תוכנית על כבל HDMI אתה משלם על מה שאתה מקבל , תרגום
בתוכנית הפעם שמשודרת כל שבוע על קולנוע ביתי
הם שמים דגש על כבלים HDMI
מפני שכולנו משתמשים ב- HDMI או DP שזהו בעצם כמעט אותו כבל
( כבלים DP לאור מחירים זולים מאוד אין אישורים לאיכות "כבל" אולי מרמז שיתכנו בעיות )
שני אורחים בתחום הכבלים בתוכנית :
1. יועץ לחברת THX שנותנים אישורים ובודקים תקנים לאביזרים שונים בתחום הקולנוע הבייתי והמסחרי
2. השני יצרן/מייסד חברת כבלים HDMI באתר http://kordz.com/
מפני שהתוכנית מכילה הרבה אלמנטים שמובאים בצורה מנומסת , ישנו גם ניב שפה מקומי וניב מקצועי שאני מקווה שהוכל להביא אותו במילים ( לפחות חלקית ).
רבים מחטיאים הרבה מידע אם אין להם אנגלית רהוטה גם מפני שהתוכנית בין אנשי מקצוע מחטיאים הרבה דברים שלהם נראים מובן מאליו .
והקורא או השומע הרגיל לא מבין עד תום .
אני יביא כמה דברים מתורגמים שתוכלו להעריך ולהבין מה מתחבא מאחורי כבלים HDMI והבדלים בינהם .
מצרף לכם תמונה 1 - שמסביר איך כבל מחבר בין 2 מכשירים
גילוי 2 מכשירים בשני קצוות הכבל ,גילוי הקידוד שזה HEAC לדוגמא , תקנים , העברת אינפורמציה בין 2 מכשירים , שאחד שולח ואחד מקבל .
כל דבר שמועבר על ידי סרטים , דיסק ( בלוריי ) או SACD וכדומה מועבר בתקן של הצפנה דיגיטלית (High Definition Copy Protection - HDCP) , ההגנה הזאת כדי שלא יוכלו לגנוב מיידע ( דבר שלא עבד טוב בבלו ריי )
כאן נוצרים הרבה מאוד מהבעיות בכבלים HDMI , תחום ההגנה HDCP , מפריע להעביר מיידע בצורה נכונה
זה כיוון איכות הכבל ואורכו ( כך שאנשים שחושבים שהכבלים שלהם טובים כי קנו בחנות , שיחשבו שוב )
Extended display identification data )EDID ) - זהו עוד מונח חשוב בהעברת אינפורמציה בכבל HDMI ,
מבנה נתונים שסופק על ידי
תצוגה דיגיטלית
כדי לתאר את היכולות שלה למקור וידאו (למשל
כרטיס מסך או ממיר).
כל מכשיר בקצה הכבל HDMI אומר למכשיר השני במה הוא יכול לתמוך לדוגמא המסך תומך ב- 10 BIT צבע או 8 ביט צבע
כך הבלו- ריי ידע לספק מיידע ב- 8 BIT או 10 BIT או מערכת צבעים מתאימה .
המסך תומך ב- צבע REC709 או REC 2020 בלו-ריי יעביר מיידע לפי מה שהמסך יכול .
אורך כבל HDMI - למרות שהוא דיגיטאלי , לכבל הזה יש בעיות רבות של אורך שלא יכול להעביר מיידע בצורה טובה אם ארוך מידיי או חומרים לא מתאימים לאורך ,יש בעיות בקבלת המיידע .
יצרן הכבלים טוען שיש גם בעיות בהעברת מיידע גם בכבל קצר , העברת מיידע לא מועבר בצורה נכונה , חלקית או פגומה .
מביאים גרף להעברת מיידע מול רוחב פס ומתח
DisplayPort - נשאל אם יש לו עתיד או יחליף את HDMI
המומחים בשידור ענו :
DisplayPort מכיל הרבה פקודות ותכנים שדומים ל- HDMI , אך פנה והגיע לשווקים חדשים כמו מחשבים , IT , אפל , טבלטים
HDMI - פונה יותר לצרכן הבייתי קולנוע ביתי ושניהם ימשיכו להתקיים .
נשאל האם כבלים , יקרים ואקזוטיים שעולים הרבה כסף ,כדאי לקנות ?
יצרן הכבל HDMI אמר , לא צריך להיות הבדל מהותי בין היקר לזול
אך זה לא אומר שכל כבל HDMI יספיק !
