לאן הולך ווינדוס 10 כמה שאלות
אתה תקבל גירסת פרו.
ריטייל או oem זה לא ממש ידוע. צריך לבדוק את זה. איך שאני מבין זה יהיה עם אותן הגבלות של oem
  • תגובות 48
  • צפיות 6.1k
בשינוי נרחב צריך לעשות אקטיביזציה מחדש, או דרך המחשב ובד"כ דרך הטלפון. השאלה איך זה יעבוד עכשיו.
מכיוון שאין סריאל, מה מונע ממך לפתוח אימג' של מישהו אחר על המחשב ולאקטב אותו שוב בטענה שהחלפת חומרה?
מספר השינויים ו/או חדות השינויים.
זאת אומרת אם החלפת רכיב אחד כל יום במשך שבוע, אז מתי שהוא האקטיבציה תקפוץ.
ואם החלפת שלושה רכיבים בבת אחת אז גם כן האקטיבציה תקפוץ.
אבל אם החלפת רק לוח אם מאז שהוינדוס הותקן/שודרג, אז יש מצב שהאקטיבציה לא תקפוץ.
יכול גם להיות שהשיטה השתפרה עם הוינדוס 10.
הרי לכולם יש משתמש עם חשבון LIVE, וכל מיני סינכרונים נוספים.
כך שיש הרבה יותר "עוגנים" שאפשר להסתמך עליהם כדי לוודא ולדעת שמדובר באותו המחשב/משתמש!!!
או לחילופין לדעת שיש שיכפול של מערכת ההפעלה ושימושה ביותר ממחשב אחד.
לכן אני מניח(בזהירות) שבוינדוס 10 יש מצב לעמידות יותר גדולה מבעבר לשדרוגי חומרה על אותו הרשיון מבלי להצריך אימות טלפוני.
נערך על-ידי Art Tatum
חיפוש פשוט: http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-faq
Can I reinstall Windows 10 on my computer after upgrading?
Yes. Once you’ve upgraded to Windows 10 using the free upgrade offer, you will be able to reinstall, including a clean install, on the same device. You won’t need a product key for re-activations on the same hardware. If you make a meaningful change to your hardware, you may need to contact customer support to help with activation. You’ll also be able to create your own installation media like a USB drive or DVD, and use that to upgrade your device or reinstall after you’ve upgraded.
מצד שני, בדף אחר של מיקרוסופט יש מידע סותר לגבי שינוי חומרה, שיצריך רכש של רישיון נוסף. לא מוצא אותו כרגע.
הם כתבו ספציפית על החלפת לוח אם, נחפש את זה יותר מאוחר.
הנה. בדף הבא החלפת לוח מונעת אקטיויזציה: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-win_upgrade/reinstalling-windows-10-after-upgrade/578d0b7f-57e4-4893-b9d1-6cfac0d6290a?auth=1
The free upgrade offer will not apply to activation of Windows 10 in such scenarios where hardware changes reset Activation.
וכאן עושים הבחנה בין OEM שיהיה צריך לרכוש רשיון חדש, לבין RETAIL שלא.
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-win_upgrade/can-i-reinstall-windows-10-once-i-upgrade/c50ad32d-08a5-4273-a941-c353e43a5056?page=4
הם לא אומרים זאת חד משמעית.
על פי הניסוח שלהם יש סיכוי להחלפת לוח ללא צורך באקטיבציה מחדש.
בדיוק כמו שהיה בגרסאות קודמות, דבר הנתמך לכאורה ע"י עדויות מרחבי האינטרנט.
If the hardware configuration of your Windows 10 device changes significantly (e.g. motherboard change) Windows may require re-activation on the device. This is the same experience as prior versions of Windows (e.g. Windows 7 and Windows 8.1). The free upgrade offer will not apply to activation of Windows 10 in such scenarios where hardware changes reset Activation.
אבל יש גם התייחסות לOEM.
What happens if I change my motherboard?
As it pertains the OEM licenses this will invalidate the Windows 10 upgrade license because it will no longer have a previous based qualifying license which is required for the free upgrade. You will then have to purchase a full retail Windows 10 license.
כך שיכול להיות שמיקרוסופט הקשו בכוונה על המשדרגים החינמים והחמירו עימם.
נראה איך עושים את זה כשיגיע היום.
אם לדעתך זה לא פייר, ואתה חושב שמגיע לך את הרשיון בו זכית ביושר, אתה תמיד יכול להשתמש בזה כדי להצדיק את היותך פיראט.
גם לפיראט יכולות להיות הצדקות מוסריות.
אני לא צריך הצדקה מוסרית. אני רוצה נוחות.
הם מתכוונים לכך שאם קנית מחשב מותג כלשהו שמגיע עם מערכת הפעלה, אתה לא זכאי להתקין אותה על מחשב אחר.
במילים אחרות ,חמודים שלי ,התוכנה שקניתם במיטב כספכם , לא באמת שלכם
ובכל רגע נתון יכולה פשוט להפסיק לפעול .
דווקא הלקוחות החוקיים ,הם שבויים של מונופול דורסני יחיד ונתונים לשיגעונותיו .
אני פשוט לא מצליח לקלוט איך עובד הראש של כל אותם פריארים שבאמת הולכים וקונים את החרא הזה בכסף טוב שהם הרוויחו.
באותה מידה אתם יכולים גם להתחתן ברבנות ולהפקיד גם את הביצים שלכם שם....
ברור, העיקר שתוכל לגנוב במצפון שקט. מוקיון.
יש פיראטים שכתבו בדיוק את המשפט הזה על דגל ספינתם.
עם קצת מזל הם יכתבו אותו גם על כלי הפריצה.
תתפלא אבל אני נוהג לרכוש תוכנות ומשחקים ואף קניתי בטימטומי בעבר מערכת הפעלה של מייקרושיט אבל אחרי שאין ספור פעמים מערכת ההפעלה ניחסמה לשימוש והיה צורך באקטיבציות בגלל שינויים קטנים בחומרה והנציג של מיקרושיט שלח אותי לדבר ללמפה ,בטענה שגירסת החלונות שלי היא oem ולכן התמיכה היחידה שאני זכאי לה היא אך ורק מהמקום בו רכשתי את מערכת הפעלה (עסק שניסגר), החלטתי שזהו זה , אני בחיים לא ארכוש מהם דבר, בגלל ההתעמרות בלקוחות שלהם , היתנערות מאחריות ובעיקר משום שהם מונופול יחידי ואני שונא מונופולים אזוריים בכלל ועולמיים בפרט .
נערך על-ידי ASI89
