פורסם 2004 באפריל 122 שנים אוקייאני עוד כמה ימים קונה הגה ואני רוצה לדעת אם יש למישהו מידע על ה Logitech MOMO Force זה ההגה עם הידית הילוכים השחור הזה(את האדום אני לא יודע אם יש אפילו בארץ) וכמו כן להמליץ לי על מקומות זולים לקניה?...סליחההההה הייתי בטוח שאני בפורום חומרה.... אם אפשר להעביר...
פורסם 2004 באפריל 222 שנים אני לא רוצה כל כך להסית את הנושא המקורי , אבל אני לא חושב שאני צריך לפתוח תראד חדש בשביל זה אז ככה:רציתי רק לדעת אם יש הגה של אופנועים כזה , כי כשעברתי בכל מני חנויות לא מצאתי משהו כזה...אז אולי אתם יודעים אם יש את זה בארץ ואיפה....תודה
פורסם 2004 באפריל 222 שנים כמדומני היה איזה "הגה-אופנוע-טייס" כזה לפני כמה שנים....שזה התפרק כזה והיה אפשר להפוך את זה לכל מטרה שהיא... אני לא יודע אם מוכרים את זה עדיין, זה עלה איזה 250-300 ש"ח דאז. שיחקתי בזה בתערוכת אוטומוטור של 98-99 (?).. :
פורסם 2004 באפריל 622 שנים dani, בדיוק עשיתי סקר שוק לגבי הגאים. ה- MOMO השחור הוא דור שני ל- MOMO האדום. משמע, ייצור האדום הופסק לטובת השחור. בכל מקרה, השחור זוכה לביקורות טובות מאוד - כמעט כולם אומרות שהוא התעלה על קודמו. מצאתי את השחור בפנדס ב- 750 ש"ח. די יקר שכן ההגה נמכר בפחות ממאה דולר בחו"ל. אם מצאת מקום יותר טוב (גם מקום עם שם יותר טוב ואולי מחיר יותר טוב), אנא שתף אותנו.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים if you're a hardcore racer (the kinda that like the most realistic simulation, i.e. racer, live for speed, nascar series, the TOCA2 demo on Pro-Sim and etc.) then I recommend you look for a one with an analog clutch and a shifter. I've seen only one with an analog clutch and it was custom build, but I'm sure there must be at least one that comes off a production line. anyway, even if you're not a hardcore racer, whatever you do, don't buy one with combined axis for the padels and only a forcefeed back one.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים רוב ההגאים הסטנדרטיים כלל לא מגיעים עם קלאץ', שלא לדבר על קלאץ' אנאלוגי. יש סט של act-labs שמציע הילוכים מרשימים וסט פדלים כולל קלאץ' אנאלוגי - אבל לא מביאים אותו לארץ (כמובן). אני מתכוון לסט הזה: http://www.firingsquad.com/hardware/actlabswheels/אם אתה מכיר מקום שכן אוכל לקנות משהו בסגנון, אשמח קבל הפנייה. אגב, למה אתה מתכוון ב- "ציר משולב" של הפדלים? ל- MOMO יש שני צירי תנועה.. לא שאני מבין לשם מה...
פורסם 2004 באפריל 622 שנים combined axis means that both padels have one logical axis. the gas is +Y and the brake is -Y. press the gas all the way, the Y gets a value of 100 (of example, it's usually +/- 128 [byte]). press the brake all the way, the Y gets a value of -100. press both and Y gets a value of 0 (100+(-100)=0).usually only in the really cheap wheels, mostly generic ones.