אנו לא מדברים על אקזוטיקה או כבלים העשויים מחומרים מיוחדים או ששוברים את חוקי הפיסיקה !
משחשוב זה איכות הכבל והמידע שעובר דרכו יגיע במדוייק ( לא חלקים או מידע חסר )
וכבלים אלו מצריכים בדיקות מדוקדקים ומדוייקים ולכן איכות בדיקות THX זה למעשה בודקים כבלים ברמה גבוה ומעל הקיים
שאכן מגיע מיידע נכון ויש תקשורת מדוייקת בין מכשירים שונים .
כל דבר שמובא לצרכן שאמור לתת דיוק ואמינות ונבדק לעומק , יעלה יותר כסף לצרכן .
הנציג של THX מציין בנוסף לנכתב הבעיות היום צצות בכבלים 4K 60FPS הביטים והאורך לא מביאים את הביטים בצורה נכונה למסך .
THX - זה מיידע לצרכן , שכבל נבדק לעמוק , נמצא באיכות מסויימת ומתאים לשימוש מסויים באורך מסויים .הוא מציין שהם ראו הרבה מאוד כבלים שלא הגיעו לרמת איכות המינימאלית הנדרשת מ- HDMI
כלומר לא צריך להשקיע מאות דולרים לכבל , אך צריך לבחון מותגים שנבדקו במעבדה חיצונית ואיכותית .
UHD העלה את הרמה הצפוייה מכבל HDMI ( מאותו כבל במקום 10.2 Gbps הגענו ל-18Gbps )
חברת HDMI - כיום יש את המחלקה הגדולה ביותר לביקורת HDMI בהיסטוריה שלה , לאור מכשירים רבים שיש לבחון תקן
יצרנים רבים שצריך לבדוק אותם , בפועל לא נבדקים כבלים כמעט .
חברת HDMI , לא בודקת לעומק כל כבל שמגיע לצרכן ואם באמת עומד בתקנים של רמת איכות גבוהה לתקן המצויין על הכבל
הם בודקים מי היצרן של הכבל אבל לא לעומק , והם מערכים שיש לו איכות אם יצרן קשור לתחום / מפריש עמלות לבעל התקן HDMI , מפני שיש יצרנים רבים בסין או מקומות שאף אחד לא שמע עליהם
, הצרכן בבעיה ולא יכול להיות בטוח שהכבל מגיע בתקן המובטח .
הכבלים לאיכות לא נבדקים בפועל ע"י HDMI , הוא בדק וראה כבלים HDMI רבים שלא עמדו כלל באיכות של המינימום לאיכות HDMI ורחוק מלעמוד בתקנים של HDMI .
THX מסביר יותר שיש בדיקות בסיסיות ל- HDMI שעורכים יצרנים מסוימים אך הבדיקות נערכות ל- 10 שניות וכאן הבעיה , מפני שכבלים עובדים שעות וזמן רב , צריך לבצוע בדיקות מעמיקות ולזמן רב יותר .
THX מביא בדיקות מעמיקות ואיכותיות יותר .
כדי לקבל לוגו של THX בכבל - מה שבודקים כמה מיידע עובר בכבל 1080P או 4K כלפי אורך וזמן
ובדיקות תקנים , במערך אמיתי בחיים ולא רק מעבדה .
THX - גם בודק את הכבלים שבדק במעבדה גם בשווקים שלא עבדו עליהם והביאו להם כבלים
טובים ובשוק נמכרים כבלים לא תקינים .
התוכנית כאן מדברת על כשלים בכבלים ואיך נבדק כמו :
רעידות - רעידות זה מדידה של ביטים 0 או 1 שהכול עובר ללא בעיות אין תקלות במידע
3D - הרבה כבלים אמרו בעבר שמעבירים 3D , בפועל לא העבירו טוב סינגל
HDR -לא לוקח יותר ביטים או מיידע גדול יותר מ- HDMI 2.0 שמגיע ב- 10 BIT
כך שבפעם הבאה שאתם קונים מסך , כבלים , מכשיר בלו ריי, תבדקו שיש לו משהו שבודק איכות הכבל לאיכותו כמו חברת THX אני חושב שגם כרטיסי מסך צריכים משהו שיבחן מה בדיוק אנו מקבלים .
נערך על-ידי רועיירדן
