רכישת מחשב לעבודה עם פוטושופש
שלום לכולם,
אשמח לקבל מכם המלצה לרכישת מחשב שיתאים לעבודה עם לייטרום ופוטושופ.
מאחר ואני לא מבינה במחשבים אשמח אם תפרטו את הצעתכם :)
המחשב ישמש אותי לעבודה בעיבוד תמונות כפרנסה ולא כתחביב
מבחינת המחשב אני רוצה שהוא יהיה מעולה וישמש אותי לכמה שיותר זמן עם אפשרות לשדרוג רכיבים במידה והם כבר לא יהיו רלוונטיים ושיהיה ממש מהיר כדי שמספר תכנות יוכלו לפעול יחד ושזה לא יכביד על המחשב.
מבחינת תקציב - לא מעוניינת לשלם המון כסף אבל אני יודעת שזה לא יהיה זול ולכן המקסימום הוא 5,000 ש"ח.
ועוד משהו קטן... חשוב לי שהמחשב יהיה שקט :)
תודה רבה
מדובר בתוכנות שלא דורשות משהו מיוחד מן המחשב ולכן התקציב מאוד מוגזם לדעתי.
יש לי מחשב גרוטאה והתוכנות שציינת עובדות מעולה.
האם יש לך ידע בתחום? מה סדר גודל התמונות שתעבדי עליהם?
אנא בבקשה תערכי את ההודעה עם השאלון שפה: http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
מדובר בתוכנות שלא דורשות משהו מיוחד מן המחשב ולכן התקציב מאוד מוגזם לדעתי. יש לי מחשב גרוטאה והתוכנות שציינת עובדות מעולה. האם יש לך ידע בתחום? מה סדר גודל התמונות שתעבדי עליהם? אנא בבקשה תערכי את ההודעה עם השאלון שפה: http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
לפי מה אתה קובע זאת...
אתה יודע מה סוג העבודה שלה?
מצלמה וצילום בקובצי RAW
עבודה ב-ACR בנוסף?
מניפולציות בפוטושופ שדורשות המון שכבות עבודה?
סתם לזרוק לאויר...:screwy:
אין טעם לצטט אותי אם אתה מגיב אחריי, אני עדיין יקבל התראה.
לפי סגנון הכתיבה שלה אפשר להבין את סוג העבודה שלה.
המחשב ישמש אותי לעבודה בעיבוד תמונות כפרנסה ולא כתחביב"
מה אפשר להבין מזה, בנוסף אנחנו לא יודעים אם היא צריכה מסך?
בכל מקרה עדיף לחכות שתענה על השאלון.
שלום חברים,
ראשית תודה על המענה.
לשאלתכם, אני משתמשת בקבצי ROW ועובדת עם ACR ומאחר ומדובר בפוטושופ ישנן תמונות שמצריכות ממני עבודה עם הרבה שכבות וזה דורש הרבה זיכרון RAM.
עניתי על השאלון כדי שיהיה יותר מפורט
1. תקציב של מקסימום 5K
א. אפשר לנצל את כל התקציב
ב. חריגה של עד 500 ₪
2. שימוש של עריכת תמונות ROW בפוטושופ ובלייטרום עם מספר תמונות במקביל, שימוש בתכנת עריכת ווידאו (בעתיד).
א. שימוש בפוטושופ ולייטרום כפרנסה
3. אין צורך בציוד היקפי למעט מסך שאי מתלבטת אם לרכוש או להשאיר את הקיים .. האם יש צורך במסך מחשב עם פונקציות מיוחדות שיתאים למפרט הספציפי הזה? אם כן על איזה אתם ממליצים ומה העלות?
4. אין רכיב שלא צריך לכלול במפרט
5. השקט מאוד מאוד חשוב מבחינת הסולם מדורג 8
6. OC קל – אני יודעת שרכיבים זקוקים למאווררים אבל אני לא מעדיפה לנווט את התקציב לשדרוג רכיבים.
7. יש צורך במערכת הפעלה חשבתי על WINDOWS PROFESSINAL 7 זו סביבת העבודה שאני משתמשת בה כיום והיא הכי נוחה לי אלא אם כן יש לכם הצעות טובות יותר. אין צורך באופיס..
8. אני מתגוררת בתל אביב ועל כן מעדיפה לרכוש את המחשב מאזור זה ׁאפשרי גם בת-ים חולון ראשל"צ.
9. קניית המחשב מתוכננת לשבוע הקרוב
10. ESATA יכל להיות נחמד אבל אני מעוניינת בכמה שפחות חיבורים חיצוניים למחשב...
מה שכן חשוב שיהיה זה מקום להוספת כוננים בעתיד במידת הצורך
11. בעתיד יתכן שדרוג של המחשב באופן כזה שיתאים לדרישות תכנות כמו פוטושופ ולייטרום.
תודה רבה :)
נערך על-ידי Nofar Sisso Lavi
ברוכה הבאה לפורום.
