i7-2600 עם טמפרטורה גבוהה משום מה.
שלום.
יש לי מעבד i7-2600,
לוח - GA-P67X-UD3-B3
קירור אויר פשוט של Zalman.
המחשב מקבל מסכים כחולים כשהוא קצת מתאמץ.
בדקתי עם OCCT, ואחרי חצי דקה הבדיקה הפסיטה עקב טמפרטורה גבוהה.
החלפתי משחה טרמית, ועכשיו אני מצליח להגיע ל2 דקות לפני שהבדיקה מפסיקה.
תדר המעבד הוא 3.4 (100x34)
ובביוס (בלי מאמץ) הוא על 46 מעלות. (מארז פתוח, ומזגן בחדר).
האם זה תקין?
האם הבעיה היא במעבד או בחיישן הטמפרטורה?
כי כשאני נוגע בגוף הקירור תחת מאמץ, הוא לא ממש חם.
תודה.
בכותרת רשום טמפ' גבוהה, בגוף הדיון ציינת שהטמפ' לא גבוהה
וגוף הקירור לא ממש חם...
מה הטמפ' כשתוכנית הבדיקה מפסיקה ?
או איפה ומתי אתה רואה שהטמפ' גבוהה ?
ב- OCCT, הוא מתאמץ, ומגיע ל95 מעלות, והתוכנה מפסיקה ומתריעה שהטמפ' גבוהה מידי.
תבדוק טמפ' עם HWMONITOR, כמו כן אם אתה עם מזגן ומארז פתוח והטמפ, בביוס היא 45+- ובמאמץ זה מגיע ל95+- אז המצב לא תקין.
תבדוק שוב שהתקנת את הקירור נכון, מרחת משחה טרמית נכון (לאמעט מדי לא הרבה מדי), תבוק את הRPM של המאוורר אם הוא מסתבוב מספיק.
תראה שהמתח לא שונה ידני בביוס. איך הסירקולציה במארז ?
וכמובן המוצא האחרון זה לרכוש קירור יעודי אחרי שתבין מה הבעיה.
הקירור יושב טוב.
יש משחה טרמית כמו שצריך.
כשאני נוגע בגוף הקירור, גם במאמץ, הוא לא חם.
יכול להיות שהבעיה באמת בחיישן הטמפרטורה?
זה שהוא לא חם והמעבד כן מתחמם אומר שהקירור לא יושב טוב, ומה שקורה בעצם שהמעבד לא מעביר את החום טוב לקירור.
תנסה למרוח משחה שוב.
תבדוק גם שלא נשבר במקרה איזה פין מאלה שמחזיקים את הקירור צמוד ללוח.
לא נשבר, הקירור יושב מצויין, ומרחתי משחה כמו שצריך.
כבר שנים אני מורח משחות טרמיות ומרכיב גופי קרור.
זו לא הבעיה.
בכל אופן כדי לצאת מהספק, אבדוק מחר בבוקר שוב.
תודה.
