פורסם 2004 במרץ 3122 שנים תגידו רק אם כדאי סטיק אחד או שניים כמו ששמתי פה מפרט מחשב שאני רוצה לקנות:CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-K8VT800 VIA K8T800 Motherboard (Athlon64, DDR400, 5.1 Sound,SATA RAID, LAN, USB 2) [ ¤ 598.56 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 1035.52 ] 2 Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 585.07 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Sound Cards : Creative Audigy 2 Bulk Sound Card [ ¤ 484.55 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.78 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 210.87 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 228.44 ] 1 Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ NIS 546.52 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 316.41 ] 1 Cooling / Modding : Thermaltake 120mm Ball Bearing Fan Kit [ ¤ 78.45 ] 1 Subtotal : ¤ 7090.87
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים עדיף סטיק אחד של זיכרון, אבל ב-1GB הם לא משתלמים במיוחד..הייתי מוותר על האודיגי.. במקומו אתה יכול באמת לקחת לוח עם כרטיס קול מובנה איכותי (כמו האלבטרון שציינו פה).. למרות שלחיבור של מערכת 2.1 ללא חיבור דיגיטלי כמו ה-ATP3 הוא לא יהיה ברמה הכי גבוהה שלו. בכל מקרה הוא יספיק לדעתי..מצד שני הספק כח נראה לי דיי גבולי עם כזה מחשב חזק ועמוס..הייתי לוקח מארז Chenbro עם ספק כוח של Thermaltake (ה-360W או ה-420W, כמה שאתה מוכן להשקיע). ואת הכוננים מחליף לשחורים כדי שיתאימו.
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים biodome היה ממליץ לך לקחת ספק חזק יותר בתקציב הזה, וגם אני ממליץ לך, קח את ה albatron k8x800 pro II ותוריד את הכרטיס קול שלך, כי אומרים שיש כרטיס o/b מעולה על הalbatron ועם הכסף שחסכת קח מארז אחר עם ספק 360wעריכה: biodome, אתה עונה מהר :\
פורסם 2004 במרץ 3122 שנים מחבר משום מה אמרו לי ב pc-spot וב pc arena שהספק יספיק ושנית לא הבנתי את עניין הזכרון אחד או שניים ומה עדיף? אה ואם אפשר מארז אחר כי אני לא אוהב את המארז הזה.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים ה-HEC הוא ספק מעולה, אבל 300W זה כבר דיי גבולי עם כזה מחשב.מארז אחר חוץ מה-Chenbro באותה סביבת מחיר? יש את ה-Raidmax ללא הספק, או אולי איזה Chieftech אלומיניום.זיכרון - במקרה של A64 עדיף סטיק אחד, אבל אחד יקר מדי, וזה לא כזה עקרוני ששווה להשקיע דווקא באחד אם 2 יוצא משמעותית זול יותר.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים הייתי לוקח קודם כל הארדיסק SATA של MAXTOR.בקשר למאוורר עדיף לקחת איזה SF2, יעשה את העבודה יותר טוב ואם הוא מרעיש אפשר להנמיך אותו.את הDVD הייתי מחליף לטושיבה.וכמו שאמרו הלוח של אלבטרון יתן תמורה טובה, ואני ממליץ על ריידמקס פלוס ספק 360\420 של Thermaltake (ולא של ת'רמלרייט כמו שביודום התבלבל פה). עוד אפשרות זה ANTEC SONATA, שבמחיר אומנם של 700 (אני טועה?) אתה מקבל מארז שקט וספק מאוד איכותי.כמו כן ישנן האפשרויות של ANTEC LANBOY ו SUPERTALENT, אבל זה דורש עוד קצת כסף.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר ה sonata עולה 800 טוב אני צריך לעשות חושבים ולשנות קצת רכיבים נראה לי .