מפרט עם חריגה, ניתן לרדת במעבד לi5 כ20% פחות ביצועים, (לא חפרתי על זה יכול להיות 10 יכול להיות 30) יורגש במאמץ רציף של רינדור וכו'.
לרדת בזכרון, במידה ושימוש מעל 16Gb הייתי מוסיף בלי קשר לכלום, ניתן להתחיל עם 16 ולהוסיף לפי הצורך.
להשתמש בכרטיס מסך המובנה, חלק מהפונקציות תומכות בהאצת עם הכרטיס, עם הזמן יותר פונקציות תומכות בזה.
ללא המהרה, לא הייתי מוריד דברים אחרים בשביל זה, ניתן i5 עם המהרה או i7 עם הגדלת חריגה, לא רואה סיבה בתקציב.
הייתי עושה מאמץ לחרוג.
רמת שקט נגיד 7 בתקציב הזה לא הייתי משקיע יותר, המארז עם חומרים משתיקים.
רושמים raw
לגבי מערכת הפעלה כדאי לחכות לעוד תגובות יצא עכשיו 10.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560113[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1500/1470[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fatal1ty-B85-Killer.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Fatal1ty-B85-Killer[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
[TD]₪452/443[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX316C10F_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX318C10F_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX318C10F/8...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]₪236/231[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3088.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3088[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3088 - Gainward - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - DVI, Mini HDMI, VGA video outputs - GPU/Memory clock 1163/5500 MHz...
שלוש שנות אחריות[/TD]
[TD]₪649/636[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT250MX200SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT250MX200SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[TD]₪511/501[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪377/369[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100-520W.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-520W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-520W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics c...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪655/642[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪146/143[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪80/78[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FQC-00736.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Microsoft[/TD]
[TD]FQC-04649[/TD]
[TD]מערכות הפעלה - Windows 7
FQC-04649 - Microsoft - Windows7 Pro SP1 64-bit English OEM DVD...[/TD]
[TD]₪651/638[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5966.00 / 5847
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30093
נערך על-ידי none77
כמה הערות למפרט מעלי:
1. לוח האם לא תומך בזכרונות בתדר 1866.
2. אם תחליף לוח, יש את הזכרונות האלה בסט
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX318C10FBK2_16
מה שחוסך 24₪ :)
3. אם תחליף זכרונות, יש את זה http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX316C9SRK4_32
4. לכרטיס המסך הזה יש גרסה עם קירור פאסיבי, שמתלבש כמו כפפה על הדרישה לשקט
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=PGTX75TK2GD5
5. המפרט לא עונה על הדרישה ל"אוברקלוק קל".
נערך על-ידי ZiggyMan
זאת בת.
התייחסתי להמהרה.
הכרטיס שנתת יגדיל את החריגה.
לוח בתמיכה של 1866 ז"א z97 יגרור חריגה נוספת, הזכרון שנתתי יעבוד ב1600, עדיף 1600
ישפר את התקציב.
נערך על-ידי none77
ההודעה הייתה יותר אליך, ופחות לפותחת האשכול... אני מקווה שלא התכוונת שאתה בת.
אני לא רואה התייחסות לOC, מלבד הזיכרון שלא ניתן לבצע עליו את זה.
אפשר לקחות זכרונות 1600 בפחות מ900₪, ואת ההפרש להעביר לכרטיס המסך השקט.
התייחסתי במלל שלדעתי בתקציב הזה לא כדאי לה.
"ללא המהרה, לא הייתי מוריד דברים אחרים בשביל זה, ניתן i5 עם המהרה או i7 עם הגדלת חריגה, לא רואה סיבה בתקציב."
אני מעריך שמישהו זרק לה הערה, והיא לא מבינה מה זה נותן ומה נדרש מזה, (בלי להעליב).
כבר שכנעת אותי שכדאי לרדת ל1600 ולחסוך כסף, גם ככה יש חריגה והכרטיס סה"כ שקט, לשיקול נופר.
(שיערתי שזה כמו מעבדים שרשום תדר מקסימלי והם עובדים בקלות עם תדר גבוהה יותר ואחרי שהערת ראיתי שזה עניין של ערכת שבבים וניתן ידנית להגדיל, לא רואה סיבה בעיקר במקרה הזה.)
גם המעבדים עבור 1150 תומכים בעקרון עד 1600MHz.
נערך על-ידי none77
אין OC במחשב עבודה לפרנסה!
אל תמליצו אפילו בכלל, גם אם מבקשים.
בעבודה קריטית במאמץ קטן אפשר לדפוק עבודה של שעות ואפילו ימים.
ממליץ להוסיף דיסק מכאני קטן 250GB בנוסף, עבור קאש לפוטושופ ולייטרום, יכול להיות גם משומש.
אגב, פוטושופ כבר לא תומכת בלעדית ב-CUDA, אפשר להמליץ על כרטיסי AMD לא רק NV.
אוברקלוק לזיכרון זה לא באמת "אוברקלוק". הזיכרון מיועד לפעול בתדרים הרשומים עליו, וזו רק הגדרה בביוס.
