוס אתה מנסה להתקין?
וינדוס 10?
Teknik,
הארד דיסק הוא SSD והוא חדש, לגבי הזכרון גם אין בעיה.
Art Tatum,
כן אני מנסה להתקין עליו Windows 10,
יש לציין שלא משנה כל כך אם אני שם AHCI או לא המחשב נתקע המון זמן בטעינת ההתקנה עד שהוא בכלל נותן לי את חלון ההתקנה הראשוני עם בחירת שפת המערכת והמקלדת.
רשמתי hdd ולא ssd.
ווסטרן דיגיטל.
הוא נשאר בנוסף לssd ?
אז תבדוק אותו
אין שום קשר לSSD ולAHCI.
אתה מנסה להתקין וינדוס שעוד לא עבר שבוע מאז שהוא יצא, על מחשב ישן מאוד.
מה קרה לכם אנשים?
אתם חושבים שוינדוס חדש יוצא ומיד תוכלו להתקין אותו בלי בעיות?
איפה נולדתם?
למה אתה חושב שתהיה תמיכה בחומרה ישנה?
לרוב הציוד שלך אין וגם לא תהיה תמיכת דריוורים לוינדוס 8.
ואתה רוצה לקפוץ לוינדוס 10?
אם אתה רוצה לשבור את הראש ולהמשיך בכל זאת, נסה לנתק את כל רכיבי החומרה שלא חייבים לצורך התקנת הוינדוס.
כולל התקני USB.
כולל כרטיסי PCI/PCI-E.
נערך על-ידי Art Tatum
הפוך, חומרה ישנה נתמכת בד"כ ootb
בטח כשמדובר בבקרים וצ'יפסטים
עם שלל דריוורים גנרים לא לגמרי תואמים, ובעיות ובאגים חדשים שמופיעים.
Art Tatum,
אני לא מבין מאיפה אתה מביא את זה שהמחשב יעשה בעיות וכו,
אני עם ווינדוס 8 יותר משנה ויש תמיכה בכל הדרייברים והמחשב עובד מצוין,
השתדרגתי וקניתי SSD כי הצוואר בקבוק שלי במחשב הוא הארדיסק ועל הדרך החלטתי להתחדש בWindows 10,
לפי האתר של מייקרוסופט הלוח שלי תומך בווינדוס 10!
אחרי שההתקנה בקושי זזה לי הצלחתי להתקין את הווינדוס 10, הבעיה שלי שלא הצלחתי להתקין אותו במצב achi,
אמרו לי שעם SSD עדיף להתקין את הווינדוס בahci.
שטויות
Art Tatum,
עדיף?
חייב!!!
זה בכלל לא בסדר שעבדת במצב IDE EMULATION ב7 שנים האחרונות.
זה בכלל לא אמור להיות קיים כאופציה אלה למקרים חריגים מאוד בלבד או לצורך עדכון/בדיקה זמנית.
זה שאתה בכלל בא ומתייחס לAHCI כמשהו שמפעילים לצורך משהו, ולא כברירת מחדל, זה שלעצמו מעיד על טעות יסודית בהבנה.
לעבוד במצב IDE רק מלכתחילה רק יוצר בעיות.
עם SSD יוצר בעיות גדולות יותר.
לחוזר בתשובה, מצב IDE הוא כמו חילול שבת ואכילת חזיר.
זה יהרג ובל יעבור.
- - - תגובה אוחדה: - - -
שטויות
אתה מסתכל על התמונה ורואה 95% ירוק וקורא לה ירוקה.
אני מסתכל על אותה התמונה ובוחר להתייחס ל5% צהוב, שהופך עם הזמן לאדום ושחור.
ה5% אדום ושחור שככל שיש לך ציוד ישן/לא נפוץ, שאינו נתמך ע"י היצרן, נמצא בסיכוי גבוה יותר להיכנס לרשימת ה"אפילו למיקרוסופט יש דברים יותר טובים לעשות מלפתור את הבעיות איתם או אפילו לדעת על קיומם!".