פורסם 2004 באפריל 122 שנים הרכבתי לך מפרט מחשב מעולה לתקציב שלך.המפרט:CPU : AMD Athlon 64 3000+ CPU BOX / Tray + TT Venus 12 [ ¤ 1425.15 ] 1 Motherboards for AMD : Albatron K8X800 Pro VIA K8T800 Motherboard (AMD64, FSB800, SATA RAID, 5.1 Sound, 3Com LAN, USB 2.0) [ ¤ 615.04 ] 1 Memory : OCZ 512MB DDR-RAM 3200 Premier Series Memory [ ¤ 517.76 ] 2 Hard Disks : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 638.47 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1529.95 ] 1 Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.49 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 216.73 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 251.87 ] 1 Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 507.3 ] 1 Cases : Raidmax Scorpio 868 Midi Tower Gaming Case ( P/S not included ) [ ¤ 402.81 ] 1 Power Supplies : Thermaltake TT420AD 2-fan Power Supply [ ¤ 329.48 ] 1 Subtotal : ¤ 7032.80- לא לקחתי לך כרטיס קול מכיוון שאתה גם ככה קונה מערכת 2.1. הכרטיס קול שעל הלוח אם יהיה מצויין ויפעיל את הרמקולים האלו כמו שצריך.- לא לקחתי את הלוח אם בגירסאת ה- PRO II מכיוון שאז צריך להוריד חלקים מן המפרט. ה-PRO I יספיק כי הרמקולים ATP3 אין להם יציאה דיגטלית ככה שזה לא ישנה בסאונד בין הלוחות אם. תהנה...
פורסם 2004 באפריל 122 שנים תיקח לוח Albatron K8X800 ProII (VIA K8T800)יש לו כרטיס קול מובנה מצויין!!!!!וגם ככה הוא לוח אם ענק ולא תצתרך כרטיס קול אחר, עכשיו מאקז הייתי לוקח את ה chenbro xspider אבל איך שאתה רוצה הוא שווה כל אגורה
פורסם 2004 באפריל 122 שנים בשביל ה-PRO II צריך לרדת בביצועים בגלל התקציב הזה וזה לא נראה כל כך שווה.אני חושב שנתתי הסבר מלא למה לקחת את ה PROI ואני אומר שוב שזה לא משנה כי ל- ATP3 אין יציאות דיגיטליות ככה שזה לא ישנה.
פורסם 2004 באפריל 122 שנים לא לשכוח את הסיבה מספר 1 לקחת כרטיס קול במקום Onboard - כשהקול הוא חלק מהלוח אם אין לו יחידת עיבוד (בדכ) שתעשה את החישובים ואז המעבד צריך לעשות את זה וזה די משפיע, במיוחד במשחקים. Toms Hardware עשו על זה כתבה (בתקופה שהם לא היו ממציאים את הממצאים) ומצאו שיש הבדל של איזה 15% בביצועים של משחקים בין הOnboard לכרטיס נפרד, לא משמעותי?!שכחתי להוסיף לינק: http://www6.tomshardware.com/game/20030405/index.html
פורסם 2004 באפריל 122 שנים מחבר תודה רבה לכם חברים על התגובות אך עכשיו יש לי בעיה אם הוא אמר שהכרטיס קול מובנה מוריד בביצועים אני בספק אם אני רוצה בזה אולי עדיף כבר לוח פחות טוב למרוצת שהוא לא רע בכלל וכרטיס קול איכותי לא מובנה
פורסם 2004 באפריל 122 שנים יש לוחות עםAPU (Audio Processing Unit) נפרד, אבל אני לא יודע על הלוחות שאתה מתלבט בינהם.
פורסם 2004 באפריל 322 שנים בשביל מה אתה צריך להגזים עם כרטיס המסך? קח Sapphire Radeon 9600XT, אני מבטיח לך שאין היום משחק (וגם לא יהיה בשנה הקרובה) שלא תוכל לשחק עם הכרטיס הזה בצורה חלקה.אפשר למצוא אותו בערך ב-1000 ש"ח.דוגמאות:א. PC 100 - עולה 996 ש"חhttp://www.pc100.co.il/Product.asp?Pid=VGA028&Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=7ב. PC Hardware - עולה 1046 ש"חhttp://www.pchardware.co.il/docs/pd-668104803.htmמקווה שעזרתי,מיקו
