חוות דעת על מפרט ב - 2K לצרכי עבודה משרדית
ניסיתי להרכיב מחשב לאבא שלי לעבודה משרדית (אופיס - וורד, אקסל ואימייל) ואינטרנט ועבודה עם הרבה PDFים..
המחשב אמור להיות ליחסית הרבה זמן, כ 4-5 שנים.
התקציב עומד באיזור ה - 2K אבל גמיש, כלומר ההעדפה היא לא להוסיף רכיבים בעתיד.
אין צורך בציוד היקפי (דרוש צורב בסיסי), השקט לא מאוד חשוב, לא מתוכנן OC, אין צורך בווינדוס/אופיס
אני מעדיף לקנות ב KSP (קרוב מאוד לבית).
לפי מה שהבנתי - המעבד לא אמור להיות חזק יחסית (כיוון שלא מיועדות להיות בשימוש תוכנות כבדות/גרפיקה). כן אני רוצה שיהיה זיכרון סביר שירוצו כמה דברים במקביל (אני חושב ש 8GB יספיקו - תקנו אותי אם אני טועה), וכן הדיסק קשיח צריך להיות 1 tera. ההעדפה היא שיהיו בלוח אם 6 יציאות USB אחוריות (ולא 4).
חבר המליץ לי על SSD בטענה שזה משפר בהמון ביצועים (המליץ להתקין עליו לדוגמה מע' הפעלה + אופיס + acrobat + כרום - שאלו בעצם 90% משימוש המחשב..)
אשמח להערות/המלצות.
מעבד Intel Core i3 4170 3.7Ghz 3MB L3 Cache s1150 -Tray
מאוורר למעבד ArcticAlpine 11 GT CPU Cooler
לוח אם Asus H81M-ALGA1150, ln181 H81, DDR3 1600, PC~E. VGA, DVI, HDMI
זיכרון Kingston ValueRAM BGB DDR3 1600Mhz CL11
כרטיס מסך, קול, רשת On board
דיסק קשיח /Westem Digital Caviar Blue VYD10EZEX 1TB Sata Ill
Kingston SSDNow V300 SV300S37 A/120G 120GB SSD SATA Ill
צורב Samsung SH-224DB DVD±RWx24 Black Seta
ספק Golden llger 450W Real
מארז Knighl-18 MIDI ATX Blac:k No PSU
מחיר 1976
נערך על-ידי GuyG
עדיף שתמלא שאלון.
מה שמאוד משפיע על אורך חיי המחשב וגם על היציבות זה הספק גם מארז חשוב לזרימת אוויר טובה שמשפיע על טמפ' הרכיבים, הספק ג'נרי לא הייתי שם אותו באף מחשב, המארז אולי הוא בסדר, לא הייתי עושה על עצמי ניסויים.
ssd להוסיף, מומלץ דגם אחר.
אין בלוח usb3 מקדימה אם זה משנה לך.
תודה על התגובה..
ראשית - איזה דגם של SSD מומלץ? או, מה לא טוב בדגם הנוכחי? האם החברה עצמה לא מומלצת (עדיף לדוג סמסונג או פשוט דגם אחר של קינגסטון?)
שנית, ראיתי שבלוח אם יש יציאות פנימיות (על הלוח ולא מאחורה) של USB. חשבתי שאת זה מחברים לקדימה של המחשב, אני טועה?
דבר אחרון - הספק אכן ג'נרי, אבל המחשב הזה לא אמור לצרוך יותר מדי הספק.. אז חשבתי שזה מספיק. יש משהו אחר זול שמומלץ?
תודה מראש :)
דומה למה ששמת, אבל עם לוח אם עדיף, SSD מומלץ יותר, HDD מומלץ יותר, ספק "אמיתי" וכך גם מארז, ואפילו זיכרון.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34170 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Box...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 573/562
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 296/290
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 229/224
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 253/248
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD7SB6S-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm - X300 Series...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 258/253
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSK4000B-U3-400 - Antec - Black - 400w Antec VP400PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
כמות: - 1 - 290/284
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 80/78
1979.00 / 1939
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30190