לאותם הגדרות בביוס הישן שאולי חייבים להגדיר ככה ולא אחרת כדי שהוינדוס יסכים לעבוד טוב(או לעבוד בכלל).
לאותם תוכנות שיהיה איתם באגים לא צפויים.
לעובדה הפשוטה שהנקודה הכי יציבה ובטוחה בשביל חומרה כמו שלו היא וינדוס 7.
וככל שהוא יתרחק ממנה אחורה או קדימה בזמן, יהיה לו עוד ועוד צרות מיותרות.
אתה כאילו פולט עובדות, בפועל זה ללא בסיס.
אני לא מדבר על התקנים אקזוטיים או איזוטריים. ליבת המערכת - צ'יפסט, בקרים וכו' - אין סיבה שלא יעבדו.
נערך על-ידי omrij
אף פעם לא הייתי צריך להתעסק יותר מדי עם הIDE או AHCI,
בגלל שהתייעצתי פה מראש על SSD ואמרו לי לא לשכוח לבדוק שאני על AHCI אז בדקתי באמת וראיתי שהוא לא מאופשר אצלי,
החומרה שלי אומנם ישנה אבל המחשב שלי יותר טוב מהמון מחשבים חדשים שנתקלתי בהם גם בעבודה (עובד כטכנאי מחשבים בסוכנות ביטוח),
זאת הסיבה העיקרית שאני לא מחליף אותו, הוא פשוט עושה את העבודה הרבה יותר טוב ממה שצריך ושבדקתי מה חונק אותו שהייתי מעמיס עליו זה היה רק הארדיסק ובגלל זה הוא הוחלף.
אני עובד עליו כרגע עם ווינדוס 10 ומרגיש הבדל עצום עם הSSD אבל עדיין בביוס הAHCI לא מאופשר, מה אני עושה? לא מצליח להתקין אותו שAHCI פועל
זה עם המון בסיס.
זה מבוסס על מקרים ספציפים בהם נתקלתי בבעיות ספציפיות עם דריוורים גנרים שהוינדוס התקין על חומרה שאינה נתמכת לאותה מערכת הפעלה בגלל נטישת היצרן.
בעיות של ביצועים לא לגמרי יעילים.
באגים נדירים במקרים מאוד מסויימים שאדם יכול להיקלע אליהם בשולי הסטטיסטיקה.
בעיות עם מצב שינה בגלל זיהוי והתקנת דריוורים גנרים ללוח.
יש לא מעט ציוד שהתקנה של וינדוס 8 גורם לעיכובים גדולים בהתקנה בגלל צרות בזיהוי.
כרטיסי הרחבה סינים(ולא רק סינים) לUSB וSATA.
כל מיני התקני USB שהם לא LOGITECH וMICROSOFT.
מצלמות WEB.
הנה, לא מזמן נמאס לי ושינמכתי לוינדוס 7 כי עדכון של מיקרוסופט גרם לרגישות וקריסות מרובות עם כרטיס קול USB מקצועי שהיה לו דריוור לוינדוס 8 שעבד יופי עד אותו עדכון.
ככל שמתקינים גרסה חדשה יותר של וינדוס על ציוד ישן ולא נתמך, כך מגדילים את הסיכוי לשלל של צרות.
זה לגמרי נכון.
ומעבר לכך, וזאת אפילו סיבה יותר חזקה, להתקין וינדוס חדש איך שהוא יוצא כמערכת הפעלה ראשית זה ממש לא חכם, ומזמין צרות.
כל וינדוס חדש שיוצא שובר תוכנות ישנות.
אפילו וינדוס 8 שבר לא מעט דברים שעבדו על וינדוס 7.
אפשר היה לחשוב שבגלל שהשינוי במערכות הפעלה הוא מינימלי זה לא יקרה.
אנשים יאכלו הרבה חרא עם הוינדוס 10 בחודשים הקרובים.
הפוסט איבד את השאלה המקורית שלו,
איך אני פותר את הבעיה?
