פורסם 2004 באפריל 122 שנים שלום! אני רוצה לקנות את המארז הזה: COMPUCASE CI-6CN1 הוא עולה אצל הדובים 232 ש"ח. אני ניגשתי לאתר של היצרן כדי לבדוק פרטים על המארז וגיליתי שיש גם מקדימה מקום למאוורר נוסף: http://www.hec-group.com.tw/product/product_b.asp?id=8 לא ידוע לי מה הגודל של המאוורר שניתן להוסיף אותו מקדימה, כי לא היה כתוב. אבל רציתי לדעת מאיפה בדיוק המאוורר שמקדימה יכניס אוויר? הרי אין מקדימה שום חור (כפי שניתן לראות בתמונה שהבאתי). אז יש פנל מקדימה שאני מוציא ומאחוריו נמצא החור?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים במקרים כאלה מארזים מתוכננים ככה שהפנל הקדימה עם טיפה בטן והמאוורר בתוך המארז.בפנל הקדמי בטח למטה יש חור כזה שמשם המאוורר יכול לשאוב אוויר ויש בטן קטנה שהמאוורר לא יעשהרעש של יניקה, שאיבה מעצבנת כזו.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר במקרים כאלה מארזים מתוכננים ככה שהפנל הקדימה עם טיפה בטן והמאוורר בתוך המארז.בפנל הקדמי בטח למטה יש חור כזה שמשם המאוורר יכול לשאוב אוויר ויש בטן קטנה שהמאוורר לא יעשהרעש של יניקה, שאיבה מעצבנת כזו.אבל בתמונה לא רואים שום חור שדרכו המאוורר ישאף אוויר.אני לא רוצה לקנות את המארז ולגלות שאני צריך לעשות חור בסוף מקדימה עם מקדחת כוס.אני יכול לעשות חורים בצדדים, אבל מקדימה אני לא אצליח לעשות.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים אל תדאג, כמו שרן אמר הקדימה יש לו מארחב מהמארז וכך זה יוצר שמיתחת למארז יש חור קטן שממנו שואף המאוורר 80מ"מ אוויר.ואני בעח ניסיון כי פעם היה לי את המארז של סימבדה ובדיוק כך היה בו.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר מישהו נתן קישור למדריך לאיווררור נכון של המארז ב"אוברקלוקינג וקירור".קראתי את המדריך ולפי המדריך הבנתי שבאמת יש פתח קטן בתחתית המארז שממנו המאוורר אמור לשאוף אוויר, אבל היה כתוב גם שהפתח הזה הוא קטן מידי ולא מספיק, ושהמאוורר לא ינצל בכלל את העוצמה שלו כי הוא לא יצליח לשאוף מהפתח הקטן הזה אוויר רב.אז המליצו במדריך לעשות חורים קטנים או חור אחד גדול מול המאוורר.אז אולי אני אעשה את זה, אבל רציתי לדעת איך זה יראה?יש רשתות שאפשר לחסות איתם את החורים הקטנים? גם שימנעו כניסת אבק וגם שיכסו קצת על החורים
פורסם 2004 באפריל 122 שנים יש רשתות שמונעות אבק. ולגבי החורים זה יראה יפב אם צליח לשב את זה איך שהוא במארז או איך שהוא הציור שתעשה(אם תעשה)
פורסם 2004 באפריל 122 שנים תעשה חור אחד גדול למאוורר ושים גריל, כמו שאני עשיתי פה למשל : רק דאג למקום אחר לכפתור ההדלקה וכפתור הריסט, אם הם נמציאים שם..
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר תעשה חור אחד גדול למאוורר ושים גריל, כמו שאני עשיתי פה למשל : רק דאג למקום אחר לכפתור ההדלקה וכפתור הריסט, אם הם נמציאים שם.. זאת הבעיה, שאני לא יודע איך עושים מקום נוסף לכפתורי ההפעלה אחרי שאני אוציא אותם מהמקום שלהם ואעשה חור למאוורר. מצאתי מארז אחר: Gyrotech 8652L Midi 500W + USB מארז עולה רק 167 ש"ח, יש לו ספק כוח כוח 500W, וגם מקדימה כבר יש מלבן מוכן פתוח למאוורר שמקדימה והוא מחוסה ברשת. אז זה חוסך לי המון עבודה. ואני גם אוסיף לו מאווררים בדלת ובגג. מה אתם אומרים? כדאי לי לקנות אותו?
פורסם 2004 באפריל 122 שנים המלבן הזה נראה לי בשביל ה Front USB. הכפתורי הפעלה גם נראים בפנל הקדמי יחסית למטה. ובכלל בקשר לספק, אני לא הייתי נוגע בו. כמו שזכור לי שאמרו פעם בתארד (סליחה, לא זוכר מי) אלה 500W דימיוניים. זה בטח ספק חלש, ג'נרי ועלול סתם לעשות נזק לרכיבים שלך ! אולי הייתי הולך על המארז, אבל הספק..500W שעולה די הרבה פחות מ167 שקל (כן גם המארז נחשב במחיר מין הסתם..) נשמע מאוד מלוכלך ! (כמו שאומרים, אין ארוחות בחינם. קצת נשמע מלוכלך שזה ספק טוב..הוואט (W) אף פעם לא מראה כמה הספק באמת טוב ! יש מלא ספקים של 300W~400W שטובים בהרבה הרבה הרבה יותר מה500W כמו שאני מתאר שמוצע יחד עם המארז). תוכל לעשות בכל מארז חור מקדימה ולהעביר את הכפתורים למקום אחר! תוכל לעשות חורים לכפתורים לפי דימיונך !
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר המלבן הזה נראה לי בשביל ה Front USB. הכפתורי הפעלה גם נראים בפנל הקדמי יחסית למטה. ובכלל בקשר לספק, אני לא הייתי נוגע בו. כמו שזכור לי שאמרו פעם בתארד (סליחה, לא זוכר מי) אלה 500W דימיוניים. זה בטח ספק חלש, ג'נרי ועלול סתם לעשות נזק לרכיבים שלך ! אולי הייתי הולך על המארז, אבל הספק..500W שעולה די הרבה פחות מ167 שקל (כן גם המארז נחשב במחיר מין הסתם..) נשמע מאוד מלוכלך ! (כמו שאומרים, אין ארוחות בחינם. קצת נשמע מלוכלך שזה ספק טוב..הוואט (W) אף פעם לא מראה כמה הספק באמת טוב ! יש מלא ספקים של 300W~400W שטובים בהרבה הרבה הרבה יותר מה500W כמו שאני מתאר שמוצע יחד עם המארז). תוכל לעשות בכל מארז חור מקדימה ולהעביר את הכפתורים למקום אחר! תוכל לעשות חורים לכפתורים לפי דימיונך ! טוב אז אני אשאר עם המארז הראשון שהבאת: COMPUCASE 6CN1 יש לו ספק של HEC, אומנם לא האיכותי אבל ספקים של HEC אמרו לי שיוכלו להחזיק את המערכת שיש לי+4 מאווררים: 93MM, 80MM,80MM, 92MM.
