razer mamba tournament edition chroma
razer התחילה במכירה של עכבר חדש הנתונים נראים מבטיחים עכבר לא זול 89.99 דולר וזאת עוד הגרסה החוטית הגרסה האלחוטית תעלה הרבה יותר יקר.
השאלה איך העכבר הזה ליד ה deathadder והאם שווה להחליף?
http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-mamba-tournament-edition
נערך על-ידי orenhazan
הזמנתי את העכבר מ RAZER נקווה שהוא מוצלח.
:rolleyes:
זה בעצם DA CHROMA
:rolleyes:
זה בעצם DA CHROMA
לא זה ממש עכבר חדש לגמרי עם חיישן לייזר הכי מתקדם שיש היום בעולם של חברת philps אתה יכול לכוון את ה DPI בקפיצות של 1.
החיישן נקרא 5G ויש לו 16000 DPI.
חברת RAZER חתמה על הסכם עם philips על בלעדיות של RAZER על החיישן הזה לכמה שנים נדמה לי.
קראתי כמה מבחנים של העכבר הזה הם אומרים שהדיוק שלו זה משהו מדהים שלא נראה עוד בעכברים אחרים.
רק אחרי שאני יקבל אותו אני יידע אם יש אמת בדברים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
דרך מי הזמנת לארץ? וכמה עלה לך משלוח?
ממתינים לביקורת.
האחיזה זה מה שמעניין =]
אוקיי אז קיבלתי את העכבר היום
עכבר מדהים בטרוף נוח בדיוק כמו ה DA ה RGB שלו ממש ממש מוסיף עניין למי שאוהב את זה כמובן
רמת הדיוק שלו לא ממש יותר טובה מ ה DA לפי דעתי עוד אין לי ממש זמן משחק כדי לעמוד על דקויות בינו לבין ה DA
הוזמן מהאתר של RAZER דרך SHIPITO לארץ
גם אני קיבלתי את העכבר היום. העכבר נראה טוב ומדויק מאוד ננסה אותו ונראה.
התאורה זה סיפור יפה בפני עצמו כל הסט שלי זה כרומה אז הוא משתלב מדהים.
הזמנתי מהאתר של razer דרך buy2usa לארץ.
- - - תגובה אוחדה: - - -
האם אתה חווה freezing בעכבר זאת אומרת הוא פתאום קופא החץ לא זז אבל התאורה נשארת דולקת ואז צריך לנתק את ה USB ולחבר מחדש או שלפעמים גם זה לא עוזר וצריך לכבות ולהדליק את המחשב.
קראתי ברשת שזה קורה להרבה האם נתקלת בבעיה הזאת?
לי זה קרה כמה פעמים כבר שלחתי מייל לתמיכה של razer מחכה לתשובה.
ועוד בעיה ששמתי לב אליה שכאשר אני שם את התאורה של העכבר על בהירות מקסימלית הוא קצת מתחמם ביד האם גם לך זה כך?
תודה לך.
היי
לא נתקלתי בבעיית FREEZING וגם לא בבעיית התחממות בבהירות מקסימלית
לי זה נשמע כמו תקלה נקודתית בעכבר שלך ... ה RMA של רייזר טוב מאוד
פשוט שלח להם את העכבר
היי
תודה זה מה שאני יעשה.
הסיפור עם בעיית העכבר הזה מסתבר שהיא לא פשוטה הרבה לקוחות מתלוננים על בעיות מסתבר ש razer הוציאו עכבר לא אפוי עדיין ועם הרבה באגים.
https://www.reddit.com/r/razer/comments/3g5l04/razer_mamba_te_issue_right_now/
טוב לאחר כ בערך 30 שעות עם העכבר על BF4 אני יכול להגיד בוודאות שזה העכבר הכי מדוייק שהיה לי
יש הבדלים בינו ל בין DA שהיה לי מדובר על חיישן שחברת פיליפס הגרמנית ייצרה בלעדית לחברת RAZER
מבחינה ארגונומית זה DA אבל קצת יותר בנוי לידיים גדולות שזה יתרון מעולה עבורי
לפי דעתי עכבר יקר אבל שווה כל שקל ואני ממש לא מתחרט שרכשתי אותו
לגביי אנשים שטוענים שיש להם בעיית התחברות התנתקות מ USB לי בכל אופן אין את זה והעכבר פשוט עובד בצורה נפלאה
כל אחד והמזל שלו יש הרבה לקוחות שממש מרוצים כמוך ומצד שני יש הרבה שיש להם בעיות אני שלחתי את העכבר חזרה ל razer להחלפה אני מקווה שהבא יהיה בסדר.
מהקצת שהספקתי להתרשם אכן מה שאתה אומר הוא נכון מאוד זאת הייתה גם ההתרשמות שלי.
