נשרף סלוט בלוח אם מחפש לוח זכרונות ומעבד תושבת 2011-3
שלום.
אז בדיון הקודם שלי לא הייתה היענות כלל והבנתי לבד כבר שאין דרך לסדר סלוט שרוף ולהישאר במצב הנוכחי כשאין יציבות והמחשב קורס אין טעם.
הלוח לא באחריות רכשתי אותו רק כשיצא ASROK EXTREME 4.
אני מחפש שילוש חדש מעבד לוח וזיכרון.
שאלה נוספת יש לי קירור נוזלי של קרוסיאר h100 האם הוא יתאים לתושבת 2011-3?
חשוב לציין אני שבוע הבא באילת אז אקנה שם יחסוך לי די הרבה כסף!
חשבתי על אלו:
מעניין אותי רק לגבי הלוח הזה מה אלה כל הכרטיסים שהוא מגיע איתם?
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=15926
אופציה שניה:
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=14021
שלישית:
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=13844
מעבד:
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=13889
זכרון DDR4:
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=14252
אופציה שניה:
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=15466
שלישית:
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=14454
חשוב לציין אני כן מתכוון לעשות OC גם במערכת הזו בתושבת 2011 עשיתי OC למעבד והזיכרון.
כמובן השימושים שלי הם גיימינג כבד בעיקר.
לגבי האופציות שמצאתי מה עדיף והאם המוצרים היקרים יותר שווים את התוספת?
אין לי בעיה להוסיף 100-200 שקל על מוצר ששווה את זה.
לפי החישוב שלי אם אני לוקח את השילוש היקר מבין האופציות יצא לי 4678 ש"ח באילת במקום אחר בארץ 5520 זה הבדל של קרוב ל 1000 שקל.
אשמח לעזרה הפעם בדיון הקודם לא ממש ענו לי :nono:
נערך על-ידי ithamar21
  • תגובות 47
  • צפיות 6.2k
אפשר לשאול למה דווקא מחשב מבוסס 2011?
אפשר לשאול למה לא?
יש משהו עדיף לצרכים שציינתי?
בהתחשב בזה שאני כן מתכנן oc
4790K עם לוח Z97 ואת הזכרונות שיש לך תוכל להעביר ללוח הזה..
אין בעיה שתעשה OC.
השאלה שלי הוא אם גיימינג צריך יותר כח עיבוד ממה שנותנים המעבדים בסוקט 1150 :-)
כמובן שיותר חזק זה יותר טוב, השאלה היא אם זה משתלם.
העובדה שאתה מתכנן לקנות באילת מעידה על כך שאתה לא בנאדם ששש להשליך את כספו.
1. אני מסכים עם AvlK - לרוב המוחלט של המשחקים המודרניים מעבד Core i7-4790K בעל 4 ליבות עיבוד פיזיות (8 לוגיות) לתושבת 1150 הוא יותר ממספיק. מעבד Core i7-5820K בעל 6 ליבות עיבוד פיזיות (12 לוגיות) ישפיע על הביצועים רק אם היישום יודע לנצל את מספר הליבות הרב שיש לו (יותר מ-4) וכרטיס המסך לא מגביל את הביצועים. אם זה לא המצב מעבד Core i7-4790K כנראה יהיה עדיף פשוט כי ביצועי ליבה בודדת של מעבד כזה טובים יותר מהביצועים של מעבד Core i7-5820K (ה Core i7-4790K עובד בתדר של 4GHz ואילו ה Core i7-5820K עובד בתדר של 3.3GHz). כמובן שאם אתה מריץ מספר יישומים במקביל וכל אחד מהם דורש כח עיבוד גדול יותר אז ל Core i7-5820K יהיה יתרון.
2. בנוגע לקירור המים - חיפוש מהיר באינטרנט מעלה כי הקירור Corsair H110 אכן מתאים פיזית לתושבת 2011-3 (התושבות 2011 ו 2011-3 זהות מבחינת הגודל הפיזי, אבל לא מבחינה אלקטרונית).
אוקיי מעולה אז חסכתי את עניין החלפת הקירור.
תראו אני מבין את העניין שציינתם לגבי תושבת 1150 אבל אם כבר אני משדרג אמנם מחוסר ברירה אבל משדרג אז לא עדיף כבר לקחת משהו טוב?
DDR4 מעבד תושבת 2011-3 ולוח תואם?
אגב לא אמרתם לי מהאופציות שציינתי מה טוב יותר לקחת?
אין לי בעיה עם הבדלי המחירים העיקר לא לזרוק כסף על הבדל מינורי או לחלופין כן לשלם יותר על תוספת איכותית.
