בעיה ב-Heroes 4
במשחק יש מן סימן שחור כזה שמכסה את כל הסמן של המשחק, מישהו יודע מה לעשות?
אף אחד לא יודע???
בבקשה, זה דחוף!!!
פחחחחחחחחחח לי יש את זה כבר 5 ימים וזה עובד פצצות נה נה בננה!!!!
וזה אולי בעיות תמיכה בכרטיס שלך...
ממש עוזר אתה tazok,
אנחנו פה בישביל לעזור.. לא להתלהב ולהנות מבעיות של אנשים..
תנסה לדעתי להתקין שוב דרייקט איקס 8.1 ולאחר מכן תנסה לעדכן ולהתקין בשנית לאחר הסרה את הדרייברים של הכטריס מסך שלך.
סתם צוחק אנשים מה יש לכם?!?!? וחוץ מזה אני מכיר אותו אישית..... אז דיי...
חוץ מזה אני בטוח שזה בעיה בתמיכה של הראדון כי יש משחקים שצריך fix בשבילהם....
מה הכרטיס גרפי
ועל איזה דריברים אתה עובד?
תנסה להתקין את הדריברים שבאו עם הכרטיס
לי זה עזר בעבר..... הם בדרך כלל "יותר איכותיים" ופחות פרובלמטיים...
(חוץ מאלו שבאים עם הקריאיטיב לייב ווליו =[ )
הכרטיס מסך לא כל כך משנה
יש לי את על שני מחשבים ולאחד מהם יש ati xpert 2000, ושם זה עובד באותה איכות שזה עובד על hercules gf 2 ti...
בגלל שזה אסטרטגיה בתורות אז אפילו אם יש אובייקט מורכב מאוד אז למעבד ולכרטיס מסך יש הרבה זמן להרכיב אותו בשלמותו עד שהתור הבא יתחיל.
יש לי רדאון 8500, כמו שכתוב בחתימה שלי.
זה המשחק היחיד שיש לי בעיה איתו.
יש לי ווינדוס אקספי אז דיירקט איקס בא בילט-אין.
ב-dxdiag אין שום בעיה, הכל מושלם.
יש לך תוכנה שמשנה את הcursor כמו cursor xp
וואו כמה שטויות כתבתם פה...
Sp@tz - אם היית מסתכל בקובץ ה Readme של המשחק, היית רואה את הדבר הבא:
Video Card specific:
- ATI Radeon 7200/8500/DDR and Xpert 2000/Rage 128 Pro Based cards -
If you get a graphic corruption on the mouse cursor, disable cursor and bitmap
accelerations. Double-Click the 'Display' icon in the control panel. Click the 'Settings'
tab, click the 'Advanced' button, click the 'Troubleshooting' Tab then move the
'Hardware acceleration' slider one notch to the left.
קראתי דווקא את ה-readme ולא ראיתי את זה שמה...
תודה בכל מקרה!!!
זה פתר את הבעיה!!
^_^