חשוב לציין שאחותי משתמשת במחשב שלי לצורי עריכה גרפית בלימודי תואר לעיצוב פנים ככה שדווקא חשוב לי שתהיה חומרה חזקה כי היא עובדת עם תוכנות מאוד כבדות ובמקביל.
וזה לא עניין של לא שש לבזבז כסף כמובן שאני מחשב הכל אבל כרגע יש אופציה כספית ולאור העובדה שבשבוע הבא אני באילת שווה כבר לנצל את ההזדמנות ולחסוך אלף שקלים לפחות.
אל תיקח לוח MSI
שלי מת ולא היתה אחריות
החלפתי לגיגבייט שעובד מצוין
אל תיקח לוח MSI
על איזה לוח של MSI אתה מדבר?
לוח בתושבת הזאת?
עקרונית את נוטה לכיוון האסוס או גיגהבייט
X99 sli plus
יום אחד מת. אחר כך טענו שזה בגלל שפגעתי בו פיזית
בקיצור אין שרות. לקחתי גיגבייט במקום כי שמעתי שיש להם את השרות הכי טוב בארץ.
X99 sli plus יום אחד מת. אחר כך טענו שזה בגלל שפגעתי בו פיזית בקיצור אין שרות. לקחתי גיגבייט במקום כי שמעתי שיש להם את השרות הכי טוב בארץ.
מזל שהם לא טענו שפגעת בו נפשית.
טוב מה אתם אומרים איזה שילוב לקחת מהאופציות?
או משהו אחר?
1. העובדה שלמישהו היה ניסיון לא טוב עם לוח של חברה מסויימת לא אומרת שכל לוחות האם של אותה החברה הם לא טובים. במקרה הזה נשמע כאילו הבעיה היא מצד החנות שלא מאפשרת לממש את האחריות על הלוח.
2. לפני שאתה קונה לוח אם, תברר בדיוק מה הדרישות שלך ממנו - איזה חיבורים אתה צריך, כמה חיבורים מכל סוג, כמות הזיכרון המקסימלית שבה אתה מעוניין וכד'. כמו כן, במידה ואתה מעוניין בהמהרה כבדה, תחקור את יכולת ההמהרה של כל לוח אם (תבדוק בפורום אוברקלוקינג או תחפש באינטרנט) ותוסיף את זה כשיקול.
3. לידיעתך, בשבוע הבא (ב-5 באוגוסט) אמורים להשתחרר מעבדי הדור השישי של אינטל (ה Skylake), שאמורים להחליף את מעבדי הדור הרביעי (והחמישי) בעלי תושבת 1150, כך שאם אתה מחליט בכל זאת ללכת על שילוש יותר זול, קח גם את זה בחשבון.
אחרי שהיתה לי בעיה עם KSP בנוגע הלוח שנדפק שמעתי שרק לגיגבייט יש בארץ נציגות רשמית ובמקרה של תקלה הכי קל לחנות לטפל מולם.
שלא כמו MSI שכנראה היה יבוא פרטי של KSP ואז כנראה היה להם אינטרס חזק לא לטפל במסגרת אחריות.
דווקא אייבורי נתנו לי שרות מצוין לאורך השנים.
השאלה עם ב 5 לאוגוסט הם היו בחנות?
שתבין אני ב 9.8 נוסע לאילת לשבוע ימים בשבוע הזה אני רוצה לקנות ולחסוך את המע"מ שזה יוצא משמעותי ביותר.
ובדוואי שאבדוק לפני לגבי כל חלק
אני לא יודע אם ב-5 באוגוסט מעבדי ה Skylake יהיו זמינים פיזית בכל החנויות בארץ - יכול להיות שכבר יש מלאי אך לחנויות אסור לפרסמו, ויתכן שיהיו זמני המתנה לקבלת המעבדים האלו בחנות (אולי אפילו של מספר שבועות). הדבר תקף גם לגבי לוחות האם החדשים. אם אתה מעוניין בשילוש מבוסס Skylake אני אישית הייתי מעדיף לחכות מספר שבועות או אפילו חודשים בכדי שהבעיות (אם קיימות) בחומרה החדשה יתגלו ויתוקנו וכן שהמחירים בשוק "ירגעו" (בד"כ המחיר בתקופת ההשקה, במיוחד בארץ, הוא גבוה יותר מאשר המחיר האמיתי בטווח הארוך), אבל ציינתי זאת בהודעה הקודמת בכדי שתהיה מודע לכך.
